спомени за радиоефира - какво се приемаше преди
- JukeBoxHero
- Регистриран на: 29 Юли 2005, 10:25
- Местоположение: обл. Търговище
Понеже постоянно се връщам в миналото, та реших да го споделя. За толкова години скалата трябваше да се препълни, но не би. Естествено, става дума за дълбоката провинция. Спомних си за лятото на 1998-а. Тогава взех зеления Респром на баща ми, и взех да въртя някакви кабели около прозореца, защото нямах представа каква антена ми трябва, и как да я кача на покрива. В Търговище укв обхватите бяха почти празни. В руския излизаха няколко предаватела на програма Христо Ботев, единият от които стерео. Предполагам, че са били честотите за Шумен, Русе и други съседни градове. В новия обхват - добре познатите радио Шумен на 87.6, десетте киловата от Венец, както и Хоризонт на 100.9, 102 и 103. Радио Браво от Шумен на 105.4 не се хващаше, защото приемникът стигаше само до 104 мегахерца. Радио Търговище излъчваше от центъра на града, на 100.6, неясно с каква мощност. На 99.7 - Канал 1. Тогава направих първия прием на Дарик радио - 101.2 от Шумен, все още без местни предавания. При първото слушане започваха новините, и една от тях беше, че станцията в Русе навършва една година. След това ми излезе и Дарик от Велико Търново - 88.9, с много шум. Това беше съвместното излъчване с радио Резонанс. До него пробиваше радио Антола на 89.5, с доста по-добро качество. По това време се чуваше, че ще има конкурси, и аз, 14 годишния пубер, мечтаех, че ще тръгнат един куп радиа. Доста време трябваше да почакам.
Re: спомени за радиоефира - какво се приемаше преди
Около 2001-2002г. след първите конкурси в големите градове повечето програми се излъчваха от големите РРТС. Така например почти всичко от Пловдив бе качено на Здравец, а в Сливен - на Карандила и приемът им бе в почти цяла Тракия.
- JukeBoxHero
В селото, в което живея и сега, някои Пловдивски предаватели се приемаха стабилно - радио Пловдив на 94, Инфо радио на 102.7, радио Плюс на 103.3, радио Сити на 91.1, Ретро радио на 104.3, радио Експрес на 106, ФМ+ на 89.9. През 2001-а извадих една тв антена за 5-и канал, която отговаряше точно за укв обхвата от 88 до 108 мегахерца. Използвах я с максимално къс лентов кабел и транзистор за 10 лева, после с по-хубави приемници. Хубави приеми имаше, особено като завъртя на север ми излизаше една поредица от румънски радиа. Един ден правиха профилактика на мощния предавател на Канал 1 на Венец, и на 99.7 дочух радио Пазарджик. Приех и радио Лиани от Ловеч, но беше само за няколко минути, в един проливен дъжд. Радио Ритмо от Пловдив на 106.5 също приемах, но спорадично. Трябва да е било през 2000 година, защото през 2001-а пуснаха Дарик от Търново на 106.6, а на 106.5 от Шумен се появи Форте радио. Приемът от южна България продължи докъм 2005 година, с изключение на 94 мегахерца, но като тръгна предавателя на радио Шумен за Търговище, и радио Пловдив беше запушено. Тогава някой ми обясняваше, че сигурно приемам ретранслатори, и няма как сигналът да премине през Стара Планина. Явно има видимост към юг. От Сливен обаче не съм хващал нищо. Между другото, през пролетта на 2001-а радио Търговище не получи програмна лицензия, и на 100.6 започна да звучи радио Шумен. Това продължи до ноември, когато го смениха с Ново Радио Търговище. На 90.8 от Шумен се появи Алфа радио. От Велико Търново - Фаворит, на 89.8. Фреш стартира в Шумен през октомври, ако не се лъжа. На 92.8, но на другия ден се премести на 91.9. Имаше местения на честоти, странни приеми. На 106 от Разград се появи радио без име. Няколко месеца преди това можех да хвана Оберон, но с доста усилия. Този път се ловеше без проблем и на село, и в Търговище. Излъчваше се до пролетта на 2002-а.
Ъъъъ, обърках се между толкова честоти! Какво искаш да кажеш все пак?
- JukeBoxHero
Мисля, че всеки се досеща - дъската ми хлопа.
Между другото, когато и да погледна секцията за град Попово, винаги има някакви неверни данни.
Към предния коментиращ: И на мене ми хлопа: Носталгия ми е периода 2004-2009 на музиката тогава, имаше смисъл и музиката струваше. А за чалгата (ако ме критикувате, предварително се извинявам): Ретро чалгата и преди и сега няма да ми досадни, спрямо сегашния боклук. Липсва ми Радио Сигнал +, фалира безславно 2011г на 90 мхц. Сега върви нещо, което не мога да си го обясня. А при Ломско, бях ви казвал за Ведерник че беше явление на Северозапада и Веселина с променливите преиоди. Други радиа освен БНР (като изключим 87.6 и 100 мхц) друго не съм хващал, сръбското беше слабо, повече румънско, но не беше така тръбящо...
