Питане
Питане
Мнениеот BigBrother » 19 Дек 2020, 15:02
Здравейте, колеги :)
Попадна ми следният приемник.
Не виждам в списъка със спътниците Intelsat 38 или Helassat 3.
Как се добавят спътници. Не успявам да се справя!
Re: Питане
Мнениеот ogibo » 19 Дек 2020, 15:41
Меню - инсталация - списък сателити. От долу ти излиза с кой цветен бутон какво да настройваш. При мен зелен бутон е добави. Приемникът не е Стронг, но едва ли има голяма разлика.
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 19 Дек 2020, 16:58
Благодаря много!
Re: Питане
Мнениеот ogibo » 19 Дек 2020, 18:33
Успя ли с настройките?
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 20 Дек 2020, 07:56
Тези дни ще да е.
Много мъчно е и антената , която ще местя.
Не знам как се водят точно. Правоъгълни, не са от тези тип чиния.
Но бая мъка е докато хване нещо :)
avanteex
Регистриран на: 08 Апр 2020, 22:42
Re: Питане
Мнениеот avanteex » 20 Дек 2020, 14:54
Като не са тип чиния , метни да видим една снимка , това да не са плоски сателитни антени или парабола да знаят хората как да ти помогнат с идеи.
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 20 Дек 2020, 17:52
Монтирах я преди около час и малко.
В момента сканира. Изкара 30 телевизии, радиата ги има от Интелсат и още няколко.
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 21 Дек 2020, 18:53
Intelsat 38 ми излезе със свободните канали и радиата.
Хелассат обаче не го закачам. Не успявам изобщо.
Може ли информация за градусите и транспондери!!? Може и аз да бъркам нещо :)
Re: Питане
Мнениеот ogibo » 21 Дек 2020, 20:50
С този тип антена нямам опит, но не би трябвало да е по различно от другите. Щом си хванал Intelsat 38 въртенето му е майката.
https://www.dishpointer.com/ можеш да видиш градусите за наклона на антената и посоката. Би трябвало наклонът да е приблизително същият, така че не го барай щом си хванал Intelsat 38.
https://en.kingofsat.net/pos-39E.php това са чистотите на Hellas Sat.
Не разбирам само каква ти е идеята да въртиш на ръка между двата сателита!?! Не си ли мислил за мотор или обикновена антена с мултифийд?
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 21 Дек 2020, 21:26
Тази антена мога в момента да ползвам.
Скоро може да обновя оборудването, но за момента имам това под ръка.
Използвам и цифрова ефирна. Рядко си идвам при нашите. На отделен етаж съм и към момента това е вариант за телевизия :)
Забравих да кажа, че ми излязоха телевизии и от Hotbird, някакви от Азербайджан. Излезе ми и france 24 от Hipasat1D
Re: Питане
Мнениеот ogibo » 21 Дек 2020, 21:58
Значи подминаваш хелата. А за Hispasat сигурен ли си? За там антената трябва да е в почети вертикално положение. Много от чистотите съвпадат при различните спътници. Важно е и стойката да ти е почети идеално отвесирана. Надявам се че колегата от другият форм няма против че използвам негова спимка.
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 22 Дек 2020, 12:50
Не успях с 39 Е, но нищо. При следващо идване и по-топло време, то ще пробвам отново.
Няма да е лошо да опитам и 1.9 Е
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 06 Фев 2021, 15:36
Здравейте отново.
Имам под ръка сателитна антена 80 см, приемник, кабел, двоен конвертор.
Липсват ми някои от крепежните елементи. Идеи от къде мога да ги закупя, ако представя схемата с частите?
avanteex
Re: Питане
Мнениеот avanteex » 06 Фев 2021, 18:46
здравей влизай в гугле и пиши магазини за сателитна техника , ще ти излязот няколко ако не са в твоя град , могат да ти ги пратят по куриер, не ти давам точни сайотве щото не знам дали тук може да се пускат такива линкове да не е като реклама.
Re: Питане
Мнениеот GIF » 06 Фев 2021, 21:46
BigBrother написа:Здравейте отново.
В офисите на Булсатком преди време продаваха сателитни антени на части, но сега ги предлагат само комплект.
Техниците, които монтират сателитни антени, имат крепежни елементи втора ръка, но трябва лично да говориш с тях.
Re: Питане
Мнениеот ogibo » 07 Фев 2021, 12:26
Какво по-точно ти е необходимо?
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 07 Фев 2021, 13:24
::) Благодаря, момчета!
Намерих нещата с малко ровене из нета.
Понеже е с двоен конвертор, трябва ли нещо да променям в настройките на приемника?
Re: Питане
Мнениеот ogibo » 07 Фев 2021, 17:56
Трябва да включиш DISEQC 1,0 протокола от настройки на сат. антена. Единият спътник на порт 1, другият на порт 2. Възможно е при теб да са отбелязани като А и В портове.
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 07 Фев 2021, 19:31
Мерси, приятелю :)
Поздрави
Re: Питане
Мнениеот BigBrother » 07 Фев 2021, 20:27
Да, успях. С тази антена без проблем изкарвам 33 e и 39 е.
Имам отново тъпо питане. Имам още една антена, която е насочена към 45 е.
Какво трябва да взема, за да използвам и двете антени с един приемник? Само един кабел за момента имам възможност да прекарам към телевизора?
