Новите мултиплекси
stoyanfourn
Регистриран на: 03 Дек 2009, 07:59
Re: Новите мултиплекси
Мнениеот stoyanfourn » 08 Мар 2012, 08:25
Поляризацията ти е най-малкия проблем. Просто ако имаш насочена антена (а не стайна), ще си завъртиш антената вертикално на 90 градуса и - готово!
Турската аналогова ефирна телевизия например излъчва с вертикална поляризация.
По-големия проблем е когато изцяло спрат аналоговата телевизия. Но ме съмнява да е скоро при положение че на картата са обявили още една - телевизия Европа да я очакваме скоро.
Мнениеот stankos » 08 Мар 2012, 09:19
Моля да обясните на "тъпия" счетоводител , че това с поляризацията е извън "обвхвата " ми ! :)
Пример : Приемника се намира на около 20 км. от връх Виден с пряка видимост . В момента се приема с не превъзходно , но много добро качество . При смяна на поляризацията на излъчване ще се подобри ли качеството на приемания сигнал ? Естествено преди това ще завъртя антената на 90 градуса . Към коя дата се очаква смяната да стане факт ? Промяната ще си проличи ли с рязко влошаване на качеството ?
Благодаря ви предварително .
Мнениеот tatarina » 08 Мар 2012, 11:26
Здрасти, ето какво намерих по темата. За антената и поляризацията и защо вертикалната е по-добра от хоризонталната. Дано е от полза:
Всичко зависи от това за какво ще се ползва, всяка антена има различен ъгъл на приемане и хоризонтален и вертикален, когато е вертикален тя покрива по голяма хоризонтална площ и обратно . Един пример ако имаш 10 етажен блок и сложиш антената пред него, за да ловят горе долу първия и последния етаж антената трябва да е с хоризонтална поляризация и да е горе долу по стедата на блока, а ако имаш множество къщи разположени една до друга на една улица антената трябва да е с вертикална поляризация, както излъчва и предавателя. :Hmmm
veniotr
Местоположение: RADOMIR
Мнениеот veniotr » 08 Мар 2012, 12:03
@stankos,
И аз гледам националните телевизии ефирно от Виден ползвам бледо подобие на антена което е вертикално поставено и мога да ти кажа че бтв и нова се гледат супер само бнт1 е малко мъгливо но дали е от антената или си е такава картината незнам (цифровата на 23 канал също няма проблем) :)
Местоположение: Pyce
Мнениеот lunar_light » 08 Мар 2012, 12:21
Какво толкова сте се притеснили от промяната на поляризацията? Всичко опира до линията на видимост. line-of-sight (LOS) Вертикалата се държи добре както в градска среда така и в извънградски терен и такъв където релефа е хълмист или планински. Предполагам, щом като е взето решение значи е тествано и е дало по-добри резултати спрямо сегашните.
(Един пример от САЩ където аналоговите телевизии бяха на хоризонтала след преминаването на цифров сигнал се оказало, че приемането на VHF муксовете е по-трудно в сградите, сигнала бил слаб или некачествен. И добавянето на вертикална поляризация решило проблема с приемането на сигнала.
Тук малката подробност е, че вертикалната поляризация е по-добра в диапазона 30 - 100 MHz. А муксовете в България ще са на UHF.)
Относно раздаването на сателитни приемници за населените места извън наземното цифрово покритие - излиза че Виваком (и стоящите около нея) диктуват условията за цифровизацията. Хем с раздадените приемници ще гледат каналите за DTT, хем пък "срещу допълнително заплащане" ще гледат това което и абонатите на Vivacom.
Последна промяна 1 на lunar_light, променена общо 8 пъти
Юнак
Регистриран на: 01 Дек 2008, 20:43
Мнениеот Юнак » 08 Мар 2012, 12:32
От линка към статията в Труд -
"... ще продължат да плащат скъпо и прескъпо за пренос дори и след старта на цифровата ефирна телевизия... В момента БНТ, Нова телевизия и Би Ти Ви плащат по 6-10 млн. лева на година за аналогов тв пренос само на една програма. Дори и цената на канал да бъде леко свалена - каквато възможност дава планът за цифровизация, телевизиите ще трябва да качат на мултиплексите и останалите си канали, като заплащат поотделно такса за всеки от тях. "
Не могат да се ориентирам в тезата на автора (пише, че е Светослав Метанов).
