Относно сателитна телевизия
Filosofin
Регистриран на: 02 Дек 2010, 21:16
Мнениеот Filosofin » 07 Фев 2013, 13:24
Интересувам се дали с оборудването от булсатком мога да си настроя антената на интелсат 45 градуса и да хващам безплатните канали на интелсат 45?
LZ2GPB
Re: Относно сателитна телевизия
Мнениеот LZ2GPB » 07 Фев 2013, 15:38
Кажи си модела на приемника. :)
Мнениеот radiomanbg » 07 Фев 2013, 16:02
Имам сериозното съмнение, че старите приемници на Булсатком, които в кампания преди време ги иззеха заменяйки ги с ХД такива, се застраховаха срещу евентуалното им използване за безплатно ефирно цифрово . Твърдя това, само защото на гърба им има отделен коаксиален вход за ефирен сигнал от обикновена стайна или външна антена. :Hmmm .
deian
Регистриран на: 02 Юни 2005, 20:18
Местоположение: Русееееее :)
Мнениеот deian » 07 Фев 2013, 18:35
Нищо не си разбрал и за входа,, и за причината за изземането им.
GeMGeorgiev
Регистриран на: 08 Окт 2009, 16:59
Местоположение: Перник
Мнениеот GeMGeorgiev » 08 Фев 2013, 10:24
Filosofin написа:Интересувам се дали с оборудването от булсатком мога да си настроя антената на интелсат 45 градуса и да хващам безплатните канали на интелсат 45?
Може, но трябва да е втора антена. Едната винаги трябва да е на 39Е понеже приемника е направен така, че при липса на сигнал от спътника на Булсат след 72 часа се заключва. И няма значенеие какъв приемник ползваш, всичките им приемници стават.
h7d8
Регистриран на: 29 Авг 2008, 04:10
Мнениеот h7d8 » 08 Фев 2013, 12:44
GeMGeorgiev написа:няма значенеие какъв приемник ползваш, всичките им приемници стават.
:bg: Шштига бе....
Днес имаш сигнал,утре нямаш!
deian
Мнениеот deian » 08 Фев 2013, 18:15
GeMGeorgiev написа:
А двоен конвертор? :Bounce
veniotr
Местоположение: RADOMIR
Мнениеот veniotr » 08 Фев 2013, 19:53
GeMGeorgiev написа:
Старите приемници на булсат не стават,защото не подържат DVB-S2 8PSK.Пък и като не си платиш приемника се заключва дори да гледаш само свободните на Хелас.Подобре си намери някой приемник на виваком или такъв който не е операторски
h7d8
Мнениеот h7d8 » 08 Фев 2013, 19:56
:bg: Приемника трябва да е DVB-S2,а за два конвертора ти трябва по голяма антена.
GeMGeorgiev
Мнениеот GeMGeorgiev » 08 Фев 2013, 22:17
Грешката е моя забравих, че старите приемници на Була са DVB-S.
Мнениеот ShukiBG » 26 Фев 2019, 15:20
Здравейте ! Искам да ми препоръчате сателитна антена и компонентите към нея (конвертор, кабел и др. направо с линкове към тях). Искам я главно за спътниците Тurksat и Astra 19.2. Ще мога, ли с една антена да гледам тези два спътника ? С нормален бюджет съм (не искам нещо много скъпо). Ще мога, ли да гледам сателитна телевизия директно от този телевизор ? - https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-SAM ... ED/p/11688
Благодаря предварително !
Мнениеот ogibo » 28 Фев 2019, 10:58
Телевизорът би трябвало да става. В някой характеристики го дават да е само DVB-S , а в други че е DVB-S2. Трябва да се види на място за да се уточни това нещо. Двата спътника са тоста отдалечени един от друг и ще ти трябват две антени или една с мотор. Моята препоръка е да търсиш втора употреба операторски антени с конверторите + това от линка.
www.satshop.bg/product.php?id_product=490
Ако си решил за нови моторизирана антена по възможно най-евтин вариант ще ти излезе около 114 лева, а две антени и устройството от горният линк 84 лева.
