спомени за радиоефира - какво се приемаше преди
Re: спомени за радиоефира - какво се приемаше преди
Мнениеот Stani » 30 Мар 2020, 23:01
Джорджи™ написа:Как са решили проблемите с токовите удари? Гръмоотводи?
С гръмотевиците, монтиране на разрядници, относно токовите удари, ел. захранването в курорта не издържаше на голямото натоварване от многото хотели и къщички и проблеми имаше до преди две години, когато се изгради резервно захранване през Дупница, а на самата кула се монтираха юпиеси така, че прекъсване на излъчването от там няма или ако има то е моментно докато превключат предавателите на тях.
През Дупница? :o :-[
Дупница е толкова далечна.
Не може ли слънчеви панели на кулата?
През Дупница е изграден нов резервен далекопровод 110kv така, че ако стане авария в подстанция Самоков, която се захранва от 110kv от Казичене/ Софийско, да може курорта да има електричество, такава авария имаше преди година и половина през зимата и града нямаше ток в продължение на часове, но курорта благодарение на резервният имаше и всички хотели продължиха да работят. Отделно ЧЕЗ изградиха нова мрежа ниско напрежение и трафопостове в курорта със което се реши проблема с натоварването и. Слънчеви панели няма, вероятно защото юпиесите вършат работа за кратковременно прекъсване тъй като има стабилно електрозахранване.
Последна промяна 1 на Stani, променена общо 30 пъти
veniotr
Местоположение: RADOMIR
Мнениеот veniotr » 30 Мар 2020, 23:08
Stani написа:През 1996г. В Боровец беше пуснат предавател на "Radio 99", "Radio 99 Contact", "Radio Contact" на 87,8MHz, приемаше се чак в Костенец, Ихтиман и цяла самоковска околия. Предавателят излъчваше от ТВРС"Боровец" и често даваше дефекти имаше един период, в който крайното стъпало се самовъзбуждаше и в ефира се излъчваха няколко хармоници. Техници идваха два пъти да отстраняват този проблем, по късно на близката честота 88,2MHz но с по малка мощност се пусна "Хоризонт," като сигнал се взимаше аналогово от вр.Ботев 100,9MHz и понеже сигналът на "Радио 99" се докарваше до предавателя по аналогова релейка, в един период от месец предавателят на "Хоризонт" на 88,2MHz имаше хармоница, която попадаше на честотата на релейката по която се транслираше "Радио 99", като тази хармоница се появяваше за няколко секунди през три четири минути и периодически, през няколко минути от предавателя на "Радио 99" на 87,8MHz се чуваше смущение със звук от "Хоризонт", по късно този проблем беше отстранен, имаше случай, когато през едно лято гръмотевица порази предавателя и радиото отсъстваше дълго време от ефир, освен това ел.захранването на кулата често прекъсваше поради токови удари и гръмотевици и по тази причина "Радио 99" и "Хоризонт" често бяха off air. По "Радио 99" имаше в един период поздрави с избрани песни, по късно предаване започна и вече покойният Боби Цанков, радиото въртеше дискотечна музика, звучаха хитове на Лабуш, Снап, Диджей Бобо и много други, това беше първото радио в София 106.0MHz, Смолян и Пампорово 90,9MHz и Боровец и Самоков 87,8MHz за дискотечна и поп музика.
Радио99 стигаше и Радомир.Отначало си мислех че е от Дупница.От тогава нищо не съм хващал от Самоков.Фреш се опитва да избие но на същата честота има македонци и няма шанс.
Мнениеот Stani » 30 Мар 2020, 23:20
Да, предавателя беше с голяма мощност, може и киловат да е бил.
Мнениеот Джорджи™ » 31 Мар 2020, 00:14
Stani написа:Да, предавателя беше с голяма мощност, може и киловат да е бил.
А сега с 10% от мощността. Защо намалиха толкова много, че стана така, че трудно се слуша всичко?
Софийските честоти лъчеха по това време с 5 киловата, нали?
