БНТ1 от връх Ботев
Veselin
Регистриран на: 29 Сеп 2009, 09:17
БНТ1 от връх Ботев
Мнениеот Veselin » 10 Ное 2009, 13:21
При мен от година и повече почти всяка вечер картината на БНТ1, приемана от връх Ботев (аз живея в Пловдив), се влошава, в смисъл, че се появяват едни черти на екрана, все едно в близост излъчват някаква чужда програма и сигналите се преплитат. При вас има ли такова влошаване на качеството на картината, в случай че хващате БНТ1 от връх Ботев?
ПП: Преди около 10 години (мисля че беше 1999) през деня някой пускаше някаква програма с някакви електронни игри (доколкото си спомням) на честота, много близка до тази на която се хваща Канал 1 от връх Ботев и се получаваше подобно влошаване на картината, но не точно същото.
BoskoIgic
Re: БНТ1 от връх Ботев
Мнениеот BoskoIgic » 10 Ное 2009, 17:26
Аз мислем да румbнските боклуци пускат програма на честота на БНТ от врbх Ботев.
(за Мирорусе и Лиубо:)
Хваuцтате ли румbнска телевизиR на 11. канал?
alonso998
Мнениеот alonso998 » 10 Ное 2009, 18:14
Ами и на мен в село до Варна,ми излизат черти на БТВ и Нова,но като гледах няма турски,но черти има,а на 28 Канал,като насочиш на юг БНТ от Варна,на север БТВ от Добрич, :Baby
deni
Местоположение: trudovec
Мнениеот deni » 10 Ное 2009, 19:33
Доколкото знам тези черти се дължат на дефект в предавателните съоръжения. Когато нивото на сигнала е високо те почти не се забелязват, но когато то падне минават хоризонтални черти отгоре надолу. Пък и тези големи мощности работят само за едни ретранслатори, които могат да получават картина и звук от други източници.
Мнениеот bubic » 11 Ное 2009, 01:18
Трябва да се уточни дали това е ефекта "моаре",или смущения от други електромагнитни смущения. Боско,да румънските боклуци смущават много "юнашки" 24 и 46к. в Северна България,на които има Бълг. предаватели. Те имат и на 10-ти,но ефекта на смущаване на Туп=ца е слаб,може би ненарочно.
Veselin
Мнениеот Veselin » 11 Ное 2009, 09:51
Не съм запознат с видевете ефекти, но тези черти, които виждам, не са хоризонтални, а са под ъгъл 60 градуса (приблизателно). И честно казано май е от повече от 1 година, може би се появи преди 2 - 3 година, но тъй като имаше период, когато въобще не гледах БНТ, не мога да кажа с точност кога се е появил. Във всеки случай е доста гадно.
alonso998
Мнениеот alonso998 » 11 Ное 2009, 10:41
Чертите син цвят ли са???Когато във Варна има турски телевизии,на 9 Канал-БНТ 1 излизат сини ленти,може да е от Македонска телевизия смущението,защото в Перник на 11 канал хващали македония а не БНТ
Veselin
Мнениеот Veselin » 11 Ное 2009, 11:15
Не, не са син цвят. Не знам как да го обясня, приличат повече... все едно има проблем в електрическата мрежа. Това са тънки черти, мисля че са бели. Проверих дали не хващам някакви други канали наблизо, ама не открих. Обикновено тези черти се появяват след 18 часа (но е имало дни, когато ги е нямало, макар и мноого рядко).
deni
Мнениеот deni » 11 Ное 2009, 14:01
Пиши тогава един имейл на БНТ 1, връзки с обществеността.
Мнениеот gakal » 11 Ное 2009, 14:41
Ако компютъра ти е близо до телевизора или антенния ти кабел може да бъде причина за поява на смущения на екрана.
Veselin
Мнениеот Veselin » 11 Ное 2009, 15:22
Компютъра ми стои в съвсем друга стая, колкото до антенния кабел - ако е от него, тогава защо тези смущения се появяват само вечер?
