Какво се приема в Перник (кв.Църква)
elektrik
Местоположение: ПЕРНИК
Re: Какво се приема в Перник (кв.Църква)
Мнениеот elektrik » 07 Юли 2010, 12:26
Ето сега едни "екзотични" радио станции които приех с новия тунер Сони Екс Ди Ер, 5-елементно яги, съгласувано с "базука" на 745 м. над морското равнище - покрива на къщата ми - Фокус на 99,0 и Веселина на 106,5, Радио 1- 95,5. Много лошо и едва различимо Ултра на 88,3 и 88,4, Б92 на 104,6 с РДС , Дарик на 107,2 и 90,6 - поносимо, Стар еф ем на 101,1-лошо и на 104,3 излизат турци и то много як сигнал. Когато имам повече време ще направя един пълен скан и ще го публикувам. Тунера е великолепен.... :Clap
Последна промяна 1 на elektrik, променена общо 7 пъти
MIXER4E CACAO BEACH
Регистриран на: 30 Юли 2009, 17:53
Мнениеот MIXER4E CACAO BEACH » 07 Юли 2010, 14:11
Това радио е супер хваща доста радиостанции и то от далече . :) Един приятел има същото и хваща всички софийски радиостанции излизат и от Пловдив радио 1 - 95.5 витоша - 97.0 витоша се бие с ултра от перник и не може да се слуша :Baby Този тунер е много як :)
Мнениеот radiolubitel » 07 Юли 2010, 20:37
elektrik написа:Ето сега едни "екзотични" радио станции които приех с новия тунер Сони Екс Ди Ер, 5-елементно яги, съгласувано с "базука" на 745 м. над морското равнище - покрива на къщата ми - Фокус на 99,0 и Веселина на 106,5, Радио 1- 95,5. Много лошо и едва различимо Ултра на 88,3 и 88,4, Б92 на 104,6 с РДС , Дарик на 107,2 и 90,6 - поносимо, Стар еф ем на 101,1-лошо и на 104,3 излизат турци и то много як сигнал. Когато имам повече време ще направя един пълен скан и ще го публикувам. Тунера е великолепен.... :Clap
Посочените станции с вертикална антена ли приемаш? Странно е,че на 104,3 ти излизат турци,а не р.1 -рок,освен ако не е някое Е-спорадично.Сигналът постоянен ли е? С хоризонтална антена в Перник излизат и честотите от Бесна кобила: Б1-91,7, Б2-95,3 и Б202-100,1MHz. ;)
elektrik
Мнениеот elektrik » 08 Юли 2010, 00:17
Качвам и снимки на техниката, антената и снимка как премам РТС 2 от Црни връх на 35 канал с широколентова логопериодична антена. Нещо неможах да кача скана...ще пробам пак утре, файла е повече от 100МВ и неще да се качва, трябва да го конвертирам някак или да го разделя на 2, но нямам идея за програми, скоито бих могъл да го направя.
Антената е вертикална, както се вижда на снимката, сигурно това е причината да ловя лошо станциите от Б.Кобила. Турците не са проходка всекиден ги ловя и то стабилно със сигнал на фул, обаче без РДС и няма значение накъде е антената, все се хващат, дори и с телефон Ериксон от покрива. При прием с телефона даже ми заглушават Бела Ми на 104,4 >:( >:( >:(
elektrik
Мнениеот elektrik » 09 Юли 2010, 19:16
Ето, че качих и клипчето с бандскана от Перник - Църква, антената гледа на запад точно кън кулата на Бесна кобила. http://www.vbox7.com/play:644b796b
Мнениеот radiolubitel » 09 Юли 2010, 21:25
Супер! При теб почти няма празен канал.Интересно,успя ли да разбереш коя е станцията,която приемаш на 104.3? Дали наистина е турска? ;)
elektrik
Мнениеот elektrik » 09 Юли 2010, 21:34
Не незнам със сигурност, сега съм в Благоевград, може да е Бюрк радио от Одрин. Като гледам релефа на картата е възможно, няма много пречки. Когато завъртя антената на юг излизат други. Дето се казва ври от станции :Clap
Мнениеот bubic » 11 Юли 2010, 00:49
Електрик,може ли да уточниш македонските радиа кои са. И сръбските,освен от Б.Кобила,приемаш ли от други локации.
elektrik
Мнениеот elektrik » 11 Юли 2010, 01:02
Македонски радиа 1,2 и 3, главно от Буковик, също канал 77 и Антена 5. За сръбските виж в началото на темата съм писал. Тогава сканирах с телефон. Много силен сигнал на Б92 от Ястребац, даже с рдс. Утре пак отивам на Перник и ще уточня Сръбските.
