Какво се приема в София 2 - или едно ново начало...
tonko
Re: Какво се приема в София 2 - или едно ново начало...
Мнениеот tonko » 09 Юни 2014, 16:43
Plus Radio вече е слушаемо :) http://vbox7.com/play:3b2db8e47c
Мнениеот Георги » 09 Юни 2014, 16:51
Дали обаче не става въпрос на посоченото видео за Е-скип(Спорадик)? :-\
Питам, защото сръбската станция няма РДС и се казва Plus, а не Puls....
Отделно С-метърът се движи нагоре-надолу като при спорадик. :Hmmm
tonko
Мнениеот tonko » 09 Юни 2014, 16:56
Те са си ;) А и Бошко(мисля) беше писал, че ще доработват антените.
Мнениеот radiolubitel » 09 Юни 2014, 19:38
tonko,с каква антена приемаш 103,3?
tonko
Мнениеот tonko » 09 Юни 2014, 20:15
Класическа годечка :) 5-ел. купувал съм я от магазина на Стамболийски- да не се замислям кога :D Сигнала е силен и ресивъра си го намира с rds http://vbox7.com/play:85339fc491 хем антената още сочи северно от Пирот.
Мнениеот RADIOTO » 10 Юни 2014, 07:21
tonko,
ти сигурно имаш "ексклузивен договор" за доставка на сигнал от Пирот :D :D :D .
При мен в Младост, не излиза радио Плус на 103,3 MHz, както и цифровата ефирна телевизия (което многократно показвах) за разлика от при теб.
Снощи се разходих пеша из квартала с Sangean-a и не успях да приема радиото.
Гледам, че и двете и радио Plus и DVB-T2 излъчват от Pirot/Črni Vrh и вероятно това е причината да не излизат при мен.
Сигурно може да го определяме, като индикатор, ако приемаш радиата от Църни връх, може да се надяваш да хванеш и ТВ от там ;) ;) ;) .
Мнениеот Георги » 10 Юни 2014, 10:44
tonko написа:Сигнала е силен и ресивъра си го намира с rds
Тук вече става съвсем ясно, благодаря за пояснението, tonko!
Ето това вече може да се нарече "да живееш на правилното място"! :Good
RADIOTO написа:Сигурно може да го определяме, като индикатор, ако приемаш радиата от Църни връх, може да се надяваш да хванеш и ТВ от там
Така е, но това важи само ако имаш силен сигнал на радиата от пиротския Църни връх. Защото аз слаб имам в "Иван Вазов", но това никак не ми помага за ДВБ-Т2 сигналите.
Иначе, от седмица-две са възобновени излъчванията на гръцките държавни станции от пл. Кушница(Пангео) до Кавала на 89,2-91,2-97,5-107,3. Хващат се добре в източна София, в западна отсъстват, но не бих се изненадал ако тонко ги хване и тях! :)
Мнениеот Stani » 10 Юни 2014, 11:22
Да от гръцките държавни станции от пл. Кушница(Пангео) до Кавала на 89,2-91,2-97,5-107,3, при мен излиза само 97,5MHz, 107,3MHz не се приема,може би работи на по малка мощност защото преди да преустановят излъчване станциите го хващах задоволително но моно.
tonko
Мнениеот tonko » 10 Юни 2014, 16:44
:) Локация, локация и пак локация :D Pirot/Črni Vrh FM transmitter info- не е много актуално 97.3 при мен просто го няма ,а 103.3 и 97.7 са категорично по-силни от останалите ,само дето 97.7 е сгазено :D Иначе се изказах доста на едро ;) 103.3 е слушаемо с външна антена - в автомобил ситуацията не е розова :( Днес ходих до с.Храбърско и сигнала и в квартала и по пътя не ми хареса >:( Естествено :D на моята локация в селото-южната част под Дебели дел нещата са добре ::)http://vbox7.com/play:68be8ba373 Симулациите дават Т2 на баира, но аз залагам, че го има и в селото :) От гърците - както е сега антената- се чува 95.1, но не винаги :Drunk
Мнениеот Георги » 13 Юни 2014, 09:31
tonko написа:От гърците - както е сега антената- се чува 95.1, но не винаги :Drunk
Това е от о-в Тасос, връх Ипсарио, разстояние до ОК2 = 251/252 км. :Good
Ако добре си спомням, излъчването е във вертикална поляризация.
