Какво се приема в Ямбол
Re: Какво се приема в Ямбол
Това е само за новата честота, а доколкото знам за нова точка на излъчване се подава искане за промяна като се прилага и технически проект за мястото ,височината, вида на антенната система и останалите технически характеристики за нормално излъчване.
Пробвах в Стара Загора - сега се приема по-добре и с РДС от новата честота.
В СтЗ на 95,3 се приема ФМ+ с РДС от Хасково.
Интересното е че Радио 1 излъчващо на 94,7 в Сливен не се приема в СтЗ само защото БНР излъчва на 94,9 в широка лента и така подтиска сигнала от Сливен.
radiomanbg написа:Все още не е сменена, чака се решение на КРС.
Днес минах през Нова Загора Радио Нова се хваща на не повече от два километра извън града.
Пак се изказваш неподготвен и заблуждаваш хората тук ! Точката е сменена !
Ако някой някъде из пътищата на Югоизточна и Южна Централна България се натъкне на кашкане между 999 и Радио 1 от Пловдив или гръцкото радио, излъчващо също на 95.5, нека опише (или заснеме) този феномен и да упомене докъде се простира сигналът на 999 при новите условия.
Spear написа:radiomanbg написа:Все още не е сменена, чака се решение на КРС.
Напротив ти си изключително неподготвен и подвеждаш!! Много точно се изказах но ти е трудно да вникнеш, че разрешават да се преместят, но с разрешението по-горе не утвърждават новата точка и техническите параметри на излъчване от нея!!! Тепърва ще се разглежда!!
radio999 вече е на новата честота 95.5 сигнала е по-приличен!
radiomanbg написа:Spear написа:radiomanbg написа:Все още не е сменена, чака се решение на КРС.
Хвани се прегледай:)))))) Казах ти, че точката е СМЕНЕНА, знам го от достоверен източник,а не като теб да чета и да не мога да асимилирам прочетеното:)))))....Защо ли ти се връзвам на полиневропатията..?!?
Добре де как можаха да напишат подобно нещо "по-широк обхват" ? Ще го видим "широкия обхват" тия дни имам работа към границата !
Съвет за Електронни Малоумници
До колкото знам радио 999 получи разрешение за смяна на честота и нова точка без да се променя мощноста,Новата точка която е на северния склон на Бкаджиците е малко по ниска от старата но за сметка на това ще има по добро покритие на град Ямбол.Така че глобата може се пропусне.
Сигнала вече е приличен в района, що годе се реши проблема на радио999. Обаче се задава друг много аналогичен проблем и той е 92.6 БГ Радио 200W и Радио Бургас 92.5 1kW.
- Регистриран на: 27 Ное 2011, 18:17
- Местоположение: Варна
Отговор:
БГ Радио - 92,7MHz
Ако това стане ще бъде върха на малоумщината на СЕМ , за угодата на "великото и неприкосновено" БНР да се местят честоти на частните радиостанции - ше си го местим от единия крачол в другия .... идиоти ! Да се пусне декрет - половината честоти принадлежат на БНР и неговите програми да се приключва !
Да ги питам за чий х*й им е такъв предавател (1,5kW мощност) , след като на юг ще има още три такива - Елхово , Царево и Малко Търново (и те няма да са по-малко от 500W) ! А на 92,7 за рязаните карабини от Едирне и познайте какво е стане с БГРАДИО на юг ! ИДИОТЩИНА НА СЕМ !
Бях в събота на юг: радио999 значително има подобрение и на 95,5 си излиза с добър сигнал чаак до границата, гърците на 95,5 много трудно пробиват и то на най-ниските места до самата граница !
Излъчващото от Бакаджика най-добро покритие на юг са БГРАДИО, радио999, и ЕНДЖОЙ , ЗИРОК и Веселина (тя от скоро е така) са по-зле , . България он Еър просто няма шанс с ТРТ на 99,4 и след Елхово изчезва! И наистина МЕТРОФМ го няма на 102,6 за съжаление ....
Интерес на истината не ме интересува БГ радио. В ямболския регион има едно радио с локални новини и му решиха проблема и на това съм доволен!
Стига си мрънкал! Предавател означи новата точка на излъчване и сложи ново (вече поостаряло) лого вероятно пратено от радио девет девет девет, никой няма да си проси глобата на сила разпространявайки, че излъчват не/законно от новата точка!
radiomanbg написа:Оппааа нерегламентирана претенция за регионаелн обхват и преместване преди решение на КРС- Плачат за яка глоба!!! Струва се да се алармира КРС. След такива претенции от КРС обикновено намаля мощността. Тези собственици на медии така и не разбраха, че колкото повече шумят около себе си толкова повече ограничения налагат от КРС
С БГ радио ще се случи същото което става, когато близо до честота на частен оператор пуснат предавател на БНР с мощност от киловат нагоре. Сигналът на частния оператор започва да заглъхва и обхватът му намалява чувствително.
shaikata написа:
Нямаше ли решение на КРС за вдигане на мощносттта до 350 W ? В страницата на радиото пише,че 999 до дни ще може да се слуша на път до Бургас и дори след Стара Загора.
И да попитам в момента как е приема на БНР Бургас 92.5 в Ямбол? В Стралджа и околността кашата е пълна . БНР яко натиска ямболският предавател на БГ Радио на 92.6. Защо им трябваше на БГ радио да изоставят 91.7 ? То пък ако бяха на 91.7 най-вероятно щеше да има проблеми с Фолк радио на 91.6. А и Веска не е много сигурна, тъй като при мен избива от време на време Power FM.
БГ Радио изоставиха 91.7, защото на същата честота в Пловдив (и в Малко Търново, ако не се лъжа) излъчва Христо Ботев. Това ги накара да поискат промяна на честотата, защото при неналичие на БГ Радио, в Ямбол се приемаше идеално Христо Ботев от Пловдив.
Иначе, сега как се приема 999 в Сливен? По-зле или по-добре?
Нещата толкова много се объркаха, че да се начудиш - първо гледат на кои честоти лъчат най-силно съседите, после гледат на повечето от тях да настанят БНР, побутват частните настрани да не пречат на БНР и накрая мислят за желанията на частните оператори.
Да е честита новата точка на Радио 999 и предлагам да я прекръстим на РПЦ Сакарела, защото мечтата на собствениците им най-накрая се осъществи!!!
И в крайна сметка, след като се твърди, че новата точка е по-ниска от Бакаджика, това означава ли, че в Сливен радиото се приема по-зле отпреди? Знам, че радиото е ямболско и е важно да се приема в Ямбол, но не искам, когато Z-Rock се премести на тази точка, да го слушам със съскане, като си ходя при нашите в Сливен.
Разликата е само 16м, но това се компенсира от по-високата кула. За Сливен няма да има никакви проблеми ! Напротив - би трябвало сигнала да е доста по-добър...поне по симулации е така. Нека някой който живее там да каже. Пак по симулации сигнала на изток трябва да се е подобрил поради новата антенна система....
Определено качеството на сигнала ще е по-добро в посока юг запад и север, но относно изток ще има влошаване. Новата точка е в сянка на 2/3 от пътя и аутобана за Бургас, с изключение на самия Бургас към когото има що-годе някаква видимост.
Е, аутобанът за Бургас е на север от Ямбол, така че щом покритието е по-добро на север, значи би трябвало да няма проблеми с магистралата.
