Тема за въпроси задавани от лаици !
Re: Тема за въпроси задавани от лаици !
За тестовете имам и едно излишно usb ресивърче, върви си комплект с антенка, та ако ти се тества - звънкай
stankos написа:Не съм се и надявал на такава отзивчивост !
Много ви благодаря !
За сега един приятел ми е обещал да осигури за другия уикенд тунер за тест , ако при него се "разсъхнат " нещата ще се възползвам от твоето предложение !
С толкова отзивчиви хора ,с които се познаваме само виртуално , надеждата ми за бъдещето на България остава жива !
Тази седмица ,ако се случи да отида до там ще направя един сканинг на ефира и ще ви споделя на кои честоти излиза сигнал за да преценим заедно дали си заслужава въобще да мъкно устройството на там !
Господ здраве да ви дава !
Аллах бим берекет !
И да ви върнат горите со се партизаните !
Майтап да става!
Ами нали затова сме тук да си помагаме доколкото можем.
Puflet написа:За тестовете имам и едно излишно usb ресивърче, върви си комплект с антенка, та ако ти се тества - звънкай
Самото стикче трябва да се върже към PC/Laptop и става неудобно за човека предполагам.
@ m3gab0y
m3gab0y, С какъв софтуер синтезира картата на покритие? Виждам,че самата карта е от Google Earth, но ме интересува зоната с какво я изчисляваш и наслагваш отгоре?
НУ "РТС", ну погоди!
- martintzvetomirov
Re: @ m3gab0y
Frankie написа:m3gab0y, С какъв софтуер синтезира картата на покритие? Виждам,че самата карта е от Google Earth, но ме интересува зоната с какво я изчисляваш и наслагваш отгоре?
http://www.heywhatsthat.com/
Не е съвсем създадена за предаватели, но върши работа
Здравейте приятели !
Ходих в събота на въпросното място и направих едно преглеждане на сигналите с телевизорче Беко, ето и резултата :
С - 07 /хваща лошо и на 06 и на 08/. Канал 1.
С - 09 и 10 Канал 1.
С - 17 Канал 1.
С - 19 и 20 Канал 1.
С - 26 бТВ.
С - 29 бТВ.
С - 34 бТВ.
С - 36 Нова.
С - 51 Нова.
На S -1 и S -32 хваща някакъв сигнал но толкова много скача ,че не се различава нищо !
Не знам тия С и S на кои честоти отговаря UHF и VHF, надявам се на вашата помощ ?
Също на тавана намерих тези антени , но не знам коя би ми свършила работа по - добре , та и в това отношение ще ми трябва съвет ?
Вариант 1:
Вариант 2:
Положение сега :
И "устройството " което ми служеше за антена преди бирените кутийки :
Вие сте на ход !
Чакам съвети и изпълнявам !
С - 17 Канал 1.
С - 26 бТВ.
С - 29 бТВ.
С - 34 бТВ.
С - 36 Нова.
С - 51 Нова.
Вариант 1:
Вариант 2:
Положение сега :
Вие сте на ход !
stankos написа:Вариант 1:
Вариант 2:
AHTeHa 1 e 3a VHF & UHF a AHTeHa 2 e Hau-BepoaTHO caMo 3a VHF.
Вариант 1 е твоята антена.
С - 17 Канал 1.
С - 26 бТВ.
С - 29 бТВ.
С - 34 бТВ.
С - 36 Нова.
С - 51 Нова.
Каналите, които съм удебелил добре ли се хващат? Има ли "сняг" в образа и много ли е? Има ли го ефекта с двойни, тройни и прочее образи? Тези канали, които съм удебелил, ги хващаш от "Копитото".
На мен ми е странно, че не "хващаш" каналите на високите честоти, т.е. след C-36 има C-41 (bTV Comedy), C-48 (TV 7), C-53 (BBT) и C-55 (PRO.BG), които би трябвало да хващаш. Ако изкараш въпросните канали със хубава антена (нещо като тази на първата снимка с многобройните "пръчки"), имаш голям шанс да "хващаш" цифровия сигнал безпроблемно.
Антената, която ползваш в момента е предвидена за ползване в градски условия, ако си на по-висок етаж и по-близо до Копитото (т.е. предвидена е да приема силните сигнали, а не е добро решение за по-слабите такива).
На мен ми е интересно това, че тези канали излъчват със сравнително голяма мощност, докато каналите в по-горната скала излъчват с по-слаба мощност и следователно, доста по-трудно се "хващат", като си по-далеч от "Копитото".
