Страница 4 от 17
Re: Амаче работа!
Публикувано на: 08 Ное 2005, 21:13
от ico_pol
[quote=""Топчидер""][quote=""ico_pol""] Звукът му беше чист, но някак глух като от телевизор[/quote]
Извади 10,7 мегахерца от честотата, на която приемаш радиото. Според мен съседите ти слушат Веселина и ти просто си уловил честотата на осцилатора. Аз така си приемем Сигнал+ на 100,75. (от 90,0) Просто при мен съседите явно са с аналогов приемник и не са си настроили честотата. :idea: :wink:[/quote]
Не те разбирам? Как да го приемат съседите ми? В Троян няма радио Веселина по кабелната. Само телевизията, пък нали писах, че само радио Веселина казваха.
Какво се приема в Троян
Публикувано на: 08 Ное 2005, 21:59
от Топчидер
[quote=""ico_pol""]
Не те разбирам? Как да го приемат съседите ми? В Троян няма радио Веселина по кабелната. Само телевизията, пък нали писах, че само радио Веселина казваха.[/quote]
Да, в такъв случай наистина е странно. Може би някой просто е решил да си предава :lol: ... ако имаш транзистор, можеш да опиташ на няколко места в града, да видиш дали пак се хваща и дали със същото качество...В София се приема една сръбска с много добро качество, но със същия "глух" звук.Не знам на какво точно се дължи това.
Публикувано на: 09 Ное 2005, 11:09
от ico_pol
АКо съдя по периодичността на появяването, явно е някакво атмосферно явление. Преди бях намерил Фреш на някаква честота, която я няма нито в Търново, нито в Плевен, въобще някъде около мен. Беше с подобен глух, но чист звук и беше с 2 секунди някъде по - бавна от плевенската.
Публикувано на: 27 Яну 2006, 21:23
от predavatel
Ицо, в темата за стоте мегахерца споменаваш:
"Nqkyde okolo 104 starata uredba mi dawa indikaciq, 4e ima
ne6to, no nqma pomen.", а пък в темата за Габрово [ viewtopic.php?t=778 ] един гост е написал:
"Az sum ot Troian po princip,no jiveya na moje bi nai visokata to4ka v troian i hva6tam perfektno 4isto vsi4ki gabrovski radia,a pri hubavo vreme i tezi ot Tarnovo."
Така, че шума на 104 може да е от Габрово? За последното мнение, точно глухо и тихо да не би да е Фреш от Ботевград 98.9?
Публикувано на: 28 Яну 2006, 11:16
от Anonymous
Az jiveya na jk.Bucuvec v Troyan i hva6tam slednite radia:87.6-Radio Shumen-pochti vinagi perfektno,88.1-Expres-Tarnovo-malko slabo,88.9-Rezonans-Tarnovo-mnogo dobre vkliuchva se i RDS,89.8-Favorit-Tarnovo-perfektno vkliuchva se i RDS,90.3-Edno-Tarnovo-mnogo dobre,90.9-Info-Tarnovo-perfektno-vkliuchva se i RDS,92.2-Hristo Botev-BNR,93.9-Zig zag-Tarnovo-perfektno,no nyama RDS,94.5-BG-Gabrovo-perfektno-vkliuchva se i RDS,94.9-BG-Tarnovo-mnogo dobre,96.4-Darik-Gabrovo-perfektno-vkliuchva se i RDS,96.7-Gong-Tarnovo-dobre,ako si premestya malko antenata hvashtam Darik-Yablanica pak na 96.7,no sun si fen na GONG i si slusham nego razbira se,97.3-Darik-Lovech-paradoks-mnogo slabo,nishto,che Lovech e na 30 km. ot Troyan,100 MHz-Viva hit-Troyan-perfektno-vkliuchva se i RDS-MNOGO YAKO,100.3-FM+-Tarnovo-dobre,100.9-Horizont,101.2-Darik-Sliven-mn.dobre pri hubavo breme,101.7-Bumerang-Gabrovo-perfektno-vkliuchva se i RDS,102.4-Fokus-Tarnovo-mnogo dobre-vkliuchva se i RDS,103.8-Liani,104.05 MHz-Edno-Gabrovo-perfektno,no na 104.05,a ne na 104,zaradi Liani,104.8-Fresh-Tarnovo-dobre,105.2-Retro-Tarnovo-dobre,105.7-Nova evropa-Tarnovo-mnogo dobre,106.6-Darik-Tarnovo-mnogo dobre,107.4-Favorit-Gabrovo-perfektno-vkliuchva se i RDS,107.8-Liani-Aprilci-perfektno.
