BulgariaSat-1
антената2
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот антената2 » 13 Авг 2017, 15:19
Знаете ли колко е лесно да преговаряш с големи компании когато твоят спътник е позициониран на орбита ?
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот nradkov » 13 Авг 2017, 18:54
Няма от къде да знаем, ние спътници нямаме :Idea
Друг е въпросът, че тези неща се подготвят предварително, а относно HBO, като шмекеруваш и криеш абонати така се получава. Така, че да не очакваме кой знае какво като разнообразие още повече изброените по-горе програми или поне 90% от тях се предлагат от почти всички кабелни оператори в София.
И в този ред на мисли все си мисля, че с ефирен мултиплекс щеше да бъде много по-евтино, бързо и почти безрисково, но ние сме по големите проекти. Въпреки всичко успех!
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 14 Авг 2017, 09:19
Преуспелите български "бизнесмени" не могат да съществуват без селски разправии за пари. :D
Да не се окаже, че освен финансови имат и технически проблеми, които се прикриват с липсата на пари !
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 16 Авг 2017, 08:10
Нека да бъдем оптимисти ! Докато чакаме да пуснат BulgariaSat1, волът ще се отели ! :D
Сателитната антена от снимката приема ли нормално Булсатком от HellasSat 39 E ?
Каква е най-малката сателитна антена (комплект с конвертор), с която може да гледа Astra 19.2 E, без проблеми ?
антената2
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот антената2 » 16 Авг 2017, 22:03
:Clap
GIF написа: :D
Антената 60 на 40 см от снимката ще приема HellasSat 39 E само с конвертор Inverto Black Ultra, и е на ръба :Bounce .
А най-малката сателитна антена (комплект с конвертор), с която може да се гледа Astra 19.2 E, без проблеми е 65 см и ковертор Inverto Black Ultra 8)
Последна промяна 3 на антената2, променена общо 16 пъти
radioMW
Местоположение: на село
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот radioMW » 17 Авг 2017, 07:29
Затова е пробита - да издържа на вятър, а като антена е по-слаба.
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 17 Авг 2017, 10:06
антената2 написа:А най-малката сателитна антена (комплект с конвертор), с която може да се гледа Astra 19.2 E, без проблеми е 65 см и ковертор Inverto Black Ultra 8)
Със стари булстакомска чиния и конвертор, елементарен HD приемник, полярно окачване с лин. мотор се виждат нормално
освен Astra на 19.2 Е и доста други спътници, които имат по-слаб сигнал за територията на България.
Подготвям малък и леснопреносим комплект, затова се интересувам от мнението на ползватели на подобна техника в България.
Мрежестата антена е интересен вариант.
Благодаря за коментарите ! :Drunk
radioMW
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот radioMW » 17 Авг 2017, 10:52
Мрежестата антена е най-скъпият и най-неудачният вариант според мен! Ако само ще я гледаш и ще и се радваш, това е друга тема. :D
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 17 Авг 2017, 12:01
Мрежестата антена е подходяща при много силен сигнал какъвто би трябвало да е сигналът от BulgariaSat-1, ако пак нямат някакви проблеми. Освен това изглежда добре и е удобна за монтаж на прозорец.
антената2
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот антената2 » 17 Авг 2017, 20:22
Антените с малка височина и по-голяма широчина са за два спътника или мулти фокусни. :
Преди 10 години в Англия ползваха тези антени за двата спътника през 0.2 градуса, сега не знам може би е същото.
Тези антени си имат и конвертор за двата спътника на разстояние 0,2 градуса. Така че ако искате да ги адаптирате към нашите условия, аз ги оправих по следния начин. Хващате с двете ръце антената и с коляното в центъра на антената леко я свивате ( деформирате) така че да съберете тези 0,2 градуса. Така получих по-добър резултат и за това го споделям с вас. :Icecream
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот popovp » 18 Авг 2017, 11:49
GIF написа:
Незнам дали е най-малката, но познат във Варна гледа с тунера на телевизора "Филипс" програми от 19.2Е с тази доста скъпичка плоска антенка:
Плоска сателитна антена MEGASAT FLAT D1
LNB тип: Universal
Брой на Абоната: 1 (D1) (изход за един приемник)
Входна честотна лента 10.7 - 12.75 GHz
Усилване при 12.75 GHz : до 36 dBi
LNB шумово число: 0,3 db
LNB усилване (Gain): 60 db
LNB изходна честота: 950 - 2150 MHz
Температурен обхват: -30 ° C до + 60 ° C
Габаритни размери:
Височина: 535 милиметра
Ширина: 295 милиметър
Дълбочина: 85 mm
Тегло: 3,5 кг (нето)
Габаритни размери на опаковката /кашона/:
Дължина: 565mm
Ширина: 325mm
Височина: 135 mm
Тегло: 6,8 кг (бруто)
В комплекта:
Планка за монтиране на стена.
