FM antena U-kolqno
liubo
Re: FM antena U-kolqno
Мнениеот liubo » 01 Юли 2008, 23:08
О вярна е зависи от гледната точка, смятай количеството преминала вода в литри примерно :) Ако в два отделни имаш по 5 в секунда в общия излизат 10 за същото време :) Нали :)
Мнениеот Lupus » 01 Юли 2008, 23:11
liubo написа:О вярна е зависи от гледната точка, смятай количеството преминала вода в литри примерно :) Ако в два отделни имаш по 5 в секунда в общия излизат 10 за същото време :) Нали :)
Не е така, защото се гледа спада на нивото (налягането). Не е вярна аналогията с дебитите в случая.
liubo
Мнениеот liubo » 01 Юли 2008, 23:15
Е хайде да не задълбаваме подробности налягане и дебити, писах за неграмотните в тази област, не съм водопроводчик но знам че ако сложа два пъти по 100 литра ще станат 200 литра, както и два пъти по 100 микроволта ще станат 200 :)
Мнениеот Lupus » 01 Юли 2008, 23:23
liubo написа:Е хайде да не задълбаваме подробности налягане и дебити, писах за неграмотните в тази област, не съм водопроводчик но знам че ако сложа два пъти по 100 литра ще станат 200 литра, както и два пъти по 100 микроволта ще станат 200 :)
ОК, да не объркваме главите на хората :)
liubo
Мнениеот liubo » 01 Юли 2008, 23:30
Така може би е най правилно колега, всеки може по свой начин да изрази мнение и за себе си ще е прав. Поздравления, ти признавам познаваш материята, сигурно и ти доста си стоял по покривите. Спокойна вечер. :Wave
Мнениеот ico_pol » 01 Юли 2008, 23:32
OK, разясни ми се за сплитера. Благодаря за информацията! :)
Колкото до водопроводните тръби - то хубаво 100х100, ама тръгата ако има дебит 50? :) Вече правилна ли е аналогията представа си нямам. :) За мен електричеството е нещо доста сложно като за обяснение, най-малкото занщото не може да се онагледи. Малко фантазия трябва. :)
baretata_7_62
Регистриран на: 27 Окт 2007, 15:51
Мнениеот baretata_7_62 » 09 Юли 2008, 22:20
Да да неможе да се унагледи :) та то всичко е електричество около теб бе рпятел :)
tralala
Регистриран на: 10 Юли 2008, 18:44
Мнениеот tralala » 10 Юли 2008, 19:48
katlchoto написа:Zdraveite. imam 5 elementna FM antena - iskam da q svyrja s koaksialen kabel koito oba4e e 50 oma. napravih U-kolqno kolkoto e vibratora no nemi haresva ne6to - mislq 4e zatihva vmesto da usilva - Bihteli mi pomognali da razre6a problema za6tto mnogo sam qdosan i ve4e si skubq kosmite :)
Първо има занчение съпротивлението на антената. От там се започва.
U-коляното трябва да бъде или около 75 см или около 1,5 м според това какво е съпротивлението на антената
Ако антената ти не е 50 ома какъвто е кабелът се правят специални отворени или затворени шлейфове, като дължината им се определя според съпротивлението на антената и честотата.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 10 Юли 2008, 20:42
Как се определя съпротивлението на антента и на 15 елементна колко тря да и е у коляното щото съм сложил едно 10см :)
Мнениеот Lupus » 10 Юли 2008, 21:19
tralala написа:
Преди да пишеш прочети темата и не се изказвай неподготвен! В написаното от теб няма едно вярно нещо! :(
пацо
Мнениеот пацо » 10 Юли 2008, 21:23
baretata_7_62 [quote][/quote]
ламда/2умножено по 0.66
ламбда _ дължина на вълната =3000000/честота См ./Мегахерци
0.66 коефициент на скъсяване на кабела. Зависи от дилектрика между жилото и оплетката
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 10 Юли 2008, 21:38
Дефакто аз как да разбера колко ми е съпротивлението и кво у коляно да сложа, че нещо тааа ламда я нерзбрах
Мнениеот ogibo » 10 Юли 2008, 23:43
За УКВ 87 -108 MHz дължината на U-коляното е 1030 мм. Така е дадено в таблицата с която разполагам.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 14 Дек 2008, 18:47
Значи, искам да попитам за Враца но не за града а за една местност извън града, в която има покритие само един предавател който излъчва канал 1 с малка мощност, вапроса е че едвам го хващам това канал едно, а със предаватела който е за града нямам пряка видимост и ваопще не прикхваща, мнооого слаби бледи и шумящи изображения, та същинския ми вапрос е има ли некаква технология с която да хващам този сигнал с ква антента нщо усилватели кабели какво да направа имали някъкав варянт? :-\
пацо
Мнениеот пацо » 14 Дек 2008, 19:28
Ами първо напиши на кои канал е този предавател, пък после ще видим какво ти трябва. ;D
Мнениеот Lupus » 15 Дек 2008, 16:45
baretata_7_62 написа:Значи, искам да попитам за Враца но не за града а за една местност извън града, в която има покритие само един предавател който излъчва канал 1 с малка мощност, вапроса е че едвам го хващам това канал едно, а със предаватела който е за града нямам пряка видимост и ваопще не прикхваща, мнооого слаби бледи и шумящи изображения, та същинския ми вапрос е има ли некаква технология с която да хващам този сигнал с ква антента нщо усилватели кабели какво да направа имали някъкав варянт? :-\
Мога да ти предложа усилвател, с който да си вдигнеш сигнала с цели 25dB.
Ако те интересува - пиши ми на лични.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 15 Дек 2008, 20:13
ami neznam na koi kanal, ama ako cukne6 na kartata i cukne6 na vraca, realno hva6ta signali ot kulata veslec koqto izlu4va samo kanal 1 sus 5W a kulata ot vraca vaop6te ne q hva6ta ni6to 4e e sus 100W ama ima edin balkan prepqtstvie, ama neznam na koi kanali sa kanlite :) ama na normalnite kadeto si izlu4vat po princip :) kav e toq usilvatel? kva rabota vur6i, i kolko pari moje da struva?
пацо
Мнениеот пацо » 15 Дек 2008, 21:49
ПИЧ. Пиши на кирилица , не на маймуница.
baretata_7_62
Мнениеот baretata_7_62 » 17 Дек 2008, 20:38
PI4 izvinqvai no pi6a ot edna zala v koqto nqma fonetika, izvinqvai 4e te kram da 4ete6 na latinica ama ? kvo da naprava? mani ti kirilicata mi dai akul :)
пацо
Мнениеот пацо » 17 Дек 2008, 21:53
Това добре, но на кои канал приемаш БНТ? ;D
