Относно сателитна телевизия
Re: Относно сателитна телевизия
Мнениеот ogibo » 28 Фев 2019, 16:55
Martinski написа:В тази сфера апетита идва с яденето, така че мисли в перспектива ;)
Потвърждавам. Сега съм наредил вече три антени.
Мнениеот ShukiBG » 28 Фев 2019, 16:56
Много ми се иска по-голям, но не разполагам с голямо пространство..
Мнениеот GIF » 28 Фев 2019, 20:53
В офисите на Булсатком се продават нови сателитни антени офсет 65см с конвертор и окачване за около 27 лв. комплекта.
Ще трябва кабел за сателитни антени от конвертора до приемника за 40 ст./м и два F-конектора за 1 лв.
Монтажът и настройката на антената са описани подробно в Интернет.
Телевизорът, който си избрал, има ли вграден тунер за сателитна телевизия ?
Мнениеот ShukiBG » 28 Фев 2019, 21:17
На някои места пише, че има DVB-S2, а на други DVB-S. Ще видя когато се сдобия с антената. Кабелът нормален коаксиален, ли трябва да е или специален за сателитни антени ?
Мнениеот ogibo » 28 Фев 2019, 21:54
Нормален.
Мнениеот GIF » 28 Фев 2019, 22:16
Какво означава "нормален" кабел ?
В магазина има "кабел за сателитна антена" с надпис LeechSAT и "кабел за телевизионна антена".
Кабелите външно си приличат. Разликата е в честотния диапазон, за който са предназначени.
Мнениеот popovp » 01 Мар 2019, 22:48
ShukiBG написа:Много ми се иска по-голям, но не разполагам с голямо пространство..
Какъв е този недостиг на място за по-голяма с ок.20см антена? Вземи си за ок.40-45лв каквито има както по-горе се посочи - в Сатшопа, за да не съжеляваш по-късно когато ти се отвори апетита за по-стабилно приемане при влошени метео условия, повече канали... Кабела - широко разпространения коаксиален примерно RG-6, конвертер с размер Ф съответстващ на отвора в държача в края на рейката. Много приемници за свободни канали(на достъпни цени) имат и емулатори за кодирани, като например с БИСС кодировка лесно се гледат много турски, украински... канали от съответните спътници. Навремето бях чел за един модел на ТВ Vestel (турски) разкодирващ БИСС канали. :Drunk
Мнениеот nvr » 02 Мар 2019, 10:13
Разбрах.Искате да кажете,че програмите от Bulgaria sat,Hellas sat,Eutelsat,HotBird,Especta се гледат чрез Булсатком,Виваком и А1.А не се купува сателитна чиния и приемник,а трябва чрез оператор договор и т.н
Мнениеот GIF » 02 Мар 2019, 14:18
При силен дъжд сигналът пропада както с антена 210см, така и с 60см. Когато няма сигнал, усилването на антената е без значение. :D
Един познат даде над 100 лева за някакъв по-голям офсет и след първия силен вятър чинията се огъна.Наложи се да сложим за 20 лв. офсет 65см.
Има стотици програми от Турксат, Астра и много други сателити със силен сигнал и офсет-65см е напълно достатъчен и "нека времето бъде с нас". :)
Утре ще настройвам един комплект за Турксат с офсет 65 см, HD приемник с емулатор, конвертор и кабел-10м, всичко за около 90 лева.
Големите и скъпи антени и приемници са за разни DX-ери, които търсят под вола теле ! :Drunk
Мнениеот popovp » 02 Мар 2019, 14:32
Не става въпрос за огромни антени за гледане от 19.2Е(желанието на ShukiBg), а за малко по-големи евтини имащи приемлив запас за избягване неудобствата дори при малко влошаване на времето/сняг... т.е за увеличаване времето на успешно приемане. Турците 42Е няма проблем и с много малки антенки.
Мнениеот ShukiBG » 02 Мар 2019, 15:27
Реших сега да взема офсет 65см. Ако не съм доволен от Astra 19.2, ще я обърна на 42E Turksat. Ако се получи с Astra ще гледам нея, ако не стане ще гледам Turksat...
Мнениеот GIF » 04 Мар 2019, 10:20
popovp написа:Не става въпрос за огромни антени за гледане от 19.2Е(желанието на ShukiBg), а за малко по-големи евтини имащи приемлив запас за избягване неудобствата дори при малко влошаване на времето/сняг... т.е за увеличаване времето на успешно приемане. Турците 42Е няма проблем и с много малки антенки.
Прав си ! По-голямата антена е за предпочитане, но зависи какво ще се приема с нея. Всеки решава според нуждите си и средствата, които е предвидил за целта. Освен антената, конверторът трябва да е качествен, приемникът да има необходимата чувствителност за по-слаби сигнали, настройката трябва да е прецизна.
За любителите на 80 см - офсет :
https://shop.sat.bg/store/product.php?ProductID=244
Мнениеот ЖОРО » 04 Мар 2019, 10:59
GIF написа:
Най добре си е 180см с нея се гледат без проблем 32АПСК сигналите и 16 АПСК
