Прием на македонска DVB-T ТВ в България
Re: Прием на македонска DVB-T ТВ в България
Мнениеот palman » 22 Сеп 2015, 08:14
Stiga s tazi makedonska :)
tonimak
Мнениеот tonimak » 07 Окт 2015, 11:53
прием на Туртел и Голак от х Осогово - https://www.facebook.com/toni.bocevski# ... nref=story
Мнениеот Георги » 07 Окт 2015, 18:51
@tonimak,
На цитирания линк казва:
Sorry, this content isn't available at the moment
The link you followed may have expired, or the Page may only be visible to an audience that you aren't in.
tonimak
Мнениеот tonimak » 10 Окт 2015, 18:16
опитаите пак ,от настроиките на facebook-a е проблема
Мнениеот radiolubitel » 10 Окт 2015, 18:28
И аз не мога да отворя линка.
BoskoIgic
Мнениеот BoskoIgic » 12 Окт 2015, 22:09
tonimak
Мнениеот tonimak » 13 Окт 2015, 10:42
- 10 канали - свободни ( mrt1 , mrt2 ;mrt3 sd-hd; sitel, kanal 5, telma ,alfa, alsat , kanal plus hd-нов канал. и info kanal и 5- те радиа- antena 5 , kanal 77,metropolis, mr1 и mr2.Всичко друго е кодирано- общо 58
Мнениеот nradkov » 09 Дек 2015, 21:45
Нямаш ли снимки от приемите през Октомври, с каква антена и усилвател работиш?
Някой тук в София или другаде от Ю.З. България има ли приеми, освен тези от Люлин на открито.
Никой не се хвали с приеми от Македонско? и Темата замира.
При мен над Своге има пулсиращ сигнал на Стронга 8113 на 22 к. и 24 к., така, че в западна София и на юг от Пернишко следва да има приеми. :Happy
Мнениеот nradkov » 09 Дек 2015, 21:54
ТОВА МИ ПРЕЧИ НА МЕН ЗА ПО-ДОБЪР ПРИЕМ :Hmmm
Мнениеот nradkov » 09 Дек 2015, 22:06
ozren69 написа:Копаоник вече излъчва на 24 канал и за да е по сигурен приема дали е от Туртел трябва да се сканира само с Т-приемник например Стронг 8113 е доста чувствителен.Да кажа и аз нещо по темата.През периода 1985-1989 г хващах 11 канал от Туртел с 24 елементна антена с Годечки усилвател на покрива на блока в Плевен черно бяло със снеговалеж и много шумящ говор ,но много по редовно от 10 к на Тупижница .А 22 к от Туртел цветно със снеговалеж и доста по добър говор - също много по редовно от 23 на Дели йован и 25 на Тупижница с Годечка антена и турски усилвател.
И ПРИ МЕН САМО 8113 ОТЧИТА СИГНАЛ НА 22 и 24 к., БИТ2 НЕ ЩЕ ДА МИГА ;) НА ТЕЗИ КАНАЛИ.
Мнениеот ozren69 » 09 Дек 2015, 22:15
Стронг 8113 е най-чувствителен от DVB-T приемниците включително и от Синапс Бит 2.За съжаление не е Т2.А Македонците ще ги чакаме да построят най-високата кула на балканите ,па тогава може да огрее някъде мижавия им сигнал.
Мнениеот nradkov » 09 Дек 2015, 22:22
МАЙ ЩЯЛА ДА БЪДЕ ВИСОКА ОКОЛО 800 м. :o
Мнениеот nradkov » 09 Дек 2015, 22:27
ПЪРВИЯТ МИ ПРИЕМНИК Е 8113 И БЯХ МАЛКО РАЗОЧАРОВАН КАТО ВЗЕХ БИТ2 И НЕ ОТВОРИ 64 КАНАЛ ОТ КОПИТОТО НА ВИЛАТА А СТРОНГА СИ ПРЕДАВАШЕ.
АМА КАТО НЯМА НИЩО ПОДОБНО КАТО ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ЩЕ МЪЧИМЕ С КАКВОТО ИМА.
