Новата кула в Истанбул
Re: Новата кула в Истанбул
Да, на по-високото(ок.200-250м) се чуват доста добре. Тропо причината - като писах на 02, 09, 16, 18-ти.Същото се отнася и за постовете в раздела за Плевен и околностите. Тук чакаме охлаждане морето, че сега се затруднява формирането на инверсия...
С демонтиране стари кули "си отидоха" голяма част от ТВ-тата, останаха само програмите на ТРТ и А-ТВ при това с намалена мощност. Добро тропо му е майката!
- Meloman № 1
- Регистриран на: 17 Яну 2010, 15:42
Веднъж, докато бях в Северозапада, с едно радио-часовниче (само че забравих марката и модела, ще ги добавя в този пост, като ги проверя) с изолиран проводник за антена успях да хвана точно тази честота, защото през 2017 лятото беше горещо и явно е имало повече изпарения над Черно море. Всъщност Fresh от Копитото нямаше никакъв шанс, половин час страхотен прием на Power, само че смених приемника с PHILIPS AE2160/00C точно тогава и спорадичните приеми почти вече ги няма, може би заради селективността. Аз подозирам, че причината са и не толкова високите температури, преди 10 години беше нещо страшно. Чак от Германия съм ловил. Сега, като чета какво пишете, вероятно тази кула ще е с по-ниска мощност на предавателите и няма да е толкова чист приемът при големите жеги.ozren69 написа:100.00 POWER FM Истанбул 440 км
Edit: Power FM е уловено с NIPPON NP 316, стар модел.
Ваши Професионални Величества, Вие никога няма да завъртите Tom MacDonald - Clown World и всички знаем защо.
https://open.spotify.com/playlist/5u8tJ ... HbOuD2M8Om
Температура и влажност, определящи плътността на въздуха, са причина за инверсията на въздушните слоеве(двуслойни, трислойни) и вследствие рефракция, дифракция, отразяване --> тропосферни явления, ежедневие на DX-ерите.
- ShukiBG
Някаква телевизия от новата кула сега излъчва, ли се ? Към 7часа тази сутрин в района на Варна-Аксаково станциите от новата кула бяха препълнили скалата с пълен сигнал, много станции се приемаха чудесно, но тв едва-едва излезе на най-добрата локация, може би има промяна в каналите ? Или пък пак слаби предаватели ще има на тв-тата от новата кула, а дупките ще бъдат запълвани с други предаватели от други точки ? Нямяше никаква индикация и на 12B TRT DAB+...
Представител от
Скан на 21 октомври на опанския баир с чудесен изглед към целия Плевен. На видеата се вижда, че сигнала от Истанбул минава над града.
87.8 Berat FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/BDE83X6S4M8
90.4 Haber turk Истанбул 460 км
https://youtu.be/Z4F99SpmcnU
92.00 Kral FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/W49cY3e42_U
92.6 CNN Turk Истанбул 460 км
https://youtu.be/uNK07_5LQIU
93.6 Turkovaz Истанбул 460 км
https://youtu.be/T3of1e7WPiA
94.8 Kral pop Истанбул 460 км
https://youtu.be/nMtT5I7eVwA
95.8 radio Gol Истанбул 460 км
https://youtu.be/hFLpCO_4zCI
97.2 Metro FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/aBfTRIt5Adw
98.6 NR1 Turka Истанбул 460 км
https://youtu.be/KY0sdJOH-6s
98.8 STARARTI Истанбул 460
https://youtu.be/h0ojsdisgkU
На 26 октомври в Опанец без Истанбул не минава.
https://youtu.be/ZdJieJi_Yh8
88.6 Истанбул FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/cs57ou3is14
90.8 Süper FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/ADQOH_pCP0E
https://youtu.be/nHKyn7vdbEI
Да, само 4 честоти при отслабено тропо - посочено в раздела за Плевен.
Новата кула с лазерното осветяване вчера по случай празника им и годишнина от създаване турската държава:
https://youtu.be/498V4RT06z8
Антенната част тъмнее в унисон със старата аналогова ФМ, излъчвана вече с малка мощност. Дано поне скоро "светне" най-горната - цифровата секция...