Мнениеот Stani » 31 Мар 2020, 10:43
Е 5киловата не са били софийските, най много киловат, а този на радио 99 в Боровец е бил някъде около 500вата. Намалиха ги по решение на КРС, каква е причината не знам, днес като превъртах обхвата забелязах, че сигнала на БОЕ 99,4 е отслабнал още, този предавател беше купен от Шипочки с малка мощност, после той му сменява стъпалото с по мощно, но елементите на трептящият кръг на крайното стъпало си изменят параметрите от температурата и на практика стъпалото се разстройва и от там пада мощността, предавателя е много некачествен и стар, даже в началото той му беше пристройвал друг стерео кодер. Преди да получи лиценз го пускаше без стъпало и антена от къщата си и правеше настройки по него, хващах го защото съм близко до него, когато взе лиценз и стартира радиото, го беше нагласил и се приемаше добре, но после след спиране на радиото, предавателят се ползуваше от Алфа радио, като Шипочки го поддържаше след, като Алфа бе заменено от БОЕ нещата се запуснаха и Шипочки вече не го поддържа и всичко е оставено на самотек.
Мнениеот Джорджи™ » 31 Мар 2020, 16:16
Stani написа:Е 5киловата не са били софийските, най много киловат, а този на радио 99 в Боровец е бил някъде около 500вата. Намалиха ги по решение на КРС, каква е причината не знам, днес като превъртах обхвата забелязах, че сигнала на БОЕ 99,4 е отслабнал още, този предавател беше купен от Шипочки с малка мощност, после той му сменява стъпалото с по мощно, но елементите на трептящият кръг на крайното стъпало си изменят параметрите от температурата и на практика стъпалото се разстройва и от там пада мощността, предавателя е много некачествен и стар, даже в началото той му беше пристройвал друг стерео кодер. Преди да получи лиценз го пускаше без стъпало и антена от къщата си и правеше настройки по него, хващах го защото съм близко до него, когато взе лиценз и стартира радиото, го беше нагласил и се приемаше добре, но после след спиране на радиото, предавателят се ползуваше от Алфа радио, като Шипочки го поддържаше след, като Алфа бе заменено от БОЕ нещата се запуснаха и Шипочки вече не го поддържа и всичко е оставено на самотек.
След като НИКОЙ не го интересува:
- радиото не се интересува;
- КРС не се интересува;
- местните слушатели не се интересуват.
.... така ще бъде и занапред..
Мнениеот Stani » 02 Апр 2020, 18:23
През 1991г. на честота 98,9MHz в София от тв.кула бул. Пейо Яворов стартира Би Би Си (BBC World Service), един ден забелязах, че на 98,9MHz звучи само музика, моно сигнал с леко пръщене като при отразен сигнал, при превъртане на скалата забелязах, че Би Би Си (BBC World Service) е преместено на 99,2MHz, продължих да слушам на 98,9MHz, излъчването продължи около един час, звучеше само поп музика моно след, като излъчването спря, Би Би Си (BBC World Service) отново се върна на 98,9MHz, единственото обяснение за мен беше, че е било тест на някакъв предавател от тв.кула бул. Пейо Яворов. Нека някой от по старите потребители сподели дали случайно го е приемал!
Мнениеот минстрел » 02 Апр 2020, 20:26
По това време стабилно приемахме Voice Of America, имаше един Кейси Кейсън популярен в София и Скопие.
Мнениеот Stani » 03 Апр 2020, 15:58
минстрел написа:По това време стабилно приемахме Voice Of America, имаше един Кейси Кейсън популярен в София и Скопие.
Voce Of America и злъчваше от Копитото май, в началото го приемах горе долу добре 97,6MHz, после се влоши особено, когато стана съвместна пограма с Витоша под найменованието VOA.
Мнениеот Джорджи™ » 03 Апр 2020, 17:07
Това вече е интересно. Ти трябва да си в радио сянка така да се каже от Копитото. Каква трябва да е мощността на сигнала от Копитото за да се чува при тебе?
Мнениеот Stani » 03 Апр 2020, 17:16
Не съм сигурен дали е било от Копитото, сега се сещам, че в началото тук на сайта беше написано, че в началото е излъчвало от хотел Кемпински Зогравски, иначе ако са по 1киловат вероятно ще се приемат прилично.
Последна промяна 1 на Stani, променена общо 12 пъти
Мнениеот Джорджи™ » 12 Апр 2020, 16:45
Stani написа:Не съм сигорен дали е било от Копитото, сега се сещам, че в началото тук на сайта беше написано, че в началото е излъчвало от хотел Кемпински Зогравски, иначе ако са по 1киловат вероятно ще се приемат прилично.
Дано преместят радиостанциите и излъчването на Копитото, поне в град София да се подобри приемането.