Публикувано на: 28 Яну 2006, 14:39
от ico_pol
Е... Буковец! :) Много ясно! Ти си почти на нивото на Къпинчо, да не е и по - високо. Аз съм в ниското и от изток виждам голям зор. Е, то виждам зор от всякъде, де, но все пак! Интересното е, че преди седмица си преместих уредбата в друга стая със западен изглед и като забих антената в един ъгъл почна да се приема Дарик-Габрово доста добре. Е, стереото ми не беше цвете за мирисане.
@Мишо: това, което ми изкарва индикация на 104 едва ли е точно на тази честота. За жалост тунера ми е със скала и всичко ми е приблизително. Тоя, пък с цифровото сканиране за нищо не става. Само за локални санции. :? Иначе, за Веселина, едва ли ще да е от Ботев град. От там излъчва Фаворит. Интересно също е, че някъде между 100 и 97 хващам Лиани сравнително добре. Като гледам единствената им честота в тоя диапазон май е в Банско :shock: Шантава рабоа!
Публикувано на: 28 Яну 2006, 15:04
от predavatel
Много благодаря за подробното описание! Интересно, дали ако изключат Радио Романтика (87.6) в София ще се хваща Радио Шумен :lol: щом в Троян е почти перфектно и докарва и до Родопите ....
А Ицо_пол, горе ставаше въпрос, че хващаш Фреш (не Веселина), но не от Плевен, Ловеч или Търново, затова писах Ботевград ... Веселина най-вероятно идва от Пловдив - всеки който е от Северна България, твърди, че хваща покрай Плевен - Ловеч - Търново 94 Радио Пловдив, 97.7 Радио Веселина, 105.4 Дарик или 106.5 Ритмо, някакси се получава, че на места минават между балканите (както и Шумен от другия край или примерно Румънската телевизия, която един съгражданин хвана на 24-ти канал, когато нямаше бТВ)
Публикувано на: 28 Яну 2006, 15:10
от ico_pol
Ясно...не съм се замисля! Макар, че ми се струва доста далече за Ботевград. От там нищо друго не съм приемал.
Публикувано на: 24 Авг 2006, 12:09
от MI5
Преди няколко дни бях в Троян и на една къща на центъра имаше предавател, а според информацията в сайта той не е на Лиани!!Някой тарикат вече се е приготвил да печели лиценз, според логиката, или...Как мислите?
Публикувано на: 24 Авг 2006, 12:12
от MI5
Между другото, браво за сайта, скоро попаднах на него, прочетох доста неща, и реших да се включа с нещо. Дано някой си размърда задника след публикациите-трябва да си оправим мрежите!
Публикувано на: 24 Авг 2006, 19:00
от ico_pol
Ми...ако доживеем да се поведат конкурси и за Троян, може и да тръгне радио от там. За сега стискам палци за Дарик. Те поне вече имат честота и проблема при тях е технически. Интересно: днес се загледах в предавателя и видях, приблизитено на половината на на мачата имаше дипол в хоризонтална поляризация. Въпросния дипол и преди го е имало, само, че беше доста по-ръждив. Дали пък няма да тръгне Дарик и до Нова година!? А, дай боже! :)
Публикувано на: 26 Авг 2006, 17:48
от ico_pol
Интересно, този ден всички румънски държавни радиа плюс Инфо Про и Хорион - Крайoва се приемаха с перфектно стерео. По принцип и друг път съм засичал Харион и Инфо про със стереосигнал, но Хорион предимно вечер, а през деня ми се губи, а Инфо про само сутрин се приема с доста хубаво стерео. Същото важи и за Музикал и Културал на румънското национално радио. 102.2 Го хващам постоянно, с променливо качество, изразяващо се в загуба на стерео, но все пак се слуша много по-добре от Дарик- Габрово. Появи ми се също и Кис ФМ, може би на 99.2 с лош сигнал, но все пак много по-добър от този, който съм приемал до сега. Някакво друго румънско, много слабо, така и не разбрах как е казва, пък ми изхвърли Дарик-Габрово. Интересното е, че Дарик винаги ми е звучал по-силно от това радио и въпреки това беше заглушен.
