Ефирният сигнал на телевизиите в Младост - София
bojko84
Регистриран на: 05 Май 2007, 17:57
Мнениеот bojko84 » 04 Мар 2008, 10:03
Сигнала в Младост на ефирните телевизии е отвратителен.До голяма степен сигнала от кабелната на евроком го заглушава...Не знам как може да се ловят каналите от кабела ефирно еднакво зле както и ефирните канали..Някакви идеи как да се оправи това? или поне да спре сигнала на Евроком?
Кирилица фен!!!
Регистриран на: 01 Фев 2008, 13:58
Re: Ефирният сигнал на телевизиите в Младост - София
Мнениеот Кирилица фен!!! » 04 Мар 2008, 13:09
Преди да си пусна кабел и аз имах лош сигнал.Мислех, че е от телевизора.Но ако е било заради тези еврокомци... >:(
Мнениеот Lupus » 04 Мар 2008, 14:33
bojko84 написа:Сигнала в Младост на ефирните телевизии е отвратителен.До голяма степен сигнала от кабелната на евроком го заглушава...Не знам как може да се ловят каналите от кабела ефирно еднакво зле както и ефирните канали..Някакви идеи как да се оправи това? или поне да спре сигнала на Евроком?
Това не е много точно казано! Младост е доста голям квартал - в коя негова част си и в какъв блок? Ако блока е нисък и нямаш пряка видимост към кулата на Копитото е възможно да имаш проблеми. С какви антени си и какъв кабел? На кой етаж? Къде ти е антената - на терасата или на покрива? В какво се изразяват смущенията от "Евроком"? Отговори точно на тези въпроси, ако искаш реална помощ. Изобщо обрисувай точната ситуация при теб, а не в квартала.
glupa4e
Регистриран на: 20 Дек 2006, 10:23
Местоположение: Кърджали / София
Мнениеот glupa4e » 07 Мар 2008, 09:08
Аз живея малко по-надолу от Младост в посока Дружба и там много лошо се приема ТВ2 специално. Нямаме пряка видимост с кулата но антенета е на покрива на блока. Другите канали се ловят що годе прилично.
Мнениеот Lupus » 07 Мар 2008, 19:54
glupa4e написа:Аз живея малко по-надолу от Младост в посока Дружба и там много лошо се приема ТВ2 специално. Нямаме пряка видимост с кулата но антенета е на покрива на блока. Другите канали се ловят що годе прилично.
С ТВ2 са се насложили два проблема:
- тя е на най-високата ефирна честота и затихванията в кабела ти са най-големи;
- самите те имат проблем със съгласуването на новия предавател с антенната система.
Препоръките са ми да видиш дали антената ти покрива този диапазон, да си сложиш качествен кабел (RG6) и ако пак не се подобрят нещата - усилвател.
Doktora
Мнениеот Doktora » 25 Мар 2008, 09:47
Решението за ефирно приемане в Младост е едно - DVB-T на 64 канал. 6 телевизии, отлично качество, безплатно. около 50лв е Set-Top-Box-а. И понеже се излъчва и от старата телевизионна кула, няма проблем с приеманатето.
