Как да си направим собствено Интернет Радио :
Форум за интернетските радистанции
hot_fan
Местоположение: Sofia
Re: Как да си направим собствено Интернет Радио :
Мнениеот hot_fan » 24 Мар 2009, 19:20
div4o написа:Имам доста елементарен въпрос , но като нензма решението ми е доста сложен :D
Направих радиото точно 1 към 1 както е описано и сичко стана . Проблемът е там че потребителите които се кънектват казват , че се чува прекалено слабо , не се чувал баса от песните и тн. та ако някои има идея от какво може да е това ще съм благодарен :) това е нет теста към наи близката точка от моя град мисля , че не е зле ъплоуда и че не е от това . Download 7425kb/s ; Upload 7500kb/s
Зависи с какъв software си, ако си със САМ няма да минеш само с пипане на еквилайзера, даже бих казал че това ти е най-малкия проблем.
kpe7eh
Регистриран на: 26 Мар 2009, 17:18
Мнениеот kpe7eh » 26 Мар 2009, 17:28
Мога ли по някакъв начин да си направя радиото, без реално IP :?
Zen
Местоположение: /dev/mdy0
Мнениеот Zen » 27 Мар 2009, 02:20
Въпреки че интернет доставчиците яко тиражират това грешно понятие (реален адрес) - всъщност според RFC съществуват Public Class Space (публични) и Private Class Space (частни) (няма такива магии като реални, локални, имагинерни, нереални адреси).
Ако ти и още няколко потребителя от твоя интернет доставчик споделяте IP адрес посредством технологията NAT (Network Address Translation) или ако ползваш интернет през маршрутизатор (router) то ще се наложи да се направиш едно от двете:
  • да се свържеш с доставчика си и да го помолиш да ти даде публичен и желателно статичен IP адрес, който да ползваш за радиото;
  • да си направиш пренасочване на порта, който ще ползваш за радио през своя маршрутизатор.
В противен случай ако интернет доставчикът ти доставя частен адрес можеш да го ползваш също така за излъчване на радио, което обаче ще е достъпно само от мрежата на доставчика ти, но не и отвън.
Все пак имай предвид, че излъчвайки радио от своя компютър (особено ако то придобие голяма известност) може да се стигне до имане на взимане и даване с Профон (Галфон), Мюзикаутор и подобни изнудващи структури...
За да избегнеш тези неприятности можеш да ползваш някоя хостинг услуга за своя стрийм, която изрично предлага стрийминг от чужбина на радио посредством Icecast или Shoutcast. Единственото, което ще осъществяваш ти от твоя компютър е преноса на стрийма до хостинг услугата ти. Така Профон може да те хване за шперца и да си поиграе с него на тъмно.
П.С. За да провериш дали си зад NAT виж дали имаш адрес от вида:
     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
lancerr
Регистриран на: 24 Мар 2009, 16:53
Мнениеот lancerr » 29 Мар 2009, 11:25
1.Направих си радиото по следния начин дето е показан със снимките и бих искам който го слуша да му исписва да кажем OnLy RaDio примерно, а не да му исписва коя песен свири в момента ако може да се направи кажете плсс :)
2.Коя е най-хубавата програма за правене на радио и коя най-лесната :D ?
mishoeminem
Регистриран на: 12 Апр 2009, 21:44
Мнениеот mishoeminem » 12 Апр 2009, 21:47
Имам проблем. Ползвам IceCast и Edcast и малко не разбирам настройките. Знам как стават нещата с Shoutcast, но сега за пръв път ползвам тези, защото искам да си направя радио с Foobar. Въпросите ми са: при Edcast -> Configuration->Yp Settings ->Steam URL какво трябва да напиша ? Също така какво означава Recording from DSP и Recording from Stereo Mix. Кое от двете да ползвам и каква е разлика ? Благодаря предварително :)
tanio006
Регистриран на: 18 Апр 2009, 07:56
Мнениеот tanio006 » 18 Апр 2009, 07:59
na mene mi pishe Invalit Password ! Help mi >:(
docs76
Регистриран на: 07 Окт 2008, 05:22
Мнениеот docs76 » 27 Апр 2009, 09:22
То всичко добре, ама при мен на нулсофт шоуткаст сервер монитор излиза надпис който е различен от посочения
<04/27/[email protected]:19:30> [main] opening client socket
<04/27/[email protected]:19:31> [main] error opening client socket! FATAL ERROR! Some other process is using this port!