Скоба за монтаж на балкон.
Планка за монтаж на прозорец.
Инструменти и винтове.
Схема за монтаж.
Производител MEGASAT Германия. http://www.megasat.tv
Плоската антена е идеално решение за пестене на място и ненатрапчиво да получите сателитна телевизия. Компактен размер.
Техният елегантен, компактен и лесен за инсталиране дизайн прави плоската антена (почти) невидим.
Приемателната мощност се равнява на конвенционалните 60см. Offset антени. Идеални за монтаж на балкона или директно върху стената.
Megasat плоска антена има за 1, 2 или 4 приемника.
Универсален конвертор /интегриран/. Многобройни аксесоари, с които е в състояние да се монтира много лесно.
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 20 Авг 2017, 12:33
В каталог на Конрад от 2012 г. най-малките сат. антени са 35см-офсет, които се предлагат за Астра в Германия.
Ако сигналът на BulgariaSat-1 в България е колкото на Астра в Германия, 35см-офсет ще е достатъчен.
Булсатком се изложиха с пускането на сателита в нормалните срокове и трябва да се изчака за да се види кога и какво ще измътят накрая.
В България в магазин за сат.антени имаше 50см-офсет, по-малки не съм виждал да се продават.
В Пловдив по балкони и прозорци има и по-малки сат.антени за Турксат и Астра.
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот ЖОРО » 20 Авг 2017, 13:42
BulgariaSat ще излиза с антена не по малка от 50см всичко ще е на 8PSK FEC 3/4 @ 5/6
newto
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот newto » 20 Авг 2017, 15:29
Джорджи™ написа:8PSK, ама DVB_S или DVB_S2?
FEC 8/9 и 7/8 ще е по-добре за битрейта, който им е много трудно да управляват правилно и все гледаме лошо качество на големите телевизори.
DVB-S2, разбира се. SR трябва да е минимум 30 000 на всяка честота
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот ЖОРО » 21 Авг 2017, 07:58
Всичко минава на MPEG4 ! без каналите за кабелните ооератори които остават в MPEG2 но ,на Dvbs2
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 21 Авг 2017, 20:17
Заяков и Генчев се оказаха въздух под налягане. Когато пуснат BulgariaSat-1, тогава ще се види какво е реалното положение.
Някой знае ли нещо по-точно за пускането на сателита, от приказките "някъде през есента" ?
dubspace
Регистриран на: 22 Май 2017, 22:59
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот dubspace » 23 Авг 2017, 21:23
Тестов сигнал има. Има над 10 транспортера.
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот GIF » 12 Сеп 2017, 08:26
Заяков каза, че активацията на BulgariaSat-1 ще е "някъде през есента", но не уточни годината ! :Clap
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот popovp » 16 Сеп 2017, 10:10
"Bulgaria Sat е избрала Ericson платформа за хардуерно декодиране за разпространение в Ultra HD чрез спътника Bulgariasat-1.
Ericsson ще достави своите AVP 4000 енкодери - 56 HD MPEG-4, 3 HD HEVC , 46 SD MPEG-4 и Ultra HD услуги..."
https://www.broadbandtvnews.com/2017/09 ... n-balkans/
Re: BulgariaSat-1
Мнениеот ЖОРО » 20 Сеп 2017, 18:28
Джорджи™ написа:Ericsson ли са най-добрите в това оборудване?
Дам енкодерите са им много добри че и подържат 10бита + обрабоска на видеото което е добре за 4К .
и се справят добре при мултиплексиране при ниски стойности . примерно Н264 СД канал с 700кбпс се гледа идеално в НЕВС 265 сд тат спойно може да бъдат с по 250-400Кбпс :D :D
