проблем с телевизора
значи имам телевизор Сони тринитрон нито е подал нито е ударан вклучвам го и показва картина и започва да я събира събира я 7 8 пръста от екрана и се изключва в режим на готовност , благодаря предварително
- emokey
- Регистриран на: 25 Юли 2006, 13:42
- Местоположение: Бургас - Valencia - Athenes
Re: проблем с телевизора
Провери си волтажа на тока да не е паднал под 220W
- HotMusicFan
- Регистриран на: 01 Яну 2009, 17:03
Може да е в захранването.
- emokey
Преди години когато тока беше по-слаб ако включиш телевизора без стабилизатор се получаваше този проблем който имаш и ти. Така че проблема ти е от ел. инсталацията което включва дори и контакта или щепсела.
Занеси го на сервиз. Почти всички съвременни телевизори работят нормално при захранване 170-240 Волта.
Кой набор е това Сони? Ако е дърто го хвърляй че гледам тука в Пенемаркет продават за 150 лева 21 инчов Краун в комплект със радио СД касетофон.
- HotMusicFan
ogibo написа:Кой набор е това Сони? Ако е дърто го хвърляй че гледам тука в Пенемаркет продават за 150 лева 21 инчов Краун в комплект със радио СД касетофон.
Щом е тринитрон,едва ли е много стар модел.От наблюдения казвам (дано да не прозвучи като антиреклама):избягвайте NEO,Elite и Crown...най-вече DVD-тата от тези марки.
Имах почти същия проблем преди години със Сони блек тринитрон, отиде на сервиз, смениха ТХО-то му, казали, че било ''избило''., от тогава не съм имал проблеми.
idiot_91 написа:Щом е тринитрон,едва ли е много стар модел.
Че то има ли Сони което не е тринетрон?!? Един съученик, чийто баща беше тираджия, гледаше на тринетрон когато гледах в къщи на Плиска. Помня че у тях гледах „Робинята Изаура”.
П.С. Пък и за 150 лева – к'во му плащаш.
откарах го в сервиза кат го оправат ще пиша
- martintzvetomirov
- Регистриран на: 26 Дек 2006, 17:56
- Местоположение: Враца\Edinburgh, UK
CRT-тата са си изпяли песента... Според мен трябва да престанат да ги произвеждат. Така ще се смъкне цената на LCD-тата (която и сега е по-малка от тази на CRT-тата преди 7 - 8 год), а LCD-тата харчат минумум 10 пъти по-малко ток. И не вредят на очите
- HotMusicFan
ogibo написа:idiot_91 написа:Щом е тринитрон,едва ли е много стар модел.
Имах предвид много стари модели (произвеждани преди 15 години примерно)-някои хора още имат такива и ги ползват.
martintzvetomirov написа:CRT-тата са си изпяли песента... Според мен трябва да престанат да ги произвеждат. Така ще се смъкне цената на LCD-тата (която и сега е по-малка от тази на CRT-тата преди 7 - 8 год), а LCD-тата харчат минумум 10 пъти по-малко ток. И не вредят на очите
Като излезнат LPT-тата и се популяризират LED-екраните да не запееш друга песен?
- martintzvetomirov
Ами много е вероятно да запея
Технологията се развива и трябва да вървим с нея. До колкото се може.
Най-вероятно му е заминало ТХО-то, или се е скапал някой кондензатор около него - за сервиз си е...
martintzvetomirov написа:...а LCD-тата харчат минумум 10 пъти по-малко ток.
Пак помисли по въпроса, този път с гледане в документацията на телевизорите.
Чак 10 пъти не е, но са по-икономични. Все пак зависи и от размерите на екрана.
m3gab0y написа:.........
Интересно, що за животно е това LPT телевизор?
Колкото до LED-екраните, те и сега ги има, но са за площадни прожекции.
slimi написа:Чак 10 пъти не е, но са по-икономични. Все пак зависи и от размерите на екрана.
CRT 28'' - 85 W (Panasonic TX-28SL1F)
LCD 26'' - 110 W (LG 26LH2000)
Та това е мит...
deian написа:slimi написа:Чак 10 пъти не е, но са по-икономични. Все пак зависи и от размерите на екрана.
Та това е мит...
Ми не е точно мит...
От 32" нагоре, разликата ще се обърне в полза на LCD-то.
Освен това, примера ти с т'ва LG... ето philips със същия размер:
PHILIPS 26PFL3404 - 85 W
И едно малко по-голямо sony:
SONY BRAVIA KDL-32P3600 - под 100 W
А ето и едно значително по-голямо sony:
SONY BRAVIA KDL-46V5500 - под 200 W
Мисля, че CRT с такъв размер ще харчи поне 500 W... да не кажа 1kW!