Shaker
Регистриран на: 14 Дек 2006, 17:09
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот Shaker » 12 Ное 2009, 09:33
И при мен е същото. БНТ1 излиза на черти, а bTV ми излиза някак си размазано :-\
dwes
Регистриран на: 30 Яну 2009, 17:23
Местоположение: Пирдоп, Калофер
Мнениеот dwes » 16 Ное 2009, 22:10
Проблема е в самия предавател,при мен също има линии при по слаб сигнал най - вече зимно време по добре гледай от РРТС Здравец .
:Offtopic Някой има ли наблюдения върху сигнала на PRO BG от РРТС Здравец по някога изчезва за около 30 сек и пак се поява, все едно някой вади буксата от антената и пак я поставя ? :-[ :Blink
Мнениеот GIF » 17 Ное 2009, 14:38
dwes написа: :Offtopic Някой има ли наблюдения върху сигнала на PRO BG от РРТС Здравец по някога изчезва за около 30 сек и пак се поява, все едно някой вади буксата от антената и пак я поставя ? :-[ :Blink
Този проблем е от доста време, но сега предавателят изключва по-рядко.
Мнениеот BigBrother » 17 Ное 2009, 18:35
Не знам как е при вас положението , живея в близост до Университетската болница Свети Георги в Пловдив и с външна антена с усилвател не мога да уловя нищо освен БНТ , БТВ от Ботев и съвсем слабо Нова Тв от Сахат тепе..От Про , онази с цайсите и следа няма от тях
Veselin
Мнениеот Veselin » 17 Ное 2009, 20:13
При това тези прекъсвания се повтарят по един и същи начин през определен интервали от време (около ден и нещо). Забелязал съм го още от времето на телевизия CTN, която се излъчваше преди това на тази честота.
Мнениеот 747 » 17 Ное 2009, 22:20
nnnnn75 написа:
BigBrother написа:Не знам как е при вас положението , живея в близост до Университетската болница Свети Георги в Пловдив и с външна антена с усилвател не мога да уловя нищо освен БНТ , БТВ от Ботев и съвсем слабо Нова Тв от Сахат тепе..От Про , онази с цайсите и следа няма от тях
Доста интересно ми стана как не ловиш БНТ Пловдив , онази с цайсите както казваш та тя се лови дори и при нас , както вече сам писал а смятаи на колко километра е Долна бания от Пловдив над 100 км разстояние е, а БНТ Пловдив си я има на 52 канал е , с идеален звук е и картина почти нормална за гледане но е черно бяла като от време на време се появявя и цвят но тогава се разваля звукът, щом е толкова мощен сигнала да достига до тук ми е много интересно как в Пловдив не се лови ;) ;) ;)
52 канал е от Здравец - от там е нормално да хващаш, въпреки 100-е километра, които тук не играят никаква роля - и друг път сме го обсъждали - важен е релефът и преградите между точката на излъчване и точката на приемане - а ако той живее някъде, където нито сигнал от Здравец, нито от Копривките го "огрява" - няма как да хване
Мнениеот BigBrother » 18 Ное 2009, 07:06
Да не говорим ,че освен телевизиите в апартамента трудно ловя и радиостанциите като изключим тези от Джендем тепе ,чиято антена виждам от прозореца си ! Иначе сигналът на БНТ и БТВ от Ботев е 6 точки ;)
Мнениеот GIF » 18 Ное 2009, 10:34
BigBrother написа:Да не говорим ,че освен телевизиите в апартамента трудно ловя и радиостанциите като изключим тези от Джендем тепе ,чиято антена виждам от прозореца си ! Иначе сигналът на БНТ и БТВ от Ботев е 6 точки ;)
Предполагам, че ти пречи Джендем тепе.
Мнениеот gakal » 19 Ное 2009, 15:58
Биг Брадър, както описваш нещата май нямаш видимост към Родопите където са Копривките и към Сахат тепе от където се излъчват доста телевизии, а само към връх Ботев.Ако имаш южно изложение или ако се качиш на покрива и виждаш билото на Родопите ( при ясно време и кулата на копривките добре се вижда ) обърни си антената натам и ще можеш да гледаш всички излъчвани в момента ефирни телевизии + ТВ7 която скоро се очаква да стартира.След някой друг месец ( или година ) пак от там ще броиш битовете на цифровите мултиплекси.
Успех!