Signal+ беше яко радио,когато стартира се приемаше доста добре и в Самоков,местната кабелна телевизия SAT SISTEMS Канал Рила беше инсталирала антени на покрива на ДНА и сигнала от усилвателите го бяха пуснали по кабелната мрежа и така когато към нея се свържеше обикновен УКВ приемник се слушаха всички предаватели излъчващи от Копитото включително и Signal+ даже по местният тв.канал Рила в времето от 18:00ч. до 19:00ч.вървеше компютър с реклами и местни обяви с звуков съпровод на Signal+,така зрителите хем гледаха обяви и слушаха поздравителният концерт на Signal+
През 2013г. намалиха мощностите на всички предаватели,някой се преместиха на старата тв.кула бул.Пейо Яворов и Signal+ вече не се приемаше добре в Самоков,по късно на 90,5MHz зазвуча бозата fm+ и така Signal+ беше тотално затапено в Самоков. През 90-те добре се приемаше Веселина-Пловдив тогава на 97,7MHz от Джендем тепе,по късно стартира и Радио В на 91,2MHz излъчвано от същата точка и се приемаше също много добре. На моменти излизаше и кюстендилското радио Осогово на 88,5MHz. От сръбските се приемаха почти перфектно трите програми от Бесна Кобила, Белград1 на 91,7MHz,Белград 2/3 на 95,3MHz и 202 тогава на 105.6MHz. От македонските почти перфектно излизаха от Щип Туртел Македноско радио 1 на 93,3MHz и Македонско радио 2 на 90,5MHz по късно и третата програма на 99,7MHz.По слабо излизаха от Делчево Македонско радио1 тогава на 92,4MHz и Македонско радио2 на 96,5MHz и спорадично на моменти Канал77 на 102,7MHz сега тези предаватели са с намалени мощности и не се приемат.
- predavatel
- Регистриран на: 17 Мар 2005, 16:06
JukeBoxHero написа:... Между другото, когато и да погледна секцията за град Попово, винаги има някакви неверни данни.
Кое не вярно да го оправим
- JukeBoxHero
Предавателите на Хоризонт и Христо Ботев бяха пуснати през 2007-а, на Дарик през 2010, а Фокус тръгна през 2015-а. Всички тези предаватели работят до ден днешен, без промяна на честоти и точка на излъчване, като изключим радио Антола, чието излъчване в един период се местеше от Посабина към Попово и обратно (преди доста време). За Дарик пък честотата беше ясна още в 2007-а, а имаше идея да пуснат на Посабина 3 киловатов предавател, че да покрие и Търговище. Бих споделил и други неща, но може да си имам проблеми.
- predavatel
Оправих го, ама е странно ... по документи, предавателят е махнат от списъка на БНР-Хоризонт на 31 май - "Исканото изменение е във връзка със заличаване на радиопредавателната станция за град Попово за програма “Хоризонт”.:
http://www.cem.bg/downloadFile.php?file ... rc_bnr.pdf
Тук само разхлопани се събрахме!
А за Плюс Сигнал тогава Кеворкянов направи една гадна машинация с другото ченге - Радосветов...
Това, което говори, че му откраднали радиото и пр., въобще не е вярно!
- JukeBoxHero
predavatel написа:Оправих го, ама е странно ... по документи, предавателят е махнат от списъка на БНР-Хоризонт на 31 май - "Исканото изменение е във връзка със заличаване на радиопредавателната станция за град Попово за програма “Хоризонт”.:
Не знам с кой от съседните предаватели мислят да покрият града, но няма да стане, освен ако не увеличат мощността му. В противен случай ще си играем на добре познатата игра "Тука има, тука нема".
radioMW написа:А за Плюс Сигнал тогава Кеворкянов направи една гадна машинация с другото ченге - Радосветов...
Кеворкян продаде радиото ако не се лъжа когато почина жена му той реши,че след неговата лична трагедия няма да се занимава с радиодейност. Единствено неговото радио популяризираше българската народна музика, което е много жалко за съществуващите до момента фолк радия!
Към предния коментар да допълня: Много нелепо стана тогава... Тъкмо си преподписаха и удължиха лицензията Радио Сигнал +, после 1 юни 2011г цял ден като последен ден. Помня го тоя ден и някак ми е тъпо. Тъпо защото беше конкуренция на Веселина. А сега Веселина ако не е Методи да крета като най-стария водещ, направо и него да го закриваме...
Последна промяна 1 на kikiface, променена общо 18 пъти
Да, ето ТУК е качено последното предаване на радиото.
Когато се сещам какво е било преди и виждам какво е сега ми става много носталгично и тъжно
решетъчни скари,Детски блузи,Фасилити мениджмънт,съдомиялни
Някой помни ли Радио Ритмо в Пловдив?
- ShukiBG
- Регистриран на: 21 Дек 2017, 09:35
- Местоположение: Република България (Район - Североизточен)
Радио Оберон Макс (Разград) беше добро радио. Хубаво беше, че до 2009 година градът си имаше регионално радио..
Представител от
nvr написа:Някой помни ли Радио Ритмо в Пловдив?
Да, радиото беше добро и имаше и голямо покритие, ловеше се и при мен дори и в софийско.
"Когато танцувате или просто лудувате, във всеки ден и час радио Ритмо ще е със вас"
Помня го. Когато трябваше за някъде да пътувам и мина Траянови врата, веднага набирахме 106.5 за да слушаме Ритмото.
А на връшане пък Сигнал +
