Страница 1 от 2
Радио 1, БГ Радио, NRJ и Нова - вече и онлайн!
Публикувано на: 16 Мар 2006, 17:39
от predavatel
http://www.predavatel.com/sounds/radio1.m3u - Класическите хитове!
http://www.predavatel.com/sounds/bgradio.m3u - Само българска музика!
http://www.predavatel.com/sounds/nrj.m3u - Hit Music Only!
http://www.predavatel.com/sounds/nova.m3u - Just lsten!
Публикувано на: 16 Мар 2006, 18:36
от ARVEN_VE4ERNICA
:da: Извини ме за глупавото питане, но това какво е - официалният или твой стрийминг? Иначе - поздравления! :)
Публикувано на: 16 Мар 2006, 20:07
от predavatel
Официално излъчване :da:
Публикувано на: 17 Мар 2006, 01:23
от Zen
Благодарско, Мишо!
Публикувано на: 17 Мар 2006, 03:44
от Anonymous
Radio 1 ne raboti otvaria se winamp i stoi na connecting... Opravete go, molia Vi! :x S)
Публикувано на: 17 Мар 2006, 16:59
от Pizhov
[quote=""Anonymous""]Radio 1 ne raboti otvaria se winamp i stoi na connecting... Opravete go, molia Vi! :x S)[/quote]
дам...и при мен е така...същото е и с NRJ
Публикувано на: 17 Мар 2006, 17:09
от ценител
[quote=""Pizhov""][quote=""Anonymous""]Radio 1 ne raboti otvaria se winamp i stoi na connecting... Opravete go, molia Vi! :x S)[/quote]
дам...и при мен е така...същото е и с NRJ[/quote]
При мен работят - може би просто излъчванията са само в BG peering-а.
Публикувано на: 18 Мар 2006, 00:28
от Pizhov
Това ще е гадно ако е вярно.....
Публикувано на: 19 Мар 2006, 00:37
от borosport
Специално излъчванията на NRJ са все още тестови така че трябва да се изчака малко.За другите незнам.
Публикувано на: 19 Мар 2006, 01:15
от Anonymous
И при мен пише само connecting... и нищо не става.
Публикувано на: 19 Мар 2006, 02:23
от Pizhov
[quote=""Anonymous""]И при мен пише само connecting... и нищо не става.[/quote]
Точно за това и говорим....
Публикувано на: 19 Мар 2006, 12:24
от Anonymous
Kkva e pri4inata? Stoi na connecting i ni6to. Opravete go po barzo 4e mi se slu6a Radio 1. Sa6tia problem e i s radio Atlantik. Tova sa lubimite mi radiostantsii no i dvete stoiat na connecting. S) :( :alabala: S) :mad:
Публикувано на: 19 Мар 2006, 12:58
от Pizhov
[quote=""Anonymous""]Kkva e pri4inata? Stoi na connecting i ni6to. Opravete go po barzo 4e mi se slu6a Radio 1. Sa6tia problem e i s radio Atlantik. Tova sa lubimite mi radiostantsii no i dvete stoiat na connecting. S) :( :alabala: S) :mad:[/quote]
Това могат да го оправят само самите радиостанции, тъй като те излъчват стриима.... на тях трябва да им се караш ;)
И аз искам да слушам Радио 1 и NRJ, но на този етап явно няма да може... :(
Публикувано на: 19 Мар 2006, 13:21
от predavatel
Ще питам защо е така и ще ви отговоря ...
Публикувано на: 19 Мар 2006, 23:29
от borosport
Проблем при NRJ нямам откакто пуснаха стрийминга.За Радио1 незнам.То с тях е една драма със стрийма, че няма накъде.
Току що пробвах и Радио1.Върви си със 100 килобита като пушка.При мен и двете вървят.Явно проблема е от друго естесрво.
Публикувано на: 20 Мар 2006, 01:00
от Pizhov
[quote=""borosport""]Проблем при NRJ нямам откакто пуснаха стрийминга.За Радио1 незнам.То с тях е една драма със стрийма, че няма накъде.
Току що пробвах и Радио1.Върви си със 100 килобита като пушка.При мен и двете вървят.Явно проблема е от друго естесрво.[/quote]
Tака като гледам единствената причина ще да е тази, че съм извън България и съответно и двете радиостанции са ограничили стриима за навън. Между другото пробвах да пусна и новодобавеното радио Нова, и при него нещата стоят по аналогичен начин...наистина странно
Публикувано на: 20 Мар 2006, 02:19
от Zen
Препоръчвам като алтернатива над 150см антена позиционирана на 1 градус запад и цифров приемник. Заслужават си инвестицията (поне за Радио Нова).
Публикувано на: 21 Мар 2006, 11:31
от dice
онлайна на NRJ е достъпен само за България,за момента.
Публикувано на: 21 Мар 2006, 12:02
от predavatel
Причината за предаване само за България е, че Метромедия заплащат авторски права за всяка песен, която излъчват. Коефициентите за световно излъчване са в пъти по-високи ...
Публикувано на: 21 Мар 2006, 16:17
от georgi
А има ли начин поне Нова да започне да се излъчва на 128 кбпс или в aacPlus? :(
