Какво се приема в Ямбол
Re: Какво се приема в Ямбол
Ако говорим за интерактивната карта на Ямбол, също има някои неточности-Аполо е само интернет доставчик, не предлага телевизия вече. Комнет още през 2011 бяха купени от Булсат, а тв Супервижън е заместена от Ера, а кабелният оператор Супервижън се казва Спиди нет от 2 години.
Не зная на какво се позовава информацията ,че Радио Бургас излъчва с мощност 1kw от Бакаджика днес пътувайки от Сливен към Ямбол сигнала на радиото едва излизаше преди село Крушаре . Всъщност от радиата на Бакаджиците радио Бургас е с най-лошо покритие и сигнал .
Съвет за Електронни Малоумници
Потвърждавам това,наистина е най зле от всичките излъчващи от Бакаджиците.На стерео шумец се дочува.
Витоша от Сливен много отслабна в Ямбол,да не би да е свалена на дева или е с намалена мощност
Мда потвърждавам освен това на 98,0 Радио1рок нямаше 3 дни сигнал после дойде за 1 ден и днес отново спря . Фреш също е с много слаб сигнал в Ямбол .
При мен е същата работа
Обръщам се към админа на сайта: Защо не се добави информация за предавателите на DVB-Т за Ямбол?
От старта на цифровизацията знаех, че ще има предавател на връх Боровец в Ямбол. Няколко пъти съм писал за това - от Септември/Октомври миналата година работят 4 предавателя (3 активни и 1 резерв) с доста сериозна мощност - 1000 W! Излъчват на 22к, 37к и 64к. У дома с една педя кабел програмите тръгват, но за стабилен сигнал трябва поне стайна антена.
Може би си заслужава да се добавят 2-3 реда в темата за град Ямбол, както и в темите за Цифровизацията!
PatrioT написа:Мда потвърждавам освен това на 98,0 Радио1рок нямаше 3 дни сигнал после дойде за 1 ден и днес отново спря . Фреш също е с много слаб сигнал в Ямбол .
Не знам какво правят с тези предаватели на пръчката на Deva , но Радио 1 РОК постоянно изчезва, или ако го има то пръщи та се не трае... До преди няколко дни радио Витоша в Сливен се хващаше съвсвен свободно и без антена най-добре от всички излъчващи радия в региона. От скоро обаче и то взе да пръщи.
Пренуден съм да слушам BNR- Боза от Стара Загора /от Карандила/ или Бургаската маднжа от Бакаджик, заедно с България във въздуха ...
Кога ще има нормално радио???!?!?
Това "България в въздуха" е пълна скръб,само заема честотите,язък че изместиха "Алфа"
При вас тази новата кула която изградиха на Бакаджика май е много добре,на доста места над Варна Радио 999 95.5 излиза стерео с рдс докато Енджой 104.2 едва и то на малко места.
djpapy написа: До преди няколко дни радио Витоша в Сливен се хващаше съвсвен свободно и без антена най-добре от всички излъчващи радия в региона. От скоро обаче и то взе да пръщи.
И аз имам проблем с приемането на сливенските станции, но най-вече Витоша в Стралджа. През деня Витоша се слуша нормално дори в движение.Но наскоро в града поставиха нови улични лампи със слънчеви батерии и вечерта когато са пуснати минавайки под тях се получава непоносим шум при Витоша и пръщене при радиата от Девата.Възможно ли е да от лампите ?
Възможно е някой елементи в тези лампи,ако са от тези с светодиодите имат паразитно излъчване в обхвата,но може и да е от сателитните приемници,например тези на Булсатком и то от по старите,когато си в близост до тях излъчват "шум" и е почти невъзможно да се хване някоя слаба UKW станция.
- BigBrother
- Регистриран на: 11 Окт 2007, 10:19
- Местоположение: Пловдив
Зи рок, БГ и Веселина са поискали увеличаване на мощността на излъчване!
- radiomanbg
- Местоположение: Казанлък
Няма лошо, но точката от която излъчват е компромисна и непригодна за по-високи мощности.
Ако се преместят на Бакаджик 2 може да им се отвори парашута.
Как се приема Веселина, след преместването на Бакаджик 2 ?
Незнам дали е заради това преместване но от днес 1 март,след 13.30 някъде 91.2 Веселина Ямбол не излъчва,може и да има някъв проблем.
- radiomanbg
Да му мислят рекламодателите, къде са си дали парите?!
Преместването на Бакаджик - 2 е положително откъм покритие на Ямбол и региона на север, запад и юг, но откъм покритие в посока Карнобат и Бургас чувствително ще се отрази негативно. Остават в сянка спрямо насочеността на антената. Всъщност те си го знаят, но просто искат да намалят разходите за излъчване и поддръжка.
- radiomanbg
БНР Бургас от точката на Бакаджика вече излъчва с мощност 1 Кв. Приемания сигнал в Стара Загора вече е без зашумяване и смущения за разлика от преди, когато беше с по-ниска мощност.
- radiomanbg
Има някъкъв проблем със сигнала на Радио 999. Стабилният преди сигнал, който се приемаше добре в Старозагорско, сега се приема с влошено качество - нестабилен сигнал и силно зашумяване. Явно мощността е намалена.
