Монтират нова антенна система на белоградчишката кула
stivan
Регистриран на: 14 Ное 2008, 16:05
Re: Монтират нова антенна система на белоградчишката кула
Мнениеот stivan » 15 Ное 2012, 09:14
@ТСБ,
Имаш ли инфо кога,ще се подменя антената на кулата в Плевен?
ТСБ
Регистриран на: 22 Окт 2012, 11:31
Мнениеот ТСБ » 15 Ное 2012, 12:30
Когато работех в БТК нищо не се знаеше в далечна перспектива, днес работиш това, за утре не знаеш къде ще бъдеш. Веднъж готово съоръжение чака 8 месеца комисия да го одобри за да го пуснат в експлоатация, а ние мислехме че ще заработи след няколко дни.
Мнениеот radiomanbg » 17 Ное 2012, 08:54
Нямал ли вече да видим в този сайт снимки от монтираните нови антени за цифрово излъчване??
hrdm80
Регистриран на: 15 Яну 2011, 11:33
Мнениеот hrdm80 » 17 Ное 2012, 15:59
Така е чакаме да видим новости,но нещо от веднъж спря всичко.
SKDA
Регистриран на: 14 Ное 2012, 21:15
Мнениеот SKDA » 26 Ное 2012, 18:13
hrdm80 написа:А снимките са превъзходни,само не виждам финалната снимка с новия предавател.
Re: Смяна на антенната система на Снежанка в Пампорово с Ка-32
UNREAD_POSTот Chavdar » 14 Ное 2012 18:49
Има,но само опакована,както е.След като я монтираха всички слезноха от кулата и, до колкото разбрах, оставиха да е разопаковането за по-късните часове или за следващият ден.
Наложи се така да я монтират, покрита с палтно, защото предният ден в Кърджали е почнала да се върти във въздуха в следствие на въздушният поток от винта.След като са я покрили, не е имало въртене.
http://forum.bgspotters.net/viewtopic.p ... 607#p88200
Мнениеот radiomanbg » 27 Ное 2012, 19:19
ЕЕЕ разгеле нещо интересно да видя на снимки!
h7d8
Регистриран на: 29 Авг 2008, 04:10
Мнениеот h7d8 » 27 Ное 2012, 20:08
:bg: Отлични снимки!
Днес имаш сигнал,утре нямаш!
hrdm80
Мнениеот hrdm80 » 06 Дек 2012, 16:49
Официално инфо за Карандила в Сливен,антената на върха на кулата е сменена с тези от новия тип и поляризацията на дециметровия обхват е вертикална на всички канали.За бнт на метровия не съм питал тъй като няма значение.И за момента няма как да покажа снимки защото зимата не се ходи често до там.
Георги01
Регистриран на: 09 Ное 2008, 22:33
Мнениеот Георги01 » 08 Дек 2012, 00:02
Защо променят антени? Нали антена като антена е пасивен елемент и едно е дали излъчва аналогово или цифрово? Антената е парче алуминий и не виждам разлика от антена за аналогово и цифрово излъчване
Мнениеот gakal » 08 Дек 2012, 08:35
Защото според решение на законодателя ( респ. КРС ) излъчването на DBV-T сигнала трябва да става с вертикална поляризация, а досега аналоговате бе с хоризонтална.
Георги01
Мнениеот Георги01 » 08 Дек 2012, 13:58
интересно, защо DVB-T сигнала се излъчва с вертикални антени?
hrdm80
Мнениеот hrdm80 » 08 Дек 2012, 15:11
Защото при вертикалната поляризация качеството на приемане на сигнала както и приемането му на места където няма видимост към предавател е много по добро в сравнение с аналога и хоризонталната поляризация.Както беше и при мен при аналога ако наглася да е ок бтв и донякъде нова не може да се приема тв 7 и бнт както трябва.В квартала където сме няма никаква видимост към Карандила и аналога се приемаше мн зле но сега при вертикална поляризация цифровия сигнал е на 100 процента въпреки че си е още тестово.