Иначе диаграмата на Копитото би трябвало да е насочена на север, при което сигналът може да отслабне в Панчарево, Кокаляне и Долни Пасарел.
Мнениеот Stani » 12 Апр 2020, 17:01
Таксите за пренос от там са по високи и по тази причина станциите нямат желание да излъчват от там, иначе местенето е като се подаде заявление от медията за смяна на точката на излъчване, а и там се плаща и сигурно не е малко. Оберон са платили на СЕМ 4000лв. за промяна на лицензията от fm+ на <<FRESH>> за честота 90,5MHz в Боровец и Самоков.
Мнениеот Джорджи™ » 12 Апр 2020, 17:07
Stani написа:Таксите за пренос от там са по високи и по тази причина станциите нямат желание да излъчват от там, иначе местенето е като се подаде заявление от медията за смяна на точката на излъчване, а и там се плаща и сигурно не е малко. Оберон са платили на СЕМ 4000лв. за промяна на лицензията от fm+ на <<FRESH>> за честота 90,5MHz в Боровец и Самоков.
А защо тогава:
Зи-Рок,
БНР Христо Ботев,
БНР Радио София,
Радио ФМ+,
Фреш,
Бтв Радио,
БНР Хоризонт и
Радио Европа новините сега
излъчват или от Хотел Копитото или от Витоша - Копитото?
Редно е БНР да бъдат свалени от там, за да не се плащат обществени пари за ненужно никому покритие.
Мнениеот Stani » 12 Апр 2020, 17:19
А защо тогава:
Зи-Рок,
БНР Христо Ботев,
БНР Радио София,
Радио ФМ+,
Фреш,
Бтв Радио,
БНР Хоризонт и
От хотел Копитото наемите са по малки, а БНР поради това, че е национално радио излъчва от там за да има по добро покритие. Хоризонт на 103.0MHz при мен се чува много зле и тази мощност, която е дадена на картата според мен не е реална.
Мнениеот Джорджи™ » 12 Апр 2020, 17:33
Stani написа:От хотел Копитото наемите са по малки, а БНР поради това, че е национално радио излъчва от там за да има по добро покритие. Хоризонт на 103.0MHz при мен се чува много зле и тази мощност, която е дадена на картата според мен не е реална.
То ако става на въпрос, едно самоделно предавателче на блок в Овча Купел би бил още по-евтин и от ТВ Кула Яворов, но не е въпросът в това.
Таксите са изкуствени, те се определят по непрозрачен начин и принципно могат да варират както реши правителството.
Т.е може да се намалят таксите и да се допуснат радиостанциите да участват на Витоша - Копитото, за да се оправи покритието.
Ти нали точно за това говореше, да се оправи сигнала, така че да стане слушаемо.
Планината ти прави сянка и затова не чуваш 10те киловата добре.
Мнениеот Stani » 12 Апр 2020, 17:41
Джорджи™ написа:Планината ти прави сянка и затова не чуваш 10те киловата добре.
Мен ме съмнява че е 10киловата, преди години Тутртел бичеше с 10киловата и трите програми на македонското радио се приемаха почти перфектно, сега са намалени на 5киловата и от тях няма и помен, нещо слабо понякога на 93,3 се появява и едвам се разбира, че е македонската програма
Мнениеот az » 12 Апр 2020, 20:14
Винаги е излъчвал от хотел Витоша Ню Отани (сега Маринела)
Мнениеот az » 12 Апр 2020, 20:17
А защо тогава:
Зи-Рок,
БНР Христо Ботев,
БНР Радио София,
Радио ФМ+,
Фреш,
Бтв Радио,
БНР Хоризонт и
Отново мешаш баби и жаби. БНР излъчва от ТВ кулата на Копитото, останалите станции от хотел Копитото. Абе толкова ли те мързи тука на сайта на картата за София да видиш кое от къде излъчва? >:(
Мнениеот Джорджи™ » 12 Апр 2020, 20:30
az написа:Отново мешаш баби и жаби. БНР излъчва от ТВ кулата на Копитото, останалите станции от хотел Копитото. Абе толкова ли те мързи тука на сайта на картата за София да видиш кое от къде излъчва? >:(
Не думай!
Хотел „Копитото“ се намира в непосредствена близост до КРТЦ „Витоша“.
http://www.predavatel.com/bg/1/sofia#kopito2
