ефирна телевизия на затънтено място - става ли и с каква антена
Техника и технология
icefire
Регистриран на: 14 Окт 2018, 23:05
Re: ефирна телевизия на затънтено място - става ли и с каква антена
Мнениеот icefire » 20 Окт 2018, 15:00
Привет отново :)
След известно търсене в гугъл най-накрая разбрах как се правят тези теренни профили.
Значи, от Петрохан (отчел съм и височината на кулата като правих панорамата) до самата къща нещата изглеждат така:
От Копитито до къщата терен профилът е следният:
Аз ви казвам, че къщата е в ниското :)
Засеха си мисля да пробвам с Искра 128.5 см, щом Функе-то е паянтово. Естествено, целта ще бъде монтаж на мачта максимално високо над покрива. Мисля си да рискувам и да пробвам без усилвател, пък после ще пиша какво е станало :)
Мнениеот popovp » 20 Окт 2018, 15:11
Проба му е майката, нищо не рискуваш - просто 1 посещение повече. Успех!
Мнениеот nradkov » 20 Окт 2018, 20:05
@Icefire с какъв приемник разполагаш?
Защото от приемник до приемник има огромна разлика.
Ако кабелът е здрав подмени Ф конекторите с нови, след като изрежеш няколко см. от кабела да ти е спокойно.
На моята вила също няма пряка видимост но се гледа, така че спокойно.
Въпросът е какво друго ще излезе!
icefire
Мнениеот icefire » 20 Окт 2018, 21:04
Благодаря, другата седмица мисля да пробвам и ще докладвам :)
Приемникът е някакъв китаец - Мисля, че е такъв:
https://www.aliexpress.com/item/TV-box- ... 4c4dz9Ic33
Нямам представа ще стане ли нещо с него, но понеже го имам така или иначе искам да пробвам :)
Мнениеот popovp » 21 Окт 2018, 08:30
По спецификация дават добра чувствителност на тунера, има и възможност да захранва усилвател на активна антена по кабела a и позволява примерно да се вгради в кабела евтин линеен усилвател с усилване ок.20dB, от Конрад магазините ни това:
Но според желанията, ъпгрейд на пасивна антена ще можеш да направиш и с други усилватели.
icefire
Мнениеот icefire » 31 Окт 2018, 23:07
Така, да докладвам :)
Значи - с Искра-та без усилвател резултатите са следните:
- Насочена към Петрохан - нищо (нито с ръчно търсене на 49к/698MHz, нито някъде другаде)
- Насочена към Копитото - слаб сигнал на 40ти канал, но не става за гледане - насича жестоко
- Насочена на юг от къщата, на около 90 градуса спрямо посоката към Копитото и точно към едно голямо и много високо дърво, което мислех, че ще прави сянка - хваща 5 канала на 40-ти канал, може да се гледа нормално, насича или много рядко или въобще не. Явно хваща някакъв отразен сигнал от някъде въпреки дървото.
Сигналът изглеждаше ето така:
След тази проба минах през София и взех един евтин китайски усилвател от Steinberger - някакъв Y006. Без да местя или пипам антената, с усилвателя хванах допълнително още канали на 522 MHz.
Интересното е, че с усилвателя силата на сигнала според показанието на приемника спадна с няколко прицента на 40к, но въпреки това не насича. На 522 MHz сиганлът ми е към 25-27%, обаче мога да гледам нормално с минимално насичане.
В момента имам горните канали и мога да ги гледам всичките с минимално насичане - веднъж на няколко минути се срива картината, но звукът не спира.
Следващата стъпка при следващо ходене ще бъде да завъртя антената отново към Копитото, но този път с усилвателя. Можеби оптималната посока без усилвател не е автоматично най-добрата ако има включен усилвател.
Макар че имам да направя още няколко проби мисията е успешна - сърдечни благодарнисти на всички за помощта и насоките :)
Мнениеот nradkov » 01 Ное 2018, 06:57
Понеже имам представа какви усилватели се продават там да попитам, усилвателят къде си го монтирал и как го захранваш?
С неговото захранване или от приемника?
Ако е с неговото захранване по-добре го махни и храни с 5 V от приемника.
Антената как си я сложил хоризонтално или вертикално?
Дай снимка на приемника защото ме съмнява, че е подобен на мой такъв, който дори и в София насича.
Качествени усилватели се продават във vga sat - Terra 011!.
