Виж каренцето "Най-новият сателитен доставчик", най-отдолу в статията. Може и от вестник Капитал да не са разбрали. http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2 ... ena_taina/
Никого не сме засегнали по какъвто и да е начин.
Не сме нарушилите и правилата, а напротив можем да кажем, че друг ни засяга като се опитва да ни ограничава правото на писане на мнение защото няма коректно мнение подкрепено с доказателства с линк към сайт с документи /нямам впредвид форум- там всеки се пише негово мнение/.
След като има изцяло теми за:
- DVB-T2 в България
- Сръбски DVB-T2 в България
- новите канали
- цифрова телевизия в селата
- цифрова телевизия в София
- цифрова телевизия по съответните райони на България
- каналите с "+1"
- мощности на предаватели на DVB-T
Е като гледам почти не останаха не засегнати теми.
Няма отделна тема за антени - поне не съм видял.
Може и тема за кодиращи и декодиращи устройства.
Естествено, че като вариант е ще се разглеждат общи проблеми в раздела за цифровизация засягащи всички които е ползват ефирната.
Ако всяко нещо има отделна тема , то се обезмисля тази и администратора да е изтрие.
Също така ако администратора смята, че не спазват правилата да ми изтрие мойте мнения / може би и някои други/ а също така и да ме блокира.
Но засега все още не го е направил.
И аз смятам, че проблема с не съразмерните изображения е по важен от колкото например дали има Българска цифрова в Пирот и Ниш - доколкото се съобщава, че 393 села в България нямат сигнал. Може би те са по-важни отколкото в Сръбско. Утре Българите в друга държава ще искат сигнал.
А пак резултат няма. Понеже се вижда, че каквото и да се пише тук никой нищо не прави. А само се търси поле за изява.
Иначе намерих това:
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101100_101199/101154/01.11.01_60/ts_101154v011101p.pdf
B.3 Active Format Description (AFD)
The AFD describes the portion of the coded video frame that is "of interest". It is intended for use in networks that
deliver mixed formats to a heterogeneous receiver population. The format descriptions are informative in nature and are
provided to assist receiver systems to optimize their presentation of video. The AFD may be supplemented by "bar
data", which describes the size of either a pair of top and bottom bars ("letterbox") or a pair of side bars ("pillar-box").
This permits a display of either 4:3 or 16:9 aspect ratio to best display a picture of any aspect ratio.
The AFD is intended for use where there are compatibility problems between the source format of a programme, the
format used for the transmission of that programme, and the format of the target receiver population. For example, a
wide-screen production may be transmitted as a 14:9 letter-box within a 4:3 coded frame, thus optimized for the viewer
of a 4:3 TV, but causing problems to the viewer of a wide screen TV. The appropriate AFD may be transmitted with the
video to indicate to the receiver the "area of interest" of the image, thereby enabling a receiver to present the image in
an optimum fashion (which will depend on the format and functionality of the receiving equipment combined with the
viewer's preferences). In this example, the functionality provided by the AFD is analogous to (but different from) that
provided by Wide Screen Signalling (WSS) described in EN 300 294 [14].
In addition, the AFD extends WSS by allowing the "area of interest" of a full-frame 16:9 (anamorphic) image to be
described, for example to indicate that the centre 4:3 portion of the image has been protected such that a set-top box
connected to a 4:3 set may perform a centre cut-out without removing any essential picture information.
Колегата който беше намерил друг документ той беше за ЕПГ и телетекст, това вече точното.
Сега остава някой да каже,че това е само за MPEG2; хубаво четете заглавието и съдържанието- ако сметнете за необходимо.
- DVB-T2 в България
- новите канали
- каналите с "+1"
Иначе намерих това:
- Регистриран на: 30 Мар 2010, 13:36
velikovvl
И WSS и AFD се ползват при цифров сигнал.
tv_maniac написа:Нали знаете (щом ще си говорим на Вие), че ако не разбираш някого след като същия е обяснил неколкократно тезата си... може би причината за лошата комуникация вече не трябва да се търси в него. А арогантността върви със знанието и се засилва, когато някой упорито защитава нелепи теории.![]()
П.С. Статията съм я чел, познавам автора й както и начина му на мислене. Той е пропуснал някои важни подробности и представя нещата от своята гледна точка - т.е. набляга на греховете на телевизиите и минимизира участието на регулаторните органи и кабеларките в цялата каша, което е доста едностранчиво представяне на нещата. Ако ще разсъждаваме по въпроса, поне да е по правилата! Та нека той урежда проблемите си с телевизиите сам - не виждам какво общо има това с нашия разговор? Ще Ви посъветвам подобно на newto да се преместите в темата за каналите с час закъснение, защото излишно оспамваме тази.
