Re: Проблем с булсатком 12688/h/30000
dargon
Регистриран на: 06 Яну 2007, 12:59
Мнениеот dargon » 09 Яну 2007, 12:35
Имам следният проблем:
сигналът който получавам от транспондер 12688/h/30000 през деня е много добър(някаде около 7.80 db) обаче нещата през ноща стават трагични и сигналът намалява до стойности от около 6.30-6.00 db при което се губи картината или тя е много накъсана без възможност да се гледа каквото и да било.
Някой имал ли е същия проблем и на какво се далжи ?
Моля помогнете.......
Мнениеот ЖОРО » 09 Яну 2007, 13:26
Добър 7.80 хахахахаха този транспондер требе да е 13.70дб
Мнениеот radiator » 09 Яну 2007, 15:27
Жоро,
Ако антената ти е монтирана от някой третокласен дилър, който е сложил лош кабел, и 7 няма да изкараш, ако си с 60-ка.
До даргон - виж си позицията на конвертора. Той трябва да е изместен на 7 часа. Откакто тръгнаха Долче на другата поляризация това има огромно значение. Преди и на 6 часа и на 5 часа да е конверторът си беше ОК, но от месец и нещо е много важно фокусът да е ОК.
Мнениеот ЖОРО » 09 Яну 2007, 15:48
СИГНАЛА С 60СМ Е 13.81 ДБ на 12688 Никъв дилър не ми е монтирал антената ами аз сам сам я монтирал и е точна сигналите са както следват
12524 -15.65дб
12647 -14.56
12688 -13.81
и това е варибално в рамиките на 10 15 % от стойността !!!
с 60 см се гледа и 11512 сигнала е там 7.35 дб
12524 -15.65дб
12647 -14.56
12688 -13.81
Мнениеот radiator » 09 Яну 2007, 16:07
Жоро не говоря на теб, говорих за антената на човека, който се оплаква, тъй като ако му е монтирана с добъл кабел антената и е настроена добре няма причина да му излиза толкова малко.
Стана ясно какво е нивото при теб! Чети по-внимателно какво пишат другите.
Обърнах се първо към теб, защото с "хахаха, требе да е еди колко си" не помагаме на човека, очевидно има проблем при компонентите.
dargon
Мнениеот dargon » 11 Яну 2007, 12:26
Благодаря за информацията
Ще потарся човека който ми я монтира защото явно монтажа е некачествен. :da:
Пенчо
Регистриран на: 31 Дек 2006, 18:37
Мнениеот Пенчо » 30 Сеп 2007, 13:56
radiator написа:Жоро,
Моля да ми кажете: "... изместен на 7 часа", ама гледано от къде, пред или зад чинията. Благодаря за отговора предварително.
garfield
Местоположение: Русе
Мнениеот garfield » 30 Сеп 2007, 14:27
Отпред като гледаш кабела трябва да излиза кадето е стрелката в 7 ч .  :D
Мишо
Регистриран на: 24 Окт 2005, 14:34
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот Мишо » 03 Окт 2007, 23:01
Добре извадихте темата от прахта, ама я някой да каже дали има проблеми с 12556/Н/13334 ? Тоя транспондер май повече го няма,отколкото го има.