Местоположение: Perth (Australia)
Мнениеот ЖОРО » 01 Ное 2018, 07:16
С каква антена приемаш , на каква поляризация и къде си ..? по добре слагай паница и приемник и гледаш всичките 35канала
icefire
Мнениеот icefire » 01 Ное 2018, 10:32
Антената е монтирана според упътването за вертикална поляризация. Нямам снимка, монтирана е в тази посока:
Обаче диполът е завъртял на 90 градуса, за да стане вертикален. Иначе не хващаше нищо. Пробвах да я въртя всякак и така е най-добре.
Приемникът е точно като този от горния пост:
Усилвателят се захранва от приемника, неговото захранване не съм го ползвал. Монтиран е директно горе на антената.
Мнениеот ЖОРО » 01 Ное 2018, 10:48
къде си я монтирал град ,село ,околност ?
не става ясно , каква е височината ?
Мнениеот nradkov » 01 Ное 2018, 11:47
:o То за това си сложил усилвател!
Антената в момента ти е хоризонтално, рефлектора вертикално- манджа с грозде.
Всички елементи + рефлектор трябва да са вертикално!
https://goo.gl/images/GiDPqU
icefire
Мнениеот icefire » 01 Ное 2018, 12:40
ЖОРО написа:къде си я монтирал град ,село ,околност ?
Колега, извинявай, но темата е 2 страници - всичко съм написал, чети от началото.
nradkov написа::o То за това си сложил усилвател!
Вертикално монтирана, както на твоята картинка, не хващаше нищо, поне без усилвател. Следващия път ще я завъртя отново, но този път с усилвателя и ще пиша пак :)
Мнениеот ЖОРО » 01 Ное 2018, 15:25
Цялата антена трябва да бъде завъртяна на 90 градуса .. понякога ме изумяват талива тъпизми.. съвсем чесно .. само рефлектора е с усилване 12дб а цялата антена е 16.5дб няма как да не хванеш сигнал . а усилвателя го махни не ти трябва .
ozren69
Мнениеот ozren69 » 01 Ное 2018, 16:13
Ето така трябва да ти е ориентирана антената - прием на 40 к от Копитото в с.Бохот плевенско:
https://youtu.be/phjh92JKJeM
Мнениеот nvr » 02 Ное 2018, 10:45
По-добре Булсатком си сложи.Ще гледаш доста повече канали,интернет трябва също.Телевизия и Интернет 16,80 защо не?
Мнениеот nradkov » 02 Ное 2018, 20:12
@nvr
Чети темата и тогава давай мнения!
Или целта е да трупаш бройка без значение от съдържанието.
Мнениеот nradkov » 03 Ное 2018, 20:39
@icefire тук можеш да видиш липсващия сигнал от твоето село!
https://dxing.org/viewtopic.php?f=13&t= ... 403#p11403
ozren69
Мнениеот ozren69 » 03 Ное 2018, 22:55
"Мнениеот ozren69 » 16 Окт 2018, 20:25
А откъде сте сигурни че сега е слаб сигнала.Според мен нашите муксове ще се хванат и с парче тел или малка антенка, трябва само да се пробва.Искрата също е добър избор ,но не и Функе-ще се разпадне до две години.Между другото Петрохан го ловя в Плевен с вътрешна антена от 140 км Копитото също се хваща в плевенско, погледнете само на какво разстояние е селото от два 5 KW предавателя - просто е смешно ако не излезе картина.По скоро голяма антена ще трябва за сръбските муксове."
Eто че предположението ми е правилно,като гледам си наклонил и пръчката ,така че си на "мешовита" поляризация.Според мен основния проблем с накъсването го прави усилвателя и неправилното ориентиране на дипола.Колкото и да е скапан приемника при този силен сигнал не трябва да има проблем.Да махне усилвателя и само с вертикално ориентиране на антената сигнала ще е супер, а трябва и Петрохан да се обади.
Мнениеот stankos » 05 Ное 2018, 23:39
Ако се разчита на отразени сигнали с неясен произход антената от бирени кутийки може и да се справи ! Сигнала е силен .
Vass
Мнениеот Vass » 15 Дек 2018, 19:05
ozren69 написа:......,но не и Функе-ще се разпадне до две години..
Това как го установи. Аз съм с малкото Функе на покрива на къщата от 5 години и антената си е все цяла :Hmmm