Не, аз просто Ви представих виждането на въпросния автор, именно защото то е доста едностранчиво, подобно на Вашето, макар и с обратен знак.
Аз съм едно малко перде
и ти, ако искаш, ела да сме две.
Така на прозореца ще стоим закачени,
за да закрием всички вътрешни проблеми.
виц:
"Цифровизирах се!
- Какво означава това?
Останах без телевизор..."
"Цифровизирах се!
Вижте каква глупост ми отговориxа от бтв на запитване от моя страна кога се очаква да стартира новия им канал Novella:
Здравейте, bTV Media Group никога не е имала намерение да прави подобен канал.
Поздрави,
Екип bTV
- ЖОРО
16.11.2013g ти да не мислиш че отдела знаят .. само шефовете знаят
Това е просто фен страница някаква. Не е официална страница.
@ ivan_0101,
СЕМ публикува свое Решение РД-05-164 от 5 септември 2013 г. (линк: http://www.cem.bg/download.php?id=4726), в което пише:
"СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое редовно заседание, проведено на 05.09.2013 г. разгледа заявление № ЛРР-06-19-00-685/2013 г.
Заявлението е подадено от БТВ Медиа Груп ЕАД и съдържа искане за изменение на лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, предназначена за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване... а именно: наименование на програмата от „bTV Gold” да се промени на „Novella” (“Новела”).
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 18, във връзка с чл. 32, ал.1, т. 19 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга ЛРР-01-3-003-05/20.06.2013 г., издадена на БТВ Медиа Груп ЕАД, като навсякъде в условията на лицензията наименованието на програмата се променя на „Novella” (“Новела”)."
Сега им отговори и ги питай - кой, аджеба е подал това заявление, ако не са те.
Което може и да не противоречи на отговора им - може да са искали само да имат регистрация, но наистина да нямат никакво намерение да пускат канала, аналогично на повече от дузина други канали.
А какво точно ще ги правят тези регистрации - техен проблем. Може да ги залагат пред банките за кредит, ако искат. Може да си ги пишат в CV-тата, отде да знам. Може да пишат отчети пред собственика, а бе каквото им хрумне да си ги правят.
(тема: "Новите канали")
Р Е Ш И:
това още седи в сайта, означава ли че може би за в бъдеще ще има цифров ретранслатор и на него
http://www.predavatel.com/bg/5/mladezhko
- radiomanbg
- Местоположение: Казанлък
Категорично не значи!
- radiomanbg
a69 написа:https://www.facebook.com/pages/Novella/147923085396954?fref=ts
Ясно се каза преди време тук, че по рано от ноември НОВЕЛА няма да тръгне!
Тя убаво че ще тръгне ама като знам какви простотии ще се дават там по добре да спестят мъките на изтрадалия зрите.
Гергов медиа груп започна да копира от КТБ-Ц.Василев.Мощно наводняване с бози на безплатните мултиплекси.Има ли край на мъките в този свят се питам?
Като десето качество хора ни предлагат повтаряни игрални филми и тъпи шоу-програми.
Излизам навън и по улиците гледам 30 годишни морги се движат по пътищата.Дори и "Градски Транспорт"
ми предлага да ме превози в 10-та употреба мерцедеси и икаруси.
Нямаме нито икономика,нито някакви скорошни постижения.Футболът ни се превърна в долна чалга.
Роси написа:СЕМ публикува свое Решение РД-05-164 от 5 септември 2013 г. (линк: http://www.cem.bg/download.php?id=4726).
Така и направих вчера, но отговор от тях, все още няма никакъв.
От БОЕ Ви чуха и пуснаха автоматичното преоразмеряване. Вече са 16:9.
Всъщност само БНТ 1 и Bulgaria on Air са във формат 16:9. Всички останали са формат 4:3, а уж bTV и Ринг БГ са почти изцяло 16:9. Няма ли да вземат да оправят настройките навсякъде!
- ЖОРО
БОЕ чуха защото миналата седмица им писах писмо .. на БТВ И РИНГ им нямам данните.. на ТВ7 им пратих писмо ама явно им е през оная работа ,,
ТВ7 са заети с Плевнелиев!