Продължавам с приемите от най-ниската локация в Опанец /66м н. в. / на 29 октомври. Целта е да проследя колко са редовни турците, словаците и унгарците.
https://youtu.be/oAEnIVW4Jg0
88.8 Haber radio Истанбул 460 км
https://youtu.be/J5xfl9zbcxY
https://youtu.be/_b_hNu4w3iE
92.4 LIG FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/lZKFFInZaqU
https://youtu.be/IFvDIJB2i_E.
92.8 Bloomberg Истанбул 460 км
https://youtu.be/hZMuhiasimo
95.8 radio Gol Истанбул 460 км +ERT3 Тесалоники Хортиатис 342 км
https://youtu.be/Ew6iSpH9eng
https://youtu.be/1nk-z3-rAdU
98.8 STARARTI Истанбул 460 км
https://youtu.be/LY6dQ9MskWs
Вижда се редовността на станциите от Истанбул които са налични 5 пореден път на най-задръстената към Истанбул локация.Буквално сигнала идва от баира отсреща който е 120 м по висок от точката на приемане и е на 1.8 км разстояние.
Поредна проверка за Истанбулски станции във вчерашния ветровит ден при липса на тропо.
87. 8 Berat FM Истанбул 438 км
https://youtu.be/8UKYN2Wxl-w
88.00 радио 34 Истанбул 438 км
https://youtu.be/zAGqzTo5yCk
93.8 ERA 2 Дидимотейхо 268 км
https://youtu.be/OoyK_0Y9EGI
Тук се вижда тънкия момент в който турската станция превзема българската с повишаване на мощността. Веселина Бургас е с постоянен прием и чуе ли се турската приема от Истанбул е в кърпа вързан.
94.8 Веселина Бургас 237 км +Kral pop Истанбул 438 км
https://youtu.be/RI35kUpqtlY
95.1 ERA 1 Тасос 293 км
https://youtu.be/23rTnSLbhlc
95.6 TRT Radio 1 Истанбул
https://youtu.be/GStoo2cmqgU
98.8 STARARTI Истанбул 438 км
https://youtu.be/VZu7U6y0q9M
98.9 ERA 1 Дидимотейхо 268 км
https://youtu.be/f1sW8npVQgg
100.7 SKY FM Пендалофос 223 км
https://youtu.be/B8sMPdqYKSc
Приема на горните гръцки станции означава ,че трасето през Стара планина е отворено ,проблема е в слабия сигнал който достига сушата от Турция.Стъпи ли на българска територия турски сигнал с мощност над 1 kw вече има прием в Плевенско.
Благодарности за полезното инфо! За истинските DX-ери няма вятър, дъжд, студ, жега. Плевенско се очертава засега като най-добрата ни DX приемна зона.
Много слабо тропо - ветреца е поразбутал атмосферните слоеве, малкото прихванати честоти бързо затихват. Както сме споменавали, някои прогнозни сайтове не винаги познават точно, разминават се понякога до 1-2 дена изпреварване или закъснениение, но се ползват за приблизителна оценка. Например за сега 18-21ч HEPBURN и Europe Propagation показват само загатващи малки петънца в плевенските околности, а реално потвърдено с приеми зоните са доста обширни обхващащи частично и Ръмъния, Сърбия, Македония, Гърция, "докосване" на северозападна Турция.Ето в ок.19:50ч:
Зелената зона подсказва истанбулската "пътека" на сигнала до хребета на планината, а оттам надолу след дифракцията както вече писах - огряване дунавската равнина с възможност и достигане Румъния...
Пак проверка, пак Опанец, пак словаци, унгарци и турци на 2 октомври :
87.7 FUNRADIO Кошице Дубник 650 км
https://youtu.be/nuOPnLZV0cU
https://youtu.be/H6zrBPuadt4
89.4 ERASPORT Дидимотейхо 286 км
https://youtu.be/ROJDaXsu774
92.1 радио Черна гора 1Жекова глава 399 км
https://youtu.be/o-VGdFFf7ik
92.7 Петьофи Токай 580 км
https://youtu.be/UgEPAxK3FK4
95.5 Кошут Кекеш 604 км
https://youtu.be/TGzXVOEoBbU
https://youtu.be/ULaAy36hfDw
96.6 радио Словенско Кошице 650 км
https://youtu.be/bTcdBTIPmos
96.6 радио Орион Campulung Muscel 201 км
https://youtu.be/jOLlohxa8iE
Когато няма тропо обикновенно се чува само то,но тази вечер словаците надделяха.