Мнениеот radiolubitel » 13 Юни 2014, 21:09
В кв.Изток-София никакъв шанс за прием на р.Плус-103,3 поради доста силния Фреш от Белащица. Приех го в Панчарево- в.з.Косанин дол и то само с хоризонтална антена.С вертикалната излиза пак фреш.
Гръцката втора на 91,2 от Кушница отново се приема слабо,но от 107,3 няма и помен.
Мнениеот az » 14 Юни 2014, 17:39
В Драгалевци Плус на 103.3 излиза на доста места и с не лош сигнал и с РДС (PULS). Сигнала му в момента е доста по-добър от този на радио S (97.3).
И сега малко страничен въпрос. Някой има ли представа от къде идват смущенията върху Бел ами в София на 104.8? Чува се звук на Дарик, а според справочника никъде на тази честота не излъчва Дарик. На съседните честоти също. Софийския Дарик е чак на 105 и би трябвало да не внася смущения. Описвам случая, когато Бел ами работи нормално, а не когато е спряло и неговите релейки погрешно препредават сигнала на Дарик. Извинявам се предварително, ако някъде назад във форума вече е писано по въпроса.
Мнениеот Stani » 14 Юни 2014, 21:26
Най вероятно това идва по релейките им,някъде в форума беше споменато това и от други.
tonko
Мнениеот tonko » 15 Юни 2014, 00:26
az проблема е в твоя радиоприемник :( и смущенията са от Дарик 105mhz.С Sony XDR-F1HD такива няма, а когато Бел ами е off при мен на 104.8 се чува-не зле-B92 от Дели Йован.
Обаче не съм прав :D - близоста до Копитото и/или качеството на предавателя на 105 ти правят специалните ефекти :) http://vbox7.com/play:42c43e5234
pilatus
Регистриран на: 02 Апр 2012, 22:54
Мнениеот pilatus » 16 Юни 2014, 00:54
Смущенията идват от Правец -104,8
BoskoIgic
Мнениеот BoskoIgic » 16 Юни 2014, 08:45
Дарик от Правец е на 104.4, не 104.8!
Мнениеот radiolubitel » 16 Юни 2014, 17:55
Освен да те смущава Z-Rock на 104,8 от Пазарджик (ВЕЦ-Алеко). ;D
Мнениеот Stani » 16 Юни 2014, 18:48
"AZ" е споменал че смущенията са от програма на "Дарик",да не би Софииският предавател да е "пуснал хармоници",преди години предавателя на местното "DANS FM" се приемаше почти по целият обхват,естествено много по слабо от основната честота,случва се понякога в крайните стъпала на предавателите,започват да "осцилират"(генерират,излъчват) на различни честоти в обхвата.
Мнениеот Георги » 21 Юни 2014, 14:52
За Белами пишем тук: viewtopic.php?f=24&t=315
Иначе, днес забелязах, че не излъчват Класик ФМ на 88,0 и Мелоди на 93,4. ???
Странно защо са спрели точно тези две радиостанции. :Hmmm
Отделно, от седмица-две забелязвам доста усилен сигнал на румънското държавно радио Romania Actualitati, излъчващо на 102,2 от вр. Кощила в Карпатите. Сега се приема в града ни на места, на които никога преди това не се е приемало, а на местата, където се е приемало преди сега е с отличен сигнал с РДС и Радио Текст. :Good
Мнениеот az » 23 Юни 2014, 10:47
@ Георги,
Имаш ли представа дали са променили поляризацията? При мене в Драгалевци досега гарантирано идваше с хоризонтална поляризация. Тази вечер пак ще пробвам. Ловая го с "въшката" "Imperial Dabman 20" в затворено помещение и с неговата антенка не по-дълга от 25 cm. Приема е стерео с RDS. Излиза ми и на 103.4, но там RDS ми излиза рядко.
@ Stani,
Може проблема да е и в радиото ми. Ще проверя с друго и ще напиша.
