детекторно радио
radio-hobi
Регистриран на: 24 Юни 2011, 15:51
детекторно радио
Мнениеот radio-hobi » 19 Юли 2011, 13:42
Бих искал да си направя детекторно радио но не знам точно как се прави ако някои знае моля да ми помогне БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!! :)
Bobi MW
Re: детекторно радио
Мнениеот Bobi MW » 19 Юли 2011, 14:59
Виж това viewtopic.php?f=7&t=3467
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 19 Юли 2011, 15:25
да това го видях и направих нещо подобно ето това http://vbox7.com/play:0a96f298 но се чува много слабо какво да направя за да е по силно за6тото нямам високоомни слушалки сложил съм трансформаторче и се чува на 240 ом слушалка ама много тихо а аз искам да е по силно а някаде четох че има детекторно радио с високо говорител
expert
Регистриран на: 17 Яну 2011, 19:39
Мнениеот expert » 20 Юли 2011, 15:00
radio-hobi написа:да това го видях и направих нещо подобно ето това http://vbox7.com/play:0a96f298 но се чува много слабо какво да направя за да е по силно за6тото нямам високоомни слушалки сложил съм трансформаторче и се чува на 240 ом слушалка ама много тихо а аз искам да е по силно а някаде четох че има детекторно радио с високо говорител
Странно! написал си, че хваща "Христо Ботев", а на клипчето се чува Класик ФМ радио, което не предава на средни вълни... Значи хваща и УКВ или...? ;D
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 20 Юли 2011, 15:58
извинявам се че съм писал радио станция Хр.Ботев но съм се объркал вече го оправих мерси че ми каза expert :) но все още моля за помощ относно проблема с много слабия звук
kolev
Регистриран на: 11 Яну 2011, 22:33
Мнениеот kolev » 22 Юли 2011, 11:15
Здравей. Не очаквай кой знае колко силен звук от детекторен радиоприемник. Добре е антената да е дълга (в старите книги пише дължина 10 - 15 метра), а заземяването добро. Звукът може да се усили с едно просто усилвателче от един два транзистора, но в този слуай се налага да се използва захранване. През деня се хваща само една радиостанция, но ако опиташ вечер може да хванеш и други, чужди радиостанции. Надявам се да съм бил полезен :) Успех!!!
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 22 Юли 2011, 14:28
Благодаря на всички които ми помогнаха да го направя но сега искам да направя детекторно радио с високо говорител ето вижте тук за какво говоря http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84196 има и снимка на детекторен приемник с високо говорител има и схема но не са ми ясни два елемента трансформатора и това Р1 говоря за схема рис. 37 Простейший громкоговорящий детекторни приемник
Мнениеот gakal » 22 Юли 2011, 19:00
Р1 е стрелкови измерителен прибор с който, ако е включен като измерител на ток ,можеш да измериш "силата " на приетия сигнал. Спокойно можеш да не го ползваш. А трансформатора е изходен от лампова апаратура- телевизор или радио. Той преобразува съпротивлението на говорителя, което е 4 или 8 ома към стойност от порядъка на няколко килоома и по този начин не шунтира силно трептящия кръг и можеш да получиш по-голяма амплитуда на приетия сигнал, а от там и силата на звука. Задължителни ползвай добро заземление и дълга антена, и трябва да стане
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 22 Юли 2011, 20:40
а какво ще рече изходен трансформатор ???
Мнениеот gakal » 22 Юли 2011, 22:26
Затова се казва изходен, защото се монтира на изхода на ламповия усилвател и служи да съгласува високото изходно съпротивление на ламповото стипало към ниското съпротивление на говорителя. Още можеш да го срещнеш под названието "звуков" , но първото е по-правилно.Написах ти къде се намира, а освен това се продава в някои магазини.
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 23 Юли 2011, 11:47
от радиоточка ставали?
Мнениеот gakal » 23 Юли 2011, 18:26
Опитай, би трябвало да стане, но звука ще е малко по-слаб, отколкото с лампов.
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 24 Юли 2011, 20:53
а може ли да се направи някакво усилвателче от транзистори което да се захранва от соларно панелче имам едно което зарежда 1.5V батерия и едно 3V ако става ще е супер :Clap
а някои знае ли от къде мога да си купя високоомни слушали пиезоелектрически или каквито и да е 1000-2000-3000 ома ??
Мнениеот gakal » 26 Юли 2011, 19:12
Може да се направи усилвателче, за целта провери какво напрежение имаш на изхода на соларните елементи като ги натовариш със такова съпротивление, изчислено по закона на Ом, че тока през него да е около 10 мА.
За слушалки- не знам, напиши поне от кой град си , за да мислим нещо.
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 26 Юли 2011, 19:18
измерих го на нормална светлина 5,2V и като сложа амперметъра на 20m 0,03 А на слънце (залязващо) 7,0V и 0,55 на силно слънце сигурно с още 1V може да дигне но попринцип зарежда 3,6V батерия
но за усилвателче не знам нито какви елементи да използвам нито схема имам и те моля за помощ
А за слушалките от София съм ;) търся да са високоомни 1000-2000-3000 няма значение пиезоелектрически или други да са високоомни :) много ми трябват :Excl
Мнениеот gakal » 28 Юли 2011, 22:49
Схеми в интернет- колкото искаш.
Например:
http://www.reprise.com/host/circuits/lm386.asp
или
http://www.redcircuits.com/Page121.htm
Успех!
Що се касае за слушалките- някой колега от София би трябвали да ти помогне. :)
radio-hobi
Мнениеот radio-hobi » 12 Сеп 2011, 16:47
Не мога да намеря високоомни слушалки помогнете от София съм ;D :Chair