97.5 Кошут Токай 580 км
https://youtu.be/48MEHs1l7xo
98.2 Karadeniz FM Истанбул 460 км
https://youtu.be/AkutIwMFxLU
98.6 радио Jemne 650 км
https://youtu.be/qqCdjhRqwKA
https://youtu.be/_PXWU1ouiJo
100.3 радио Regina Кошице Дубник 650 км
https://youtu.be/cR7feAzBP5M
Приеха се и четирите възможни станции от Кошице Словакия,за пореден път, което доказва редовността на сигнала на тази локация.Силни румънци от север, орязаха турските станции. Дори словаците от 650 км покриват 2 турски станции.
Дублира се със съответното в Плевен раздела, но предполагам е и тук заради съвпадащи с 96.6 и 98.6 истанбулски честоти. Несравнимо големи словенски мощности - 100кW спрямо мижавите 5кW истанбулски предаватели. Влиянието е осезателно при много слабото черноморско тропо. Интересна ще е "борбата" при добро ч/м тропо когато излизат голям брой и с RDS истанбулски.
- Meloman № 1
Написах, че нямам спорадични приеми вече, и приемникът ми реши да ме опровергае. Вчера в интервала от 13.30 до 14.30, вероятно заради доста високата влажност на въздуха, имах идеален прием на някакво турско радио, което имаше говор до към 2 следобед, а след това музика. Беше някъде около честота 99.7, защото Сити направо беше отнесено в този пояс
Въпросът е кое е това радио и дали е възможно да е Power Turk или Star Arti, и двете са на 99.8, както виждам по-напред в темата. Мястото е на около 150 км югозападно от Видин.
Тропото те опровергава. На 98.8 от новата кула е StarArti / City-на 98.6, а Powerturk FM - на 99.8MHz. Виж в раздела за Варна какво се прие при мен вчера.
Вече има ли яснота дали DAB+ предава от новата кула или още е от старата?
Попов, едно питане. Някога във Варна пробвал ли си прием на OIRT станции от Украйна и РФ? В началото на Септември бях в Обзор и въпреки, че на CCIR успях да приема станции от Крим и другата част на Украйна, на OIRT беше пълна тишина.
@az
Старата кула е изпразнена, не е ясно кога ще пуснат ДАБ-а от новата.
Навремето като ученик имах едно полско преносимо 65.5-74MHz(в последствие пренастроих за CCIR) и може би съм приемал , но нямаше и-нет, форумите.
Прием в Опанец на 10 ноември вечерта
https://youtu.be/UowpyD06xGE
https://youtu.be/J1MSMe-cQdQ
Защо са само 2 ,погледнете в темата за Плевен.
И преди съм споменавал, че височините северно от Плевен, са подходящи за турски сигнали, но са по труднодостъпни във влажно време, заради черните пътища през нивите. Ето една локация на самия път между селата Буковлък и Върбица пълна с турски приеми, дори румънците трудно се промъкват, заради възвишенията на запад, север и североизток, прием от 17 ноември вечерта. Имах чувството, че съм на морския бряг, а не на 300 км навътре в сушата и това при липса на тропо:
https://youtu.be/CCcQTgGG12c
88.8 Haber radio Истанбул 452 км
https://youtu.be/zI97KSJAYDs
89.6 Kafa FM Истанбул в борба с Хоризонт Трявна
https://youtu.be/cLtoTLwcAOg
90.2 Haber radio Истанбул
https://youtu.be/tbx-Vt9phvc
https://youtu.be/11yhmio4FF0
https://youtu.be/maV3AkClGXs
https://youtu.be/Eef-y4BJurY
https://youtu.be/C_ek-es997U
95.2 Диянет Рисалет радио Истанбул
https://youtu.be/Bjxk2xwFW-E
https://youtu.be/i-57_YCdW64
https://youtu.be/fKdtmPrI_Ro
https://youtu.be/9WO6ur21FPQ
98.8 STARARTI Истанбул 452 км
https://youtu.be/vT44pzg0e_Q
101.8 MEGA radio Истанбул
https://youtu.be/7Ms0Ykh5X3k
