Свързване на домашно кино с Булсатком приемник
unrealizable
Регистриран на: 12 Ное 2013, 13:04
Мнениеот unrealizable » 26 Дек 2013, 17:19
Здравейте.Как мога да свържа домашно кино samsung ht-330 и приемник булсат http://www.dvb-bg.eu/forum/attachment.p ... 1286455193 за да мога да слушам радио,защото къщата ни е в ниското и не се хваща никакъв сигнал с оргиналната антена вкл. в пакета.
Re: Свързване на домашно кино с Булсатком приемник
Мнениеот Stani » 26 Дек 2013, 20:11
Здравей,по принцип това може да стане по два начина:
1.Трябва да се види отзад на скарт буксата къде са иудио изходите на двата канала (ляв и десен) и миносувият проводник(масата) като разглобиш скарт буксата ,след което чрез подходяща букса изходящият нч.сигнал от приемникът да се подаде в AUH входа на узвочителната система за домашно кино ако има такъв вход.
2.Ако не знаеш къде са точно изходите на аудио сигналът,можеш да ги откриеш с помоща на слушалки като премахнеш буксата и единият кабел свързваш към масата/там дето е ширмовката на кабела за чинията/,на другият кабел на слушалките свързваш един електролитен кондензатор с стойност 5-10mf(микрофарада) като минусът му свързваш към кабелчето а с плюсовоят край на кондензатора започваш да опипваш буксите на скарта като слушаш в слушалките кога ще се появи звук,така намираш и двата канала (ляв и десен) след,което трябва да свържеш с кабелче с три жила (ляв,десен и маса) вече откритият изход за звук с входа на озвучителната система.Ако имаш познания по радио електроакустика и можеш да боравиш с мултицет,с него можеш да откриеш и масата на скарт буксата като на ОМ мер хванеш там дето е ширмовката на кабела за чинията и с другият край на ОМ мера търсиш по изводите на скарт буксата,когато го откриеш трябва да ти отчете нулево съпротивление.Това обаче "откриване на масата" правиш при изключен приемник.
3.Някои приемници като този имат отгоре два кабела :червен и черен,единият е видео,другият е аудио,от там също може да се изкара звук. Ако нямаш обаче такива познания и умения по добре е да намериш някой който да ти го направи за да не повредиш и приемникът и системата за кино.Вадил съм изход за звук от скарт кабела на телевизор но не помня на кои пластини са двата канала и масата.Успех.
ste_fun
Местоположение: у Нас
Мнениеот ste_fun » 03 Яну 2014, 18:37
Колега, този приемник/STB (АМА ЗАЩО НЕ СИ ГИ СНИМАЛ И ДВЕТЕ ОТЗАД???) има само чинчове, така че трябва да разклониш аудио канала към ТВ и към Ресивъра (дом.кино), това може да стане по няколко начина:
- купуваш си нарочни ЧИНЧ разклонители, вероятно се продават или си ги правиш (със сигурност се продават елементите)
- ако на входа на ресивъра имаш SCART - си купуваш съответния разклонител (продават се) или си го правиш - виж по-горе
- май въпросното STB има цифров изход за звука SPDF (CHINCH), обикновено черен и се съединява със съответното гнездо на ресивъра (ако има) - за този вариант не съм го пробвал и не знам дали работи... :Baby
- пускаш сигнала към ТВ през RF изхода (този модел го има) на STB -то (на някой ТВ канал) а от чинча само към ресивъра, но така картината ти е с по-лошо качество :(
- и накрая, може да ти е от помощ - напиши в гуглето "SCART" и гледай картинките! Там има схеми на изводите на конектора... И ЗАБРАВИ ЗА МУЛТИЦЕТА И КОНДЕНЗАТОРА!!!
АЙДЕ, УСПЕХ! :Horray