С импровизираната антенка се хващат с доста " сняг " но без двойни образи ! Тази събота ще ходя и ще монтирам антената от вариант 1 и тогава ще пиша как се хваща с нея / ще пробвам да хвана и цифров сигнал / .
Възможно ли е , защото антената е хваната за един доста дълъг железен прът от него да имам смущения ?
Мисля да я удължа с дървена летва около 2 метра над стълба , всъщност е арматурно желязо около 20мм. дебело !
Благодаря ви !
Благодаря ви !
- martintzvetomirov
Всеки проводник близо до антената променя нейната геометрия и следователно и свойства й. Ама то тези бирени кутии като поначало са с неясни свойства
Иначе прост пример. В стая включи телевизора с една стайна двуелементна китайска антена и го настрой на някоя по-слаба програма. После вземи друга такава антена и започни да се разхождаш из стаята с нея да видиш как образа ще започне да играе
Не съм на 100 процента сигурен доколкото си спомням антена 1 деиствително е комбинирана но маи работеше само до 40-ти канал.Може и за това да не хваща по слабите сигнали от 40-ти нагоре.
Аз до колкото разбирам е ползвал за антена дискът на последната снимка и за това не хваща „слабите” канали.
Сега забелязах че антените са свързани със симетричен кабел. Ако имаш възможност го замини с коаксиален.
ogibo написа:Аз до колкото разбирам е ползвал за антена дискът на последната снимка и за това не хваща „слабите” канали.
Ако сложи коаксиялен кабел трябва да го симетрира и то широколентово .А това ще изяде някои идруг децибел.За проста проба е достатъчно да включи директно симетричния кабел в тв.И ако му излезе някакъв сигнал да го симетрира с маншет от алуминиево фолио в близост до входа на тв.Правилното положение на станиола се намира много лесно местеики го по дължината на фидера сигнала се усилва (отслабва).Този номер съм го правил много пъти навремето когато нямаше коаксиален кабел.За още по добър резултат може да се сложат два маншета от фолио на разстояние половин дължина на вълната .Но тогава съгласуването става по- селективно .Ако наистина антената е била само от диск то и резултатите отговарят напълно на усилването и.
- martintzvetomirov
От това което човекът писа, разбрах че в момента е с бирените кутии. Като гледам снимката озаглавена "Положението сега" е с бирени кутии
martintzvetomirov написа:От това което човекът писа, разбрах че в момента е с бирените кутии. Като гледам снимката озаглавена "Положението сега" е с бирени кутии
Тогава бандскана напълно отговаря на използваната антена.
Честно, аз не очаквах да изкара нещо различно от BNT 1 и bTV. И то тия 2 бройки си въобразявах, че ще излезнат чернобяло от копитото и едвам ще се разбират. Ако човека си вземе широколентова антена (китайските антени с усилвател вършат работа), нещата ще придобият къде къде по-приличен вид.
Мисля си, че с това нещо по-долу ще изкара всичко, което му трябва с достатъчно силен сигнал.
Абе хора , вие ме " хвърлихте " направо в "оркестъра" !
Много ви благодаря за мненията , но чувствам задължение да внеса някои уточнения за да ви е по-ясна "картината " !
Ако е попаднал някъде в снимките симетричен кабел е чисто случайно ,такъв не се използва , само коаксиален !
Антената с бирените кутийки е направена от чиста "спортна злоба " , но пък даде изключително изненадващ резултат, при който бТВ и Нова се хващат перфектно /условно /, а Канал 1 е с лек "снеговалеж"!
Другото за което се сещам в момента е ,че съм използвал разклонител / сплитер ?/ от кабелна ТВ за да имам кабел и във всекидневната и в спалнята , който предполагам намалява допълнително силата на сигнала ?
За Антената от вариант 1 разбирам е до 40 канал и мисля за момента да не я монтирам ?
В къщи /в София / имам усилвател за кабелната ТВ , дали да взема да го "хакна " на мястото на разклонителя /в името на експеримента/ да видя дали ще даде някакъв резултат ?
Антената от последния пост къде може да бъде закупена и съответно около какви пари се върти цената й ?
Огромни благодарностти за изразените мнения !
Да но пък втората антена е до 12 канал и е с доста слабо усилване. Що се отнася за усилвателя щом го имаш за проба пара няма да ти вземат.
Не съм запознат с честотите на излъчване на кабелната и ефирната телевизии , та затова попитах дали може да допринесе за развитието на "науката !
Ще поживеем , ще видим ! - казват братушките !