- аналогов пренос на 1 програма = средно 8 млн. лв. За 4 програми, 4х8=32? Правилна ли е сметката, или в момента се плаща общо за колкото програми си имаш, на цената за една? (т.е. 4х8 млн =8 млн)
Мнениеот ogibo » 08 Мар 2012, 23:09
stoyanfourn написа:Турската аналогова ефирна телевизия например излъчва с вертикална поляризация.
Само в VHF обхвата. Гърците също.
Мнениеот tatarina » 09 Мар 2012, 10:31
Здравейте, имам питане към вас: Каква е мощността на мултиплексите (23, 40, 52, 64-ти канал) регион София в момента и каква ще бъде след окончателният старт 2013 -та година? :Hmmm Благодаря ви предварително ;)
Мнениеот stankos » 09 Мар 2012, 10:44
Единствено за 64-ти канал съм срещал такава информация и тя е ,че от Копитото се излъчва с 800 вата , а от старата кула с 320 вата. Подобен въпрос и аз зададох преди време и все още очаквам отговор !
cifronim
Мнениеот cifronim » 09 Мар 2012, 11:19
64- 800, 23,40 - ~1KW, 52 - ~0,6kw
2013 - 23,40 - 3-5kw, 52- 3-5kw, 64 - с неясно бъдеще :D
Мнениеот GIF » 09 Мар 2012, 11:37
Един конкретен въпрос: Ако си купя нов телевизор със съответния цифров тунер, какво ще мога да гледам в Пловдив и в Пазарджик днес и в "светлото" цифрово бъдеще ?
Мнениеот gakal » 09 Мар 2012, 14:25
Ще можеш да гледаш това, което гледат всички останали - 3 нац, мултиплекса с по-6-8 програми след 1 март-догодина, още 3 нац. мултиплекса до 1-2 год. след това, а в още по-светлото бъдеще още 3 регионални мултиплекса. А сега в момента можеш да правиш проби с приема на 25 канал, който работи и в двата града.
Мнениеот GIF » 09 Мар 2012, 17:57
Благодаря на gakal за информацията.
cifronim
Мнениеот cifronim » 09 Мар 2012, 18:06
Беги бръже до магазино за телевизор.... ма си земи с Т2 тунер, че както симулкаста от 1 година стана 6 месеца, така и сигнала може да стане Т2 догодина... :D :D :Icecream
Мнениеот GIF » 10 Мар 2012, 11:46
Мерси, но засега предпочитам да си пия биричката и да гледам Булсатком, вместо да "бегам до магазино", а коментарите оставям на цифровите философи, гадатели и ... :Drunk
nnnnn75
Регистриран на: 16 Дек 2010, 15:58
Местоположение: Dolna bania , Долна баня
Мнениеот nnnnn75 » 10 Мар 2012, 12:11
Имам един въпрос тук кадето се намирам , мога ли да ловя наземна цифрова телевизия от мултиплекса на 64 канал в софия , или някои от останалите 3 мултиплекса на около 100 километра от София
Мнениеот ЖОРО » 10 Мар 2012, 12:32
Може но с много голяма антена ,, от сорта на DAT 75 и с усилвател !!!
newto
Мнениеот newto » 10 Мар 2012, 12:45
Юнак
Мнениеот Юнак » 10 Мар 2012, 13:31
Какво е новото, освен че нищо ново?
Мнениеот ЖОРО » 10 Мар 2012, 13:39
НИщо пълни дивотии още от миналата есен се знае че 3 цифрови програми ще струват колкото преноса на 1 аналогов канал !!! даже Хану про ще дават по ниски оферти
