Какво се приема в София 2 - или едно ново начало...
Re: Какво се приема в София 2 - или едно ново начало...
Мнениеот PGF » 05 Дек 2013, 18:30
Браво Георги това значи ,че наистина можеш да се надяваш на цифров сигнал от Румъния.
Мнениеот Stani » 05 Дек 2013, 18:58
Да и аз мисля,че с това: http://api.ning.com/files/lHf5fpKFcufbu ... 009192.jpg ,спокойно може да опита да хване и сръбска дигитална телевизия,ако се монтира и подходящ усилвател към тази антена.Навремето с подобна антена и усилвател съм хващал задоволително Втора програма на сърбите от Бесна кобила.Успех.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 06 Дек 2013, 18:45
Днес реших да пробвам още нещо. Качих антената по-високо - на около 3 метра над терасата.
Направих сканиране на аналоговия ефир и ето какво излезе:
- 8 канал - РТС-1 - слабо;
- 25 канал - РТС-2 - черно-бяло с много шум;
- 27 канал - TVR - само картина, без звук;
- 35 канал - много слаб сигнал, не ми е ясно коя програма е там
- 37 канал - Happy :) - задоволително качество, лек шум;
- 39 канал - PRVA - задоволително качество, ясен звук, има и телетекст
http://yadi.sk/d/Z5wDil70Dt7py - вечерта качеството се подобрява...
- 44 канал - Belle Amie - през деня имаше съвсем малко звездички, сега е перфектно;
http://yadi.sk/d/CQ8zeHLiDt9aZ
- 50 канал - PINK - Подобно на PRVA. Вечер по-добре.
http://yadi.sk/d/Tcn20PzCDt69h
- 51 канал - наистина има някаква друга програма тук, но Pink надвива;
- 66 канал - B-92 - черно-бял образ, има шум.
- 69 канал - много слаб сигнал.
- 75 и 76 канал - има много странно смущение и черти на екрана, предполагам че това отговаря на 900 MHz и идва от клетките на мобилните оператори. Телевизорът е до 80 канал.
Ето снимка и на антената: http://yadi.sk/d/masZw_QJDt5zZ
Цифров сигнал обаче, пак не можах да хвана :No
Мнениеот PGF » 06 Дек 2013, 20:25
Такива 75 и76 канали най-вероятно са кабелни честоти.От този твой прием следва логичния въпрос: ОТКЪДЕ излъчва 31-ви канал приеман в Орландовци. :(
Мнениеот Георги » 07 Дек 2013, 18:18
PGF написа:Браво Георги това значи ,че наистина можеш да се надяваш на цифров сигнал от Румъния.
Благодаря - друго не ми и остава, след като нямам и следа от сръбски. :No
Stani написа:Да и аз мисля,че с това....спокойно може да опита да хване и сръбска дигитална телевизия,ако се монтира и подходящ усилвател към тази антена.
Опитвал съм вече, и без усилвател и с. Резултатът е = 0. :Confused
@ ivaylo333,
благородно завиждам за отличните приеми! :Good
Странно как при наличие на толкова силен аналогов сигнал от пиротския Църни връх цифровия от там липсва. В 'Орландовци' ситуацията е обратната - аналоговия сигнал от Църни връх е доста зле, но затова пък цифровия е отличен.... :-[ WTF?
За 'незнайните' канали можеш да погледнеш някои от видеата ми, снимани на Витоша - http://youtu.be/_ccpnayjpXw
tonko
Мнениеот tonko » 07 Дек 2013, 19:23
Браво ivaylo333 ! На една ръка разстояние си. Забележи, че там където моята е силна твоята е слаба- огледално. Имаш посоката остава подходяща антена - най- добре едноканална Успех! :)
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 07 Дек 2013, 19:36
Като гледам на интерактивната карта на dvbtmap виждам, че няма никакво препятствие от Црни врх до нас. Нищо не закача червената линия, докато гледано от "Орландовци" има някакви възвишения, които пресичат линията. Все си мисля, че до там може да прескача сигнал от Тупижница. Верно, че диаграмата е заглушена на Изток, но все пак мощността е 50 kW.
Доколкото разбрах, цифров сигнал от Црни връх все още няма, ако някой зане нещо повече, нека сподели...
Бесна кобила също не работи на пълната си мощност. Но ако има някой от Перник, нека да сподели, има ли сигнал там в темата за DVB-T2. Аз имам 19-20% сигнал на 778 MHz, но без качество. Както споменах вече, от Пирот на 554 MHz, сигналът =0 при пряка видимост, дори не е 5,6 или 10%.
Георги, благодаря за линка за видеото. Много е полезно.
tonko
Мнениеот tonko » 08 Дек 2013, 12:44
Странно как при наличие на толкова силен аналогов сигнал от пиротския Църни връх цифровия от там липсва. В 'Орландовци' ситуацията е обратната - аналоговия сигнал от Църни връх е доста зле, но затова пък цифровия е отличен.... :-[ WTF? Ама какво странно- имаме доказан прием от първия ден, имаме ABS ... упс :D имаме голяма Яги антена изчислена за 21-39к- на 31 е в силата си. Тонко си я е направил грамотно отдавна-много отдавна в едно далечно Орландовци и си я ползва ::). Впрочем лявата ти антена- тогава беше известна като Хиршман - за Басара не ме впечатли, а на високите канали още нямаше нищо.
Ако ти се занимава, ще ти дам копие на антената от пръта да опиташ и с нея. Успех!
