Какво се приема в гр.Търговище...
Re: Какво се приема в гр.Търговище...
Мнениеот ShukiBG » 20 Юни 2018, 21:06
@sss_fff Колегата Георги беше написал, че външния вход не става за FM ! Искам да ми отговориш с една дума - ДА или НЕ....
Мнениеот ozren69 » 21 Юни 2018, 01:10
ShukiBG взимаш един преходник жак към коасиален вход женски и си включваш външна антена .
Мнениеот popovp » 21 Юни 2018, 08:12
В инструкцията за експлоатация на приемника пише, че антенния вход е само за къси вълни и Air обхватите
External Antenna Jack
·You can connect an external antenna with this jack to improve the
reception on SW, and AIR band.
но може да се провери влияе ли при FM обхвата.
Мнениеот ozren69 » 21 Юни 2018, 09:19
sss_fff написа:Днес си поиграх точно с това, в комплекта има кабел сигурно 2 метра с жак, който се включва в радиото - като е включен"усилвателя" му викам аз, и опънеш антената максимално нагоре вертикално , ако кабелът го поразмърдаш да му намериш добра позиция става почти следното : ако без него е чисто, без стерео и рдс, включваш и го и рдс а и стереото веднага светват. Внимание, ако си свалил антената или не си я разпънал догоре, а кабелът е включен без да сии търсил хубава позиция за прием, сигналът става много зле, затова трябва да се съчетаят позицията на антената и двуметровият кабел-външна антена и става страшно, изкарва още толкова като приеми...
След като влияе на стереото и RDSa значи обхватите са свързани в един антенен вход .
Мнениеот popovp » 21 Юни 2018, 10:03
@ sss_fff
Остава при следващо пътуване/скан да ни зарадваш с видеоклип.
Мнениеот ozren69 » 21 Юни 2018, 14:07
SAT DX BG
Re: Антени/Приемници/Усилватели - Радио
Мнение от SAT DX BG » чет юни 21, 2018 11:58 am
"Безпроблемен прием на русенските станции от кулата Левент Табия. При правилно позициониране на кабела, когато го изключа, а същевременно антената е разпъната докрай, станцията изчезва. След това местя радиото, без кабела, прихваща станцията , но доста по-слабо, отколкото с включен кабел."
Това е от другия форум ,което потвърждава тезата ми ,че антенния вход е за всички обхвати.
Мнениеот popovp » 21 Юни 2018, 22:07
Явно инфото за антенния вход в някои сайтове е различно, но на опаковъчната кутия се вижда FM/SW Antenna Jack икона. Така че ShukiBG да е спокоен, описаните тестове потвърждават ефект от включване на външна антена.