Мнениеот nvr » 28 Фев 2019, 12:32
Добре а как се отключват кодираните канали на сателита?Нямам предвид Булсатком,Виваком,А1 и т.н.И къде се плащат например кодираните канали на Еспетка или Хот бърд?
Мнениеот ogibo » 28 Фев 2019, 12:52
Трябва да уточниш точно кой оператор искаш да гледаш, и съответно в тази държава да имаш адрес на който уж да ти монтират техниката. Значи трябва да имаш твой човек и той да се води титуляр, а съответното оборудване да ти го прати тук. Някой оператори вървят на шер. Можеш да видиш в долният линк. Иска регистрация. Други се отварят с въвеждане на ключета.
https://cabinet.zargacum.net/login/
Мнениеот nvr » 28 Фев 2019, 14:30
Нямам предвид Булсатком,Виваком или А1,а тези като Hellas sat,Bulgaria sat,Especta,Eutelsat,Hot bird и така
Мнениеот ShukiBG » 28 Фев 2019, 15:45
Реших да си взема една антена (60см) на Булсатком за да гледам само Astra 19.2. Може, ли да ми дадете линкове към другите компоненти, които ми трябват за успешното свързване на тази антена (конвертор, кабел..). Не ми трябва нещо много скъпо..
Имам едни въпрос, относно тази антена на Булсат ( https://vikiwat.com/satelitna-chinia-vi ... cm-bg.html ). Пише, че има пластмасов държач за конверторите, но се чудя това онова дългото по средата на анената, ли е ?
Ето друга антена с това:
https://vikiwat.com/satelitna-chinia-of ... co-bg.html
Имам предвид онова като пръчка отпред..
Мнениеот ogibo » 28 Фев 2019, 15:54
Аз пазарувам предимно от тук.
http://www.satshop.bg/
Най-добре се обади на телефона и обясни на човека какво искаш. Булсатската антена няма ли към нея конвертор? Ако сега ще я купуваш би трябвало който я продава да в комплект с него.
Пластмасовият държач е това черното на върхът от вторият линк.
Martinski
Регистриран на: 13 Авг 2013, 16:15
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот Martinski » 28 Фев 2019, 16:38
Здрасти,
Ако ще ползваш телевизорът за тунер (задължително DVB-S2) забрави за отключване на канали, т.е. ще можеш да гледаш само свободните такива.
Антената, за която говориш ще ти е ок за Астра 19,2. Ако е нова си е комплект с "онова дето стърчи" - казва се рейка, с държач за конвертора и скоби за окачване на тръба. Т.е. ти трябва допълнително да си купиш конвертор (или както му казват око) и кабел от него до приемника/телевизора. Трябва да имаш изглед на югоизток за монтаж на антената.
За отключването ти трябва приемник, като цените започват от 70-80 лв.
Мнениеот ShukiBG » 28 Фев 2019, 16:41
Аз и приемник ще си купя. Булсатската антена не я намерих с релейка ! Тази антена ще ми свършили работа като Булсатската ?
Булсатската: https://vikiwat.com/satelitna-chinia-vi ... cm-bg.html
Другата: http://www.satshop.bg/product.php?id_product=239
Ако намерите нормална Булсат с релейка ми пратете линк...
Набелязал съм си приемника Edison Proton LED
Martinski
Мнениеот Martinski » 28 Фев 2019, 16:52
Дай още 15 лв и си вземи 80 см чиния. Така ще имаш запас на сигнала при лошо време и сняг. Пък и не се знае кога ще ти щукне да я завъртиш на друга позиция или пък ще тръгнеш да си правиш мултифийд за няколко спътника.
Аз по принцип съм доволен от Едисион приемниците. Този, който ти си харесал е само за безплатни канали. Най-евтиният с връзка към интернет е EDISION PICCO S2 WIFI е само 12 лв по-скъп, като има поддръжка на newcamd и cccam през вграденият WIFI адаптер в приемника.
В тази сфера апетита идва с яденето, така че мисли в перспектива ;)