Мнениеот palman » 08 Дек 2013, 19:22
Здравей колега Тонко -първо благодаря за съветите на лични Щом използваш канална антена пиши какъв е усилвателя горе и явно ще трябва да накичваме антените с канален усилвател.Освен това причина и то много вероятна за да не се приема 31 к в София е излъчването на съседният 32к-петрохански който е много силен и въпреки вертикалната си поляризация, може да смущава слабият 31к С каналната антена ти усилваш сигнала и ограничаваш смущенията за което -браво!!! Сега остава да ни светнеш къде и какви канални усилватели да търсим или да майсториме като твоя Предварително -благодаря!
tonko
Мнениеот tonko » 08 Дек 2013, 23:29
Дерзай Палман ! Ти можеш :)
Мнениеот palman » 09 Дек 2013, 00:09
Тонко благодаря но съм загубил следите на каналните усилватели- преди години купих от евротурсат канален усилвател за 32 к работеше добре само това помня и после изчезна някъде дай съвет или сайт .Благодаря!
Не видях новата тема в дх Там ще пишем.
Мнениеот RADIOTO » 18 Дек 2013, 15:42
Миналата седмица вятъра си беше играл със сателитната ми антена и през уикенда се качвах да я поставя в изходна позиция. Естествено и радиото беше с мен и резултата е че при мен в Младост се завърна Радио Пловдив и се появи Radio România Actualităţi от 352 км разстояние.
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=ZorwIkLC ... 1&index=67
До миналата година можех да приемам в София (Младост) Радио Пловдив на 100,1 MHz, но след новината:
нямах ефирен досег с тази програма. Сега отново е чуваема, но на 94 MHz.
А Radio România Actualităţi на 102,2 MHz съм хващал и на други места в България (за последно в Панагюрище вътре в хотелската стая, Видео ТУК), но в София не бях успявал. Преди сигнала на Хоризонт от Кюстендил и от Белоградчик "властваше" в диапазона 102,1 -102,3 MHz.
Мнениеот RADIOTO » 02 Яну 2014, 12:55
След като преди няколко дни споделих цифровия прием на сръбската ТВ в кв. "Овча купел 2" с антената на ivaylo333, днес представям обещаното видео с аналогов скан:
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=0HSTglFx ... C8&index=6
Както може да се уверите на част от каналите, качеството си е добро и гледаемо :) . До 3:29 мин. от клипа антената е насочена в едно положение, след това в друго, но не запомних на къде, но ivaylo333 може да ни подскаже.
44 channel Bella Mie
39 channel 1Prva - teletext
50 channel Pink - teletext
37 channel Happy
35 channel RTS 2
66 channel B92
22 channel RTS 1
45 channel RTS 2
Мнениеот palman » 02 Яну 2014, 18:37
Като спре сръбския аналог ще приемате перфектен Т-2
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 04 Яну 2014, 21:39
RADIOTO написа:Както може да се уверите на част от каналите, качеството си е добро и гледаемо :) . До 3:29 мин. от клипа антената е насочена в едно положение, след това в друго, но не запомних на къде, но ivaylo333 може да ни подскаже.
За приема на РТС-1 на 22к антената беше насочена между Пирот и Бесна кобила, малко по към Пирот. От там идва излъчването. Откъде е точно незнам, но се гледа.
Каналите, които са с добро качество и спокойно могат да се гледат са:
22к - РТС-1;
39к - PRVA;
44k - Belle Amie;
50к - PINK;
66к - B-92 след по-прецизно насочване на антената.
35к - РТС-2 когато пловдивският мукс е по-слаб (зависи от атмосферните условия).
По-слаби са в низходящ ред:
37к - Happy;
58к и 51к - TVR-1;
59к - PINK;
27к - РТС-2/TVR-2 - зависи от времето и едната или другата надделява...
25к - РТС-2
30к - Happy;
34к и 55к - PRVA;
45к - PINK;
5к и 7к - много слабо РТС-1
69к съвсем слабо B-92
Всички по-слаби канали с изключение на 25 и 37к са с много променсливо качество на сигнала и понякога изобщо ги няма, а понякога доста добре се вижда коя е програмата и имат по-ясен звук.
nld
Мнениеот nld » 11 Яну 2014, 22:02
Здравейте!
Преди много години, разбирайте 82 - 87ма, от Суходол почти без антена се хващаше Радио Джердап, Сърбия. Има ли го още това радио, не намирам нищо актуално в нета за него...?
P.S. Имаше и радио Бор, пак от там
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 13 Яну 2014, 13:50
Днес какво става? :o
На 46 к излезе почти идеален образ на PRO TV!
На 22 к вместо РТС-1 - TVR-2
На 24 к TVR-2
На 51 к цветно TVR-1
На 58 к отново със сравнително добро качество TVR-1.
На 36 к съвсем слабо TVR-2.
Довечера ще покажа и снимки.
Това стана с антена насочена точно на Север. :up
32red
Мнениеот 32red » 13 Яну 2014, 14:07
ivaylo333, днес минах покрай теб и антената ти я нямаше.
ivaylo333
Мнениеот ivaylo333 » 13 Яну 2014, 14:27
Преди половин час я върнах. Нямаше ме за няколко дни вкъщи. Прибрах я защото ме притесняваше да не излезе силен вятър. Затова не съм и писал скоро.
Без антена, няма как да хвана румънци...
А дали има вече пуснати мултиплекси от Румъния по-близо до границата? И с каква мощност? Защото току що пуснах един скан с DVB-T2 приемника, но не намирам нищо от тях.
32red
Мнениеот 32red » 13 Яну 2014, 15:02
Значи, в гарсониерата до теб трябва да живее един мой познат, казва се Альоша.