ЖАЛКО ЧЕ НИКОЙ НЕ ДАВА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМИ ОТ МАКЕДОНСКО.
tonimak
Мнениеот tonimak » 09 Дек 2015, 22:45
imash soobshtenie
Мнениеот ozren69 » 09 Дек 2015, 22:57
Как да дават приеми ,като те не дават сигнал.Един пример Кощиля е на същата надморска височина с Пелистер ,но се приема дори в София на 350-360 км разстояние, а Пелистер е на 260 км и не се приема дори на Витоша ,или поне никой не е споделил такъв прием.
tonimak
Мнениеот tonimak » 09 Дек 2015, 23:21
Pelister izlachva na 22 kanal s 2,100 kw no na sashtia kanal ot Vitosha se lovi 22 kanal ot Golak chasnia muks na tv operatora ONE i se lovat 4 svobodni i destina kodirani kanali i 5 radia i tova prechi na Pelister da se hvane na Vitosha.analogovo lesno se loveshe
Мнениеот ozren69 » 09 Дек 2015, 23:30
Трябва да има и 2 мукс май на 39 к на него какво му пречи /Бесната кобила /А защо радиата от Кощиля се чуват чак в Родопите ,а от Пелистер само по високите части на планините и то в югозападна България.
На радиото какво му пречи.
Ако сигнала на Пелистер е достатъчно силен той ще неутрализира този от Голак и нищо няма да се лови на Витоша , а дори и там на високото той е немощен и не може да прави проблеми.
Мнениеот Георги » 10 Дек 2015, 09:25
@ nradkov,
Все забравям да ти кажа :Hi на нашия форум.
Благодаря за интересните приеми на съседните ТВ, които ни показваш! :)
Обаче, бих искал да ти обърна вниманието на следните неща, които би било хубаво да спазваш тук на този форум:
1. - Не пишем на латиница;
2. - Не цитираме последния пост, защото по подразбиране се отговаря на него, освен когато не е така, а тогава се споменава само името на участника, на когото се отговаря, пак без да му се цитира целия пост. Това всичкото се прави за по-лесно четене на постовете в дадена тема.
3. - Не пишем няколко поста един след друг, а ги обединяваме в един. Не е нужно всяко изречение да е в отделен пост.
4. - Не пишем с главни букви.
Що се отнася до Пелистер, който е и един от първите предаватели в някогашна Сърбославия(Югославия). Той е подобно на нпр. Тупижница, Цървено село до Суботица и Бесна кобила чисто пропаганден, предназначен да облъчва по-голяма територия извън страната си, отколкото в самата нея. Според гръцките форуми през 60-те години на миналия вече век, когато е започнал работа Пелистер той е бил единствения предавател в цяла СЗ Гърция, който се е приемал, защото гръцката ТВ е покривала със сигнал тогава само Атика(Атина и околностите). Освен в Кожани, Лерин, Костур, Кукуш даже и в Солун това е бил първият наличен ТВ сигнал. След логичния край/х на Титовата творба предавателят на Пелистер продължава да изпълнява първоначалната си юго-задача, а именно да облъчва на юг повече, отколкото накъдето и да било другаде. Това е и причината, заради която и до днес той се приема доста на юг и доста по-малко на север. Спомням си в Солун даже и през началото на '00-те години колко много антени за 4-ти канал от Пелистер имаше по покривите, та даже някои още си стоят. В момента дигиталният сигнал се приема с лекота даже и доста след Солун посока Халкидики, в цяла СЗ Гърция(все пак в зависимост от релефа), и, колко трудно на север и СИ към нас.
Приятен ден и до нови радио и ТВ впечатления! :)
Мнениеот nradkov » 10 Дек 2015, 09:50
Мерси за поправките :)
IDF
Мнениеот IDF » 10 Дек 2015, 13:48
ozren69 написа:пример Кощиля ... Пелистер ..
Топографията между към Сф от единия и другия е съвсем различна.
