Мнениеот stankos » 12 Дек 2019, 11:50
Stani написа:... и NOVA излъчват в HD, ...
Къде Нова излъчва в ХД?
Мнениеот Stani » 12 Дек 2019, 16:27
stankos написа:
В платения пакет на VIVACOM на 162 позиция:
hristoslav2
Мнениеот hristoslav2 » 21 Дек 2019, 18:55
Джорджи™ написа:Кинескопните телевизори са облъчващи с изключително вредни за здравето вълни!
Повечето хора имат някакви си там течнокристални телевизори с резолюция 720p или 1080p, и много по-малко хора имат 4К телевизори.
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board= ... t=all&vc=1
Аха..а LCD са безвредни казваш ?
Да си чувал за синя светлина ? Каквато излъчват светодиодите от подсветката. Или за прилаганата PWM (широко импулсна модулация) с цел поддържане на висока яркост ?
Мнениеот Петър Томов » 21 Дек 2019, 20:05
Кинескопните телевизори имат дълъг живот, не са като едновремешните телевизори-"Электрон", "Рубин" и др. под. Технологията на кинескопите беше такава, че бързо им заминаваше катода! Докато при вносните телевизори-"Панасоник", "Сони"-особено тази марка беше много ценена през социализма, защото тези телевизори имат дълъг живот-технологията им на производство беше съвсем друга, просто и дума не може да става за сравнение и тези телевизори се отличават с голяма дълготрайност! В You Tube дори има клипове на реставрирани шкаф-телевизори, при това цветни-първите телевизори в САЩ бяха точно такива-телевизорът е поместен в един шкаф, а отзад са поместени кинескопът и лампите, а като гледах един от клиповете, направо се изумих-все едно телевизорът току-що излиза от магазина, има демонстрация на живо-не мога да кажа колко време е ползван телевизора, но щом кинескопът му работи и то без видими дефекти, бих казал, че телевизорите са се изработвали с много високо качество на всички елементи! Един ветеран от 1956 г. Нека да го видим:
https://m.youtube.com/watch?v=Wf3M0LYeJdc
Мнениеот Stani » 21 Дек 2019, 21:32
hristoslav2 написа:Да си чувал за синя светлина ? Каквато излъчват светодиодите от подсветката. Или за прилаганата PWM (широко импулсна модулация) с цел поддържане на висока яркост ?
Да,тук съм съгласен, когато по дълго по седя пред екрана на лаптопа очите ми след това са като заслепени от силна светлина, например когато зимата е слънчево и има сняг и влезете в сграда.
Петър Томов написа:Кинескопните телевизори имат дълъг живот, не са като едновремешните телевизори-"Электрон", "Рубин" и др. под. Технологията на кинескопите беше такава, че бързо им заминаваше катода! Докато при вносните телевизори-"Панасоник", "Сони"-особено тази марка беше много ценена през социализма, защото тези телевизори имат дълъг живот-технологията им на производство беше съвсем друга, просто и дума не може да става за сравнение и тези телевизори се отличават с голяма дълготрайност! В You Tube дори има клипове на реставрирани шкаф-телевизори, при това цветни-първите телевизори в САЩ бяха точно такива-телевизорът е поместен в един шкаф, а отзад са поместени кинескопът и лампите, а като гледах един от клиповете, направо се изумих-все едно телевизорът току-що излиза от магазина, има демонстрация на живо-не мога да кажа колко време е ползван телевизора, но щом кинескопът му работи и то без видими дефекти, бих казал, че телевизорите са се изработвали с много високо качество на всички елементи! Един ветеран от 1956 г. Нека да го видим:
Трайността на един качествен кинескоп като такъв на SONY е 15 години, като постепенно емисията на катодите намалява и накрая се получава разлика в емисиите на трите пушки, което изисква корекция на баланса на бяло от сервизното меню, но понякога и това не помага, фокусировката също се влошава а често към края на живота на тръбата се случва някоя от трите пушки да окъси! При ЛСД ако не се повреди някой светодиод или подсветката може да искарат доста дълго, при тях няма промяна на цветността и фокуса единствено е възможно да се намали яростта поради стареенето на светодиодите, но това се компенсира с повдигане на напрежението им. Двата екрана не могат да се сравняват и технологията на работата на новите екрани е съвсем различна от тази на кинескопите и изобщо не може да се твърди, че кинескопът е по добър от съвременните екрани!
