ДВБ Т, Т2 аналог в Ловешка област
Мнениеот ozren69 » 28 Ное 2020, 02:11
Понеже връх Лисец е в землището на с. Голям извор Тетевенска община, Ловешка област ще пускам приемите от там в тази тема. При последното сканиране на 26 ноември се усети тропо от северозапад и от близкия североизток.
Някои от видеата са обърнати, защото не бях изключил опцията завъртане на екрана и приемите със Синапс Бит 2 са без звук, тъй като има повреда в звука на AV входа на телевизора. Без проблеми с перманентен прием както винаги:
22 к Новачи Чербу 256 км на северозападната страна
https://youtu.be/P46r_YWqvPQ
22 к Кощиля 293 км на североизточната локация
https://youtu.be/nVBs5jElMQk
От Тупижница никаква индикация за присъствие дори на свободния 25 к.
23 к Дели Йован 210 км, той и 43к са най-силните и перманентно приемани сръбски канали, кино има и с телескопична антена/пряка видимост с предавателя/. Дори не е трудно да се приеме и на вертикална поляризация
https://youtu.be/ZKtzwieosFY
41 к нашия мукс от Ябланица, кулата на Драгоица е на 12км фронтално на пътя на сигнала от Дели Йован и си има големи проблеми с приемането на върха, или е винаги затапен и единственият шанс да се гледа е силна насочена антена на вертикална поляризация точно към кулата
https://youtu.be/HFKYNOEaPxw
41к на хоризонтална от Дели Йован малко не му достига да се гледа постоянно, но ако си поиграя на криеница от нашите предаватели може и да изгрее
https://youtu.be/LdBY2nLo8Lk
35 и 39 к от Бесна Кобила 166 км втория по сила на приемане постоянен сръбски предавател, също се приема със стайна антена, проблем е само 43 к който е затапен успешно от Дели Йован, но при добро желание, мога да го докарам до картина като се скрия от Дели Йован по надолу на южния склон
https://youtu.be/754XtgNea3U
26 к Русе Левент табия 173 км вече ясно може да се разграничи от Петрохан 32 к след преминаването на по-ниски и различни канали/преди и двата бяха на49 к и трудно се определяне от къде е приема/
https://youtu.be/jiB__-V6Ft8
27 к Калафат Пленита 161 км най-силното тропо идваше от тази посока северозападна локация
https://youtu.be/Upd22uoI5Uw
27 к Козия 262 км североизточна локация
https://youtu.be/PUtIWWzeRJY
28 к Крайова Шимник 158 км
https://youtu.be/PcXrnl1pNwk
30 к Букурещ 226 км беше добре затапен от 30 к Црвени чот 431км и кино няма
Но на североизточната локация на 30 к Констанца 378 км се отсрами със 100% сигнал
https://youtu.be/h3dCE_as4EU
32 к Петрохан напълно затапен, но не от Копаоник, от който нямаше сигнал дори на свободния 34 к,
https://youtu.be/_1v0N04BrGA
а от румънския от Харгита 398 км, който съм отварял на тази локация и е с постоянно присъствие на сигнал. На вертикална поляризация, Петрохан излиза без проблем/има и пряка видимост/
40 к Шумен Венец 228 км също винаги наличен
https://youtu.be/lSvd3VXyg2w
40 к от Копитото също излиза, но малко по-надолу по южния склон, 27к от кулата Яворов също, но пада криеница от Козия, Пленита и Ястребац за което нямах време.
42 к Александрия 145 км
https://youtu.be/UMSr-LGd93s
До тук бяха постоянните приеми, а сега тропото:
24к Галац Вакарени 413 км
https://youtu.be/wKy4eDoO01E
24 к Црвени Чот 431 км, ако не беше силното тропо от североизток, имаше шанс да се отвори
https://youtu.be/Ig6IuiUauBo
Същото се отнася и за 30 к от Црвени чот.
36 к Калъраш Банеаса 313 км, тук на този канал излизат и молдовците от Кахул когато тропото е на север
https://youtu.be/8oLUl6wtIp8
38 к от Тулча Тополог 400 км, малко не достигна за отваряне, но тук и Ястребац има намеса със слаб сигнал
https://youtu.be/g6ftTXeyJ3A
А сега два ниша на които потвърждават силното тропо от северозапад посока Решита Семеник, Тимишоара, от където долетя и далечния ДАБ сигнал от Чехия.
21 к Тимишоара 384 км първоприем на този цифров сигнал въобще от запускането му. Много далечен с ниска точка на излъчване и лош терен профил, но тропото си казва думата
https://youtu.be/9nVDa3QbH7U
Видях, че и колегата andes го е засякал в Капитановци с подобни стойности. Ако се не лъжа и там е първоприем
44 к от Решита Семеник 299 км винаги е бил с постоянен прием тук, докато не намалиха драстично мощността му преди време и вече не може да се засече дори наличие на слаб сигнал и в Плевен, и на връх Лисец при обикновени условия, но сега при това тропо успя да се отвори
https://youtu.be/cz_LcxiXd7s
Ако погледнете терен профила на ДАБ сигнала от Чехия ще видите, че минава в близост до двата предавателя, точно през най-силната област на тропото.
В заключение мога да кажа, че връх Лисец е една от най-добрите точки за прием на румънски муксове, тук се прихващат сигнали от цяла Южна Румъния от най- западната част Тимишоара, Решита Семеник, до най-източната Констанца, Галац, Яш, Барлад, Тулча, дори има прием и на зад карпатски предавател Харгита.
