Въпрос за фокусното разстояние
Enchev
Местоположение: Русе | Rousse
Мнениеот Enchev » 19 Фев 2009, 15:07
Тук въпроса ми е към специалистите в сат. техниката.
Става дума за конвертор и неговото правилно монтиране на парабола, метър и половина.
Какво трябва да бъде фокусното разстояние от дъното на антената до облъчвателя?
Искам да сглобя една ненужна антена, имам необходимите неща. Само не знам какъв е focal point-а.
Тия три метални шпилки имат около десетина сантима резба и се подразбира, че разстоянието от антената до облъчвателя може да е (примерно казано) между 70 см и 50 см при макс. завиване.
liubo
Re: Въпрос за фокусното разстояние
Мнениеот liubo » 20 Фев 2009, 12:16
Enchev написа:Тук въпроса ми е към специалистите в сат. техниката.
Здрасти.
Дай точния размер на диаметъра - само работната площ, мерено от там от където започва вдлъбнатата част на антената без борда и без да караш по извивката а директно, с други думи диаметъра на работната площ, както и дълбочината на параболата /вдлъбнатоста/ измерено точно в центъра и от мислената права свързваща два края на борда и. Надявам се ме разбра. :)
пацо
Мнениеот пацо » 20 Фев 2009, 22:41
Да допълня леко информациятата на Любо дълбочината се мери наи-лесно като сложиш една летва в двата края на параболата и от нея мериш разстоянието до центъра на антената. :Drunk После са сметките ,но финеса на настроиката(М.М.) зависи и от облъчвателя .
Enchev
Мнениеот Enchev » 22 Фев 2009, 10:34
F = (D*D)/16H
150 см ефективна
22 см дълбока
и какво излиза:
F = 150*150/16*22
F = 22500 / 352
F = 63,920454545454545454545454545455 см
Значи правилно съм си преценил да го сложа на 64 см. :) Друг е въпроса с облъчвателя, до колкото си спомням трябваше да се мери от дъното +1 см на вътре в него, което ще рече че трябва да завивам до 63 см. Или не е вярно това?
пацо
Мнениеот пацо » 22 Фев 2009, 10:59
Вярно си го сметнал, но фокусното разстояние се мери от дъното на параболата до ръба на облъчвателя.След като хванеш сигнала може леко да си поиграеш с разстоянието за да извлечеш максимума от антената.И накрая може да завъртиш конвертора около оста му и да си поиграеш и с поляризацията.По този начин ще изцедиш максимума от антената.
liubo
Мнениеот liubo » 22 Фев 2009, 13:39
При тези размери толкова е фокусното но е малко странно защото аз лично не съм срещал антена с работна площ 150 см, обикновено при антените 150 см ефективната работна площ е около 144-145 см. И както го е написал колегата Пацо, фокусното го мери от центъра на антената /дъното/ до началото на облъчвателя. Той е вълновод и дължината му не е от значение ако сложиш ръба му да е на фокуса. При добрите антени фокуса е разлят до 1-1,5 см така че ако нямаш уред за измерване и го сложиш на 63 см ще е добро решение.
Мнениеот bubic » 22 Фев 2009, 18:36
Кое наричате облъчвател при приемното устройство,така ли е прието сега. Навремето го наричахме рупор,където се поставя конвертора,питам само за уточнение. Приемния рупор събира отразениете лъчи от поврхността на антената-рефлектор,а предавтелния излъчва(облъчва) тази повърхност,която препраща сигнала в нужното направление.
пацо
Мнениеот пацо » 22 Фев 2009, 19:47
Облъчвателя (рупора по твоему) е едно и също нещо.Поставя се в фокуса на антената.Но ти тези неща ги знаеш много добре :)
liubo
Мнениеот liubo » 22 Фев 2009, 20:21
Казваме му още и фидхорн, или поне този израз се използваше доста често в началото когато се появиха сателитните антени. :)
Рупор казваме на "фунията", предимно при излъчващи устройства, фунията на предавателния елемент-рупор, но респективно и на приемане. Зависи от гледната точка. :)
Мнениеот bubic » 22 Фев 2009, 20:39
Ясно,така и предположих,но сега съм сигурен...
ste_fun
Местоположение: у Нас
Мнениеот ste_fun » 18 Яну 2011, 23:23
до колкото си спомням от математиката, при парабола имаме следния факт: разстоянията от перпендикулярна на оста равнина (в случая фронт на вълната) до коя да е точка от повърхността събрано с разстоянието от точката до фокуса са равни. Или по друг начин казано - пътят, който изминава всеки лъч от радиовълната до фокуса на антената е един и същ. Така лъчите "пристигат" в конвертора в една фаза. От там и ефекта на усилване.
Мнениеот LZ2GPB » 21 Яну 2011, 23:11
Фокусното разстояние на параболата от подписа ми е 72 см ако не се лъжа, наскоро го регулирах за достигане на перфектен сигнал на Astra 1H и резултатите не закъсняха. Сигнал над 90% на почти всички транспондери с изключение на този със ZDF-ите и KI*KA, които изкарвам с 86~87% сигнал и перфектна картина. :Clap
Edit:
H - дълбочина
F - фокус
F=(D*D)/(16*H)
Останалото е фина донастройка по сигнал. Някой вътре при приемника, друг на чинията и добра комуникаци между двамата (GSM например) ! :)