В случая не ме учудва това, че приемам всички програми на румънското национално радио, както и Инфо про, а ме учудва това, че качеството им е направо убийствено и то вече повече от 7 часа. И друг път съм ги хващал стерео, но само сутрин или късно вечер, а сега от 10 до към 18 (в момента нямам радио при мен за да кажа точно сега как се приемат) се приемат отлично. Дори силата на сигнала им е по-голяма от тази на Хоризонт. Предполагам, че това е някаква аномалия. Интересно само защо до сега не съм срещал подобен феномен. Да не са сметнали румънците, че се приемат много слабо в България и да са си понадули предавателите, белким се приемат по-добре и на южното черноморие!? ;)
Все пак тези сигнали не могат да се приемат със слаби радиоприемници в ниското. Лично аз ги приемам от втория етаж на къщата ни с приемник Schneider 6031 и с антена тип отворен дипол, която стои на прозореца на стаята ми. Въпросния прозорец има източен изглед, но освен за по-добро приемане на Хоризонт и Христо Ботев, този изглед май за нищо не става. А, да и за Дарик-Габрово. И все пак, до сега толкова продължително и качествено не съм приемал тези програми. И ако за 4-те програми на Румънското национално радио и Инфо про някой може да каже, че се приемат, защото излъчват от високо, то как така приемам с идеално качество радио, което излъчва от Крайова!? ;) Едва ли предавателя им е на някое много високо място, все пак Крайова е в равнината. А, български радиа...и следа няма! Тъпо...! А, бе границата на Румъния с България не е ли по Дунава!? Имам чувството, че е някъде около Ловеч. Даже по-близо! ;)
Публикувано на: 26 Авг 2006, 18:06
от R R П
Тези аномалии се дължат на временни промени в ниските слоеве на атмосферата, срещащи се и на сушата, които оказват влияние на далечните и слаби радиосигнали като ги усилват или намаляват. Могат да бъдат наблюдавани предимно с по-голяма антена разположена на благоприятно и високо място. При вас релефът благоприятства за това - към Румъния няма планини. Не са спорадични отражения, по-трайни са и имат по-малък обсег на действие от тях. Интересни са, предизвикват изненада и любопитство.
Публикувано на: 26 Авг 2006, 18:12
от sutcliffe
Същото се наблюдава и наизток от града, и то не отскоро.
Публикувано на: 26 Авг 2006, 18:16
от R R П
Понякога могат да се задържат и повече - например един сезон.
Публикувано на: 26 Авг 2006, 18:20
от Anonymous
[quote=""MI5""]Преди няколко дни бях в Троян и на една къща на центъра имаше предавател, а според информацията в сайта той не е на Лиани!!Някой тарикат вече се е приготвил да печели лиценз, според логиката, или...Как мислите?[/quote]
Този предавател там е на Вива хит, които в началото на годината излъчваха незаконно около 10 дни. Сега чакат да се обяви конкурс и да започнат да излъчват т.е. имат връзки в СЕМ , поне аз така мисля за последното.
Публикувано на: 26 Авг 2006, 21:31
от ico_pol
[quote=""R R П""]Понякога могат да се задържат и повече - например един сезон.[/quote]
Ммм...в интерес на истината румънците се приемат целогодишно, като най-добре, до сега, съм ги приемал сутрин. Но не само лятото, например, а и през зимата, есента...въобще, цяла година.
Коклото до релефа, много се лъжете! Да - не е Стара планина, но има доста високи възвишения, които възпрепятстват навлизането на вълни от Плевен и Ловеч. Ако нямаше тези възвишения, предполагам, че поне от Ловеч щях да хвана нещо, ама на най. Затова лично на мен ми е чудно как ловя сигнали от Крайова. Айде, тия националните и Инфо про излъчват някъде от Карпатите и има логика да се хващат, но тия, които излъчват от равнината...странна работа.
Публикувано на: 26 Авг 2006, 22:12
от Sutcliffe
Значи Вива Хит вече са сигурни,че ще печелят. А този предавател се показа наяве месец след като излъчваха в началото. Мисля,че е монтиран там малко след като спряха излъчване .
Публикувано на: 26 Авг 2006, 22:32
от ico_pol
Пуф...бе, незнам кой какво ще спечели, ама конкурс аз за Троян не виждам да има скоро. Като гледам как се точат тия, за областните, за нас пак ще има едно голямо...чакане! :mad:
Публикувано на: 09 Сеп 2006, 12:06
от sutcliffe
Ако някой си е мислил, че нещата в града не вървят, то трябва да прочете в. 24 часа от 07.09, за да стане поне малко оптимист. Ако проекта се изпълни, ефира на града ще е цел за много вериги! :)