Мнениеот radiomanbg » 08 Дек 2012, 15:13
Много просто, защото цифровия сигнал е с правоъгълна диаграма и се разпространява най-добре и надалеч, когато се разпространява във вертикална поляризация.
Вертикалната поляризация е много по ефективна при търесене на решение за по-голям регион на покритие.
Навремето при аналоговото излъчване с хоризонтална поляризация се е търсело решение, за да се наслагват сигнали над такива с вертикална поляризация, като тези на турчулята и гърчулята. Така и с неголеми мощности са затапвали трансграничното излъчване, което беше достъпно само тогава когато БНТ не излъчваше.
hrdm80
Мнениеот hrdm80 » 08 Дек 2012, 15:18
А от вчера имам инфо от мой познат че цифровият сигнал се приема перфектно на 40 км. южно от Ямбол
Мнениеот radiomanbg » 08 Дек 2012, 15:24
Крайно време беше! Остава да се разбере как нашите ще решат проблема с цифровото покритие по граничните и други региони които не са в обхвата на опорните предавателни центрове в страната?
Георги01
Мнениеот Георги01 » 08 Дек 2012, 15:31
Благодаря за отговорите, ме интересува още 2 неща
Защо аналогова модулация е било предвидено хоризонтална поляризация? Дали при подобна модулация добър обхват се постига с хоризонтална поляризация?
Има ли разлика между вертикална и хоризонтална поляризация при цифрово излъчване чрез спътник?
Мнениеот radiomanbg » 08 Дек 2012, 15:38
За хоризонталното аналогови излъчване и обхват вече ти писах. Недостатъкът му е ,че се постига по-малък обсег на покритие.
Няма разлика при хоризонтално и вертикалната поляризация излъчавана от спътниците. Използва се за да може от една честота да се излъчват по една програма в хоризонтална и една във вертикална поляризация/при аналогово излъчване/. При цифровото излъчване от спътник вече могат да се излъчват комплект програми в хоризонтална и комплект програми във вертикална поляризация само от една раотна честота.
Мнениеот BestRadio » 13 Дек 2012, 21:53
Монтирането на антена за разпръскването на цифров телевизионен сигнал тече от два дни на РРТС Хасково. Изграждането на новата цифрова радиорелейна линия се извършва на телевизионната станция. Тя е част от структурата на Национално управление “Радио и телевизионни станции” с регионален ръководител Добромир Бялков.
За да стигне цифровият сигнал от София до Хасково, се изгражда нова цифрова радиорелейна линия, която заменя съществуващата аналогова. На покрива на телевизонната кула ще се появи още една кръгла антена, насочена към РРС връх Аида. Това ще е част от изграждащия се национален пръстен за пренос на цифрова телевизия, обясни Бялков, като уточни че работата ще продължи още два дни. След това екипът ще се прехвърли на РРТС връх Шейновец.
От хасковската радиорелейна и телевизионна станция се излъчва всичко, което се слуша и гледа ефирно с антена в района на областния град – радиопрограмите N-Joy и Z-Rock и телевизиите БНТ 1, Би Ти Ви, Нова, ББТ, ТВ7 и местната “Рекординг”. Бялков подчерта, че монтажът на новата антена не променя eлектромагнитния спектър, което означава, че тя е безвредна за здравето.
Старите 40-годишни аналогови антени се променят с цифрови. След март 2013 г. започва едновременно предаване на цифров и аналогов сигнал. Това ще продължи до септември, когато ще се мине изцяло на цифров, обясни специалистът.
ТСБ
Мнениеот ТСБ » 14 Дек 2012, 18:33
Новите антени на Белоградчик бяха монтирани още на 08.10.2012 но до сега нямам информация да е започнало цифрово излъчване. Явно се чака общ старт.
cifronim
Мнениеот cifronim » 14 Дек 2012, 22:25
чака се освобождаване на честоти! до 31.01.2013 е срока от крс ;)