Мнениеот Петър Томов » 21 Дек 2019, 21:40
Да, само че много зависи от дълготрайността на матрицата, тъй като тя е слабото място на телевизора! А стане ли това, сменяш телевизора с нов, а особено по празниците, ако сдаде багажа, е най-лошото!
Мнениеот Stani » 22 Дек 2019, 13:52
Намаляването на синята светлина не решава проблема, импулсната модулация кара изображението да трепти, което е невидимо за окото, но го дразни, поради което тези телевизори трябва да се гледат от по голямо разстояние.
gat3way
Мнениеот gat3way » 23 Дек 2019, 00:42
А че кинескопите са радиоактивни чували ли сте :) Най-вероятно не. Това е някакъв парадокс, извън разни научни трудове на големите глави, някак си това е избегнало масовото внимание. Или ако е общоизвестно нещо по въпроса, това е свързано с рентгеновите лъчи, които така или иначе са известен проблем много отдавна и съответно много отдавна са взети мерки по въпроса. Обаче на, човек може да си направи прост експеримент - хваща един гайгеров брояч и измерва в непосредствена близост до екрана на кинескопа, включително и когато телевизорът не е включен. Голяма изненада, показанията обикновено са няколко пъти над фоновите. Особено ако телевизорът е спрян наскоро, тогава са още по-високи. Има две причини за това - първата е че екранът заради статичното електричество задържа и натрупва продуктите от радоновия разпад в стаята. Обаче това е само половината истина, дори телевизорът да не е работил от много отдавна, пак екранът има видимо повишена радиоактивност, доста над фоновата. Това идва от цирконовите силикати, който прибавят в стъклото на екрана, минералите от които се добива това имат навика да трупат естествен уран и торий и е нерентабилно да се изолират. Сега дали няколко пъти над фоновата радиоактивност в непосредствена близост е нещо чак толкова страшно, дори да си биеш челото в телевизора по цял ден е друг въпрос, но щом хората се страхуват от мигащата светлина заради PWM управлението в LCD екраните, то гама лъчението от кинескопите би трябвало още повече да ги истеризира, радиоактивността е нещо много страшно и опасно, нали така :)
ivan.zonev
Регистриран на: 29 Авг 2019, 18:33
Мнениеот ivan.zonev » 01 Яну 2020, 09:29
Днес в Сандански няма телевизия!
Мнениеот Петър Томов » 01 Яну 2020, 16:53
За много години на всички! След 01.01.2020, т.е. от днес БНТ 2 И БНТ 3 ще бъдат свалени от мултиплексите, но да видим дали това наистина ще стане! Все пак днес е Нова година, а утре е първия работен ден за 2020 г.!
Мнениеот yuliqn » 01 Яну 2020, 17:54
То и трябва и теста за България тв-туристическата да тръгне :Hmmm
Мнениеот Stani » 01 Яну 2020, 21:43
Петър Томов написа:За много години на всички! След 01.01.2020, т.е. от днес БНТ 2 И БНТ 3 ще бъдат свалени от мултиплексите, но да видим дали това наистина ще стане! Все пак днес е Нова година, а утре е първия работен ден за 2020 г.!
Да си пущат па аналога, оно се е видело :D :D :D
Мнениеот nvr » 02 Яну 2020, 12:02
Наистина ли свалиха БНТ 2 и 3 или все още излъчват?
parksf
Регистриран на: 21 Яну 2011, 15:55
Мнениеот parksf » 02 Яну 2020, 13:38
Ами защо не погледнеш вместо да пишеш тук.
