Въпрос относно тестови честоти на нов сателит
agilent
Регистриран на: 03 Окт 2017, 12:52
Мнениеот agilent » 03 Окт 2017, 12:58
Здравейте , реших да отворя нова тема с едно малко странно питане. Видях ,че в някои сайтове е писано за тестовите честоти на България сат 1 ,че са PAL , това означава ли ,че с аналогов сат приемник мога да хвана тестова таблица , питам защото имам стар аналогов сат приемник и ми се иска да го тествам дали още работи и как изглежда аналоговата сат телевизия каквато няма вече от почти 10 години .и И дали при тест и на други нови сателити може да се засече при тестовете им аналогово излъчване.
Re: Въпрос относно тестови честоти на нов сателит
Мнениеот yuliqn » 03 Окт 2017, 14:31
страхотен въпрос -то и аз това си мислех ама те като са краткотрайни тестове няма да е удобно -то и аз имам аналогов сат тунер-като за музей ейтей седи ... :o
Мнениеот viliqnko.petkov » 03 Окт 2017, 14:35
Изстрелихме сателит на аналогови честоти? Абе, Булсатком имат поколения за 4К и най-хубав звук на този спътник. Важното е на тестове да са или цифрови, или аналогови.
Мнениеот ЖОРО » 03 Окт 2017, 15:00
Какво общо има таблицата с пегела .????
agilent
Мнениеот agilent » 03 Окт 2017, 16:09
Може и да не ми е зададен коректно въпроса , може и да не ползвам точната терминология но мисля се разбра какво имам в предвид .. относно това което беше писал някой по нагоре че сателита е последно поколение цифров , мисля ,че сателита просто препредава това което влиза на входа му ,т.е примерно на 14 GHz предаваме от земята аналогов сигнал и на 11 GHz той го връща обратно , ако му подадем 4К цифров сигнал това и ще излезе на изход ,това най общо казано .. относно пегела или таблицата моята дефиниция за пегел е 1 кхз аудио тон , другото го знам като изпитвателна таблица , или както му казват англоговорящите test card .. виждал съм на някои сайтове при тест да пишат примерно rohde schwartz test card ..но ме интересуваше дали е в аналог или цифра .. а и както каза друг колега по нагоре това са краткотрайни тестове , затова търся по актуално инфо за да знам дали да пробвам или не, и ако предположението че сигнала е аналогов е вярно мога да изчакам бъдещи евентуални тестове на някой нов сателит .. все пак имам видимост от 45W до 85E :P
Мнениеот Джорджи™ » 03 Окт 2017, 17:14
Има сигнали, за които само специални приемници се изискват.
Това, че ти е стар аналогов приемника, НЕ Е достатъчно условие за прием на сигнала.
Мнениеот Stani » 03 Окт 2017, 20:53
България Сат1 излъчва само цифрово, няма как да хванеш с аналогов приемник цифров сигнал, може да хванеш някои чужди все още излъчващи аналогово програми, но кои са те и на какви спътници не знам.
Мнениеот nvr » 13 Окт 2018, 12:31
Диема Спорт и Диема Спорт 2 има ли ги на България сат?Със сигурност не са свободни,но поне кодирани дали ги има?
lacho
Мнениеот lacho » 14 Окт 2018, 16:15
Според сайта https://www.flysat.com/bulgariasat1.php, на България сат се излъчват кюрдски канали, сръбския Булсат-Поларис медия, както и БНТ 1, Дъ войс.