<04/27/[email protected]:19:31> [source] listening for connection on port 8001
фатал еррор и незнам от какво се получава това
hot_fan
Мнениеот hot_fan » 27 Апр 2009, 12:39
Възможно е да си стартирал самата програма 2 пъти или ако имаш Айс Каст той да ползва порт 8000. Другия вариант е просто доставчика ти да филтрира този порт. В такъв случай отиваш на edit config и задаваш друг порт след това save -> kill server и стартираш наново програмата
DJ_VLADI
Регистриран на: 04 Май 2008, 19:09
Мнениеот DJ_VLADI » 11 Юни 2009, 02:52
защо сте спряли да не може да се теглят програмите за Интернет радио през уинамп на тази тема?
едната програма е shoutcast-dsp-1-9-0-windows и другата е shoutcast-dsp-1.9.8 Днас-windows
chebaev
Местоположение: гр. Варна
Мнениеот chebaev » 11 Юни 2009, 09:21
Ron Carter
Регистриран на: 28 Сеп 2009, 16:50
Мнениеот Ron Carter » 28 Сеп 2009, 16:59
Здравейте всички! Отскоро водя предаване по интернет радио и с колегата решихме да вземем миксер за по-голямо удобство. Спряхме се на един behringer xenyx 802. Та въпроса ми е дали има някакви особености при вързването с програмата (sam broadcaster), и изобщо самото връзване на пулта как трябва да се случи.
Благодаря за съветите предваритело! :)
chebaev
Мнениеот chebaev » 28 Сеп 2009, 19:07
Лично аз ти бих препоръчал пулт с плъзгачи, по-удобно е просто. Ето едно предложение ако си се спрял на марката Behringer - http://www.behringer.com/EN/Products/1204.aspx
Мнениеот m3gab0y » 29 Сеп 2009, 23:19
Ron Carter написа:Здравейте всички! Отскоро водя предаване по интернет радио и с колегата решихме да вземем миксер за по-голямо удобство. Спряхме се на един behringer xenyx 802. Та въпроса ми е дали има някакви особености при вързването с програмата (sam broadcaster), и изобщо самото връзване на пулта как трябва да се случи.
Вържете го към читава звукова карта и с хубави кабели. Също така и драйверите за картата трябва да са нови и не би трябвало да има проблем.
slimi
Регистриран на: 25 Май 2006, 22:39
Мнениеот slimi » 30 Сеп 2009, 09:59
Дали ще правят саунд процесинг с пулта? ::)
Мнениеот radiator » 30 Сеп 2009, 11:02
е, естствено. Пултът се използва и за динамичен процесинг :psycho :tooth
Мнениеот m3gab0y » 30 Сеп 2009, 19:36
Е както знаеш, с него може да си предават радиата в AM/FM/DAB/SAT/CATV/IPTV и квото още може да ти роди мозъка. Толкова много неща може, че направо в FFM трябва да минете на тази технология. Някакъв пулт 18-та употреба за 50 лева ще Ви върши чудесна работа :Devil :Clap
hot_fan
Мнениеот hot_fan » 30 Сеп 2009, 20:16
Що пак се заяждаш за глупости, бе човек? Дай да пробваме следното, може ли да има тема, в която и ти и радиатор да сте писали и ти да не почнеш да се заяждаш с него?
П.С. Денс Емоушън си е фрий и на http://www.ffm.bg ;)
Мнениеот radiator » 30 Сеп 2009, 23:27
хахаха, ама той колегата както винаги не е в час :tooth
Мнениеот m3gab0y » 02 Окт 2009, 08:37
Моя люлински доставчик не поддържа услуги като ffm.bg и iptv.bg ;)
съжалявам
slimi
Мнениеот slimi » 02 Окт 2009, 13:34
Доколкото знам, доставчикът на m3gab0y е мегалан, а в него си има иптв. Слушат се съвсем нормално и споменатите радиа. Не прави такива антиреклами - Мегалан си е съвсем приличен доставчик.