Мнениеот radiolubitel » 11 Юли 2010, 19:57
elektrik написа:Не незнам със сигурност, сега съм в Благоевград, може да е Бюрк радио от Одрин. Като гледам релефа на картата е възможно, няма много пречки. Когато завъртя антената на юг излизат други. Дето се казва ври от станции :Clap
Е, това е то като имаш добър приемник и добра антена! :)
elektrik
Re: РТС 1 и 2 в кв.Църква-Перник
Мнениеот elektrik » 13 Юли 2010, 00:51
Днес се качих за пореден път на покрива и сканирах за РТС 1 и 2. РТС 1 излезе изненадващо добре и може да се гледа ако от двете и страни не беше канал 1 на 7ми и 9ти канал и заради това няма звук. Излиза картина и то добра, но звука е на БНТ1, ако сърбите увеличат сигнала мисля, че ще е ок. Става въпрос за РТС 1 от Бесна кобила, излиза и 2 ама е много лоша като картина, иначе има звук. Антената е широколентова логопериодична от 6ти до 52ри канал.
пацо
Мнениеот пацо » 13 Юли 2010, 20:33
Сложи някаква по свястна дмв антена която да усилва и по горните канали .Тази дето я ползваш усилва 9-10 децибела.Не разбрах имаш ли усилвател ако не сложи и ще видиш ,че на дмв нещата са съвсем други с усилвател.Ако те интересува пиши на л.с. с какъв диаметър тръби разполагаш и ще ти сметна една перфектна антена с усилване около 14 дб. :Drunk
elektrik
Мнениеот elektrik » 13 Юли 2010, 23:27
Пробвал съм с 21 елементно яги за Про.бг си го правих (от 45 канал нагоре) и усилвател имам - нестава, може би защото антените за ми от към изток и комините на къщата пречат.
пацо
Мнениеот пацо » 13 Юли 2010, 23:49
Не разбрах колко по-нагоре от 45-ти канал ти е ягито.Ако е смятана за 45-ти канал то едвали ще работи нагоре .Антена (яги)сметната за 45-ти канал усилва добре до него и после рязко почва да пада усилването, надолу към по-ниските канали усилването спада плавно (ама ти сигурно тези неща ги знаеш)Ако трябва вдигни антената по-високо или я премести по хоризонтала.Имаи предвид ,че директното копиране на размерите на антените без да се взима предвид диаметъра на елементите с които разполагаш обикновенно води до странни или никакви резултати.За справка погледни темата какво се приема в Русе .Там колегата Любо (загуби се някъде) показва на практика какво е правилно изчислена антена.Не че си правя реклама ,но аз съм му я смятал.
elektrik
Мнениеот elektrik » 14 Юли 2010, 00:35
Антената съм я правил от книгата на Ротхамел, най-добър прием има на 48 и 53 канал...обаче като се замисля елементите са с две различни сечения...просто се свършиха едните и нямах налични пръчки със същото сечение. Но сигнала от Б.кобила е много слаб.
пацо
Мнениеот пацо » 14 Юли 2010, 07:44
Наистина сигнала от б.кобила не е както преди 1999г.Тогава 49-ти канал при мен в София излизаше на дипол с усилвател и 25 м. кабел цветно с звук.Да се наяваме ,че и него някои ден ще го оправят.
elektrik
Мнениеот elektrik » 14 Юли 2010, 10:27
За съжаление 104,3 си е Македонско 3 от Буковик, а не турска станция... Бубич, хащам и радио S от Ястребац и от връх Црни също така, почти всичко от тези станции излиза.Ама нещо тези дни Бела МИ на 104,4 го няма :(
veniotr
Местоположение: RADOMIR
Мнениеот veniotr » 14 Юли 2010, 21:54
Фокус от Дупница излиза и в центъра на Перник но интересно ми стана когато на мошино до младежкия дом ми излезна всичко от Церово стерео без смущения за съжаление нямах рдс на това радио да видя да ли ще излезе
elektrik
Мнениеот elektrik » 18 Юли 2010, 11:23
Да, има го вече и аз го слушах в петък, но вторник-сряда го нямаше на 104.4. При последния скан насочих антената към Кюстендил и излезе радио Ритъм + на 93,8, също и Фреш на 104,5. Излезе и Хоризонт от Самоков на 88,2
veniotr
Мнениеот veniotr » 20 Юли 2010, 21:39
още не мога да проумея за Ритъм+ как стига до Перник с неговите 80 вата :Hmmm