Мнениеот gakal » 02 Яну 2020, 16:19
Вървят си както и преди ! :)
Мнениеот yuliqn » 03 Яну 2020, 11:08
Незнам в другите градове как е сигнала но,в Русе зве да танцува! :Hmmm Ако и в другите градове е така явно са почнали подготовка за промени !
Мнениеот popovp » 03 Яну 2020, 13:27
Във Варна в момента е О.К., но постоянно приемания тук с до 100% сигнал 49к от Еделвайс/Сл. бряг - няма сигнал...Ако ще е така, остава тук по черноморието да очакваме откъм югоизток пускане на турския DVB-T2 от Истанбул...
А, сега има сигналец 49к Сила 11% / Качество 0-27% "танцуващ".
hristoslav2
Мнениеот hristoslav2 » 04 Яну 2020, 19:05
Петър Томов написа:Да, само че много зависи от дълготрайността на матрицата, тъй като тя е слабото място на телевизора! А стане ли това, сменяш телевизора с нов, а особено по празниците, ако сдаде багажа, е най-лошото!
Проблемът не ев самата LCD матрица. тя може да работи и 50 години. Проблемът е в IC драйвърите, където понякога корозират пътечките.
Джорджи™ написа:Синята светлина е най-малкия проблем. Екраните имат специална опция да намаляваш "синята" светлина.
Много по-голям проблем на течнокристалните екрани е ниската резолюция - т.е големите кристали, които се виждат от далеч и правят изображението нискокачествено заради черните линии между матрицата от кристали, и размера на кристалите.
Това на колко ракии го реши? :Drunk
Ниска резолюция??? Ти въобще в час ли с дисплейните технологии? Какви големи кристали те гонят?
https://en.wikipedia.org/wiki/Cholesteryl_benzoate
Спри да се излагаш.
Синята светлина може съвсем леко да се намали чрез корекция в яркостта на подсветката.
проблемите при LCD са
- утечка на светлина покрай управляващите електроди
- неравномерна подсветка
- неравномерно износване на светодиодите
- изкривяване на гамата с течение на времето - става все по синкава
- с течение на времето на работа, се получава изсветляване на цветните филтри - загуба на насищане на цветовете
https://www.cnet.com/news/next-gen-tv-is-free-4k-tv-with-an-antenna-and-its-coming-this-year/
https://www.atsc.org/
hristoslav2
Мнениеот hristoslav2 » 06 Яну 2020, 23:08
Джорджи
Ти спри да се излагаш. Аман от аматьори с голи твърдения и без никакви познания.
отиди на поста от линка долу - отвори спойлера на точка
4. Избор на резолюция и размер на телевизора.
и чети
https://forum.setcombg.com/panasonic-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8/62325-panasonic-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8-2019-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.html#post919351
цитат на част от написаното
Възможностите на човешкото око са ограничени. Разрешаващата способност на зрението е 1', тоест разграничаването на един пиксел на екран с резолюция 1920х1080 и размер 55" е възможно от разстояние 2,3 метра. За UHD това разстояние намалява два пъти.
При размер 42" за 1920х1080 това са 1.7 метра. А за UHD - разстоянието за преглед трябва да бъде около 1 метър за да се насладите на съдържание в такава резолюция.
Пример:
Панел 40", ширина на работната част примерно 855.5 мм(погледнете таблицата долу).
Размерът на един пиксел(a) за 40" UHD: a = 855.5mm/2160 = 0.3960648 мм
α=1' = 0.01667°
tg(α) = a/b, където b - е разстояние.
b = а/tg(α) = 0,3960648/tg(0.01667°) = 2375 мм / размерът на един пиксел делим на тангенс ъгъл 1' преизчислено в градуси и получаваме разстоянието.
Това е разстоянието, на което средностатистическият човек може да различи единичeн пиксел на eкран, за комфортно възприемане разстоянието трябва да бъде малко повече.
Изчисли, при каква дистанция на гледане, ще видиш пълната резолюция на смартфона си..
Мнениеот Stani » 07 Яну 2020, 11:27
Колкото е по голям екрана, толкова и разстоянието за гледане е по голямо!
