РРТС "връх Ботев"
Re: РРТС "връх Ботев"
Само дежурните колеги от РРТС-то могат да ни обяснят, надявам се, каква по-точно е причината за влошеното приемане на "Хоризонт-100.9" от известно време. И тук в Пловдив се забелязва намалената мощност. Стереото шуми, а при приемане в движение, зоните с пропадане на сигнала из града са значително повече. Преди преминаване на вертикална поляризация, трябва да се е използвала антенната система на падналата кула. Ако настина се е преминало на вертикално излъчване, то още тогава вероятно се излъчва от голямата кула, погледнете снимките, всички паднали диполи са монтирани за хоризонтално излъчване. Навярно промяната на антенната система е влошило нивото на сигнала. Всичко до тук са предположения, за това се надявам на инфо от първоизточника, горе от Станцията. А и още, че сега през лятото, в благоприятното време за ремонт и профилактика на върха, ще се направи необходимото, за възстановяване на нормалната работа на този предавател, за да стане, както преди с най-голямо и качествено покритие със сигнал в България и не само...
Последна промяна 2 на zhizho, променена общо 11 пъти
- radiomanbg
- Местоположение: Казанлък
az написа:radiomanbg написа:Покритието зависи не само от мощността, но и от честота, от която се излъчва. Колкото е по-голяма толкова по-трудно се покрива голям регион. Дарик от Ботев връх не са искали и не смятат да хвърлат пари да кандидастват, а и да може трябва да се търси свободен честотен ресурс и техническа възможност за излъчване с мощности от там. След две години е цифровизацията на радиоефира, има ли смисъл?!
Ако от Ботев БНР-та излъчват вертикално то и с малка мощност проблеми с покритието пак няма да има! На север към Русе и другаде може да е по добре, но дотам, защото на изток от Пловдив сигналът бързо започва да зашумява , губи покритие или се смесва с турчулята от Одрин. Това е така откакто падна по-ниската мачта, колкото и да се отрича това! Определено сигналът сега се излъчва от други антени от високата мачта, които са обърнати вертикално.
Това за цифровизацията откъде го измисли? Аз доколкото знам, поне до 2020 г. ще си има стандартно УКВ.
Да ще има, дотогава ще тече симулкаста в радиоефира. Ще видим догодина кой как си ги измисля?!
Я стига глупости, не ми трябва да чакам до догодина, за да знам, че цифрови DAB емисии в България в близкото бъдеще няма да има.
Ако имате твърда информация за ДАБ кажете, на едно място открих къде продават Даб+.
zhizho написа: А и още, че сега през лятото, в благоприятното време за ремонт и профилактика на върха, ще се направи необходимото, за възстановяване на нормалната работа на този предавател, за да стане, както преди с най-голямо и качествено покритие със сигнал в България и не само...
И не само. Вярно е. Спомням си как преди около 5 години си слушах Хоризонт на 100,9 с един уолкмен в купето на влак пътуващ от Букурещ за Питещ.
"През август: Предстои промяна на антенни системи на големи национални предаватели
Поради промяна на антенни системи на големи национални предаватели (промяната касае окончателното преминаване към вертикална поляризация, във връзка с цивровизацията на ефирното телевизионно излъчване) са планирани следните прекъсвания:
■РРТС Ботев връх (24 канал), прекъсване от 16.08.2013 г. до 31.08.2013 г. Ще бъдат засегнати и 254 ТВ ретранслатора.
Тези прекъсвания ще засегнат голям брой зрители, приемащи само аналогова ефирна телевизия.
Припомняме, че от 06. 08. 2013 г. започва поетапно и окончателно спиране по график на аналоговите телевизионни предаватели. Това спиране ще приключи на 01. 09. 2013 г. Тогава ще остане само цифрово телевизионно покритие в страната.
Всички зрители, които не са подготвени и приемат само ефирно и аналогово телевизионни програми, ще останат без телевизионен сигнал."
Това е от сайта на btv. По всяка вероятност и РРТС-връх Ботев ще излъчва цифров сигнал...
zhizho написа: По всяка вероятност и РРТС-връх Ботев ще излъчва цифров сигнал...
Всъщност това е и големият въпрос напоследък, ще излъчва ли или няма?
Няма нищо конкретно по въпроса,а в подножието на върха има стотици места без прием на цифровата.
Ще бъде кощунство от там да се излъчват само Хоризонт и Христо Ботев..
И днес 30 юли 2013, от сайта на БНТ:
"Предварителен график за предстоящи спирания/прекъсвания на работата на предаватели, излъчващи телевизионната програма „БНТ 1" и на телевизионните ретранслатори, приемащи сигнал от тях.
РРТС Ботев връх - ТВ предавател (11к) и 285 броя ТВ ретранслатори, прекъсване в периода 16.08.2013г. до 31.08.2013г. включително от 09:00:00ч, до 17:00:00ч. всеки ден.
Забележка: При неблагоприятни метеорологични условия (дъжд, силен вятър, гръмотевична дейност) монтажните дейности няма да се извършват."
И отново няма инфо, ще се излъчва ли цифров тв сигнал и от "РРТС-връх Ботев".
като гледам, че муксът на БНТ за регион Плевен и за регион Пловдив е на един и същи канал, си мисля, че вероятно ще излъчва поне програмите на държавната телевизия, или поне би могло...
Ако са решили да излъчват цифров сигнал и от връх Ботев, едва ли ще е на честоти заети от регионите "Плевен" и "Пловдив", а и на други съседни, които евентуално се покриват от тази точка на РРТС-то. Синхронизацията на предавателите едва ли ще е възможна, при приетият стандарт - едночестотна, синхронна мрежа с COFDM 64QAM модулация на сигнала. Тази мрежа не позволява големи мощности и големи разстояния между изграждащите я предаватели.
Последна промяна 1 на zhizho, променена общо 17 пъти
От известно време Христо Ботев на 92.2 се приема ужасно, все едно не е настроено на честота. 100.9 се чува прилично моно, леко шуми. А до преди дни 92.2 беше чисто и стерео(при хоризонтална пол.) Някаква идея какво се е случило?
- Георги
@ Даниеле,
ако има проблем, то той е у теб - и двете честоти от вр. Ботев работят отлично.
- radiomanbg
Георги написа:@ Даниеле,
Напротив, проблема си е в антенната система на мачтата.
За разлика отпреди 10 месеца, сега сигнала често зашумява окобено на 100,9
Турчулята го издухват здраво на изток от Хасково.
В Старозагорско когато преди се приемаха безпроблемно и двете честоти сега едва се долавя 100,9 и донякъде със съскащо стерео 92,2 защото няма кой да го смущава.
- jack26
- Регистриран на: 30 Юни 2010, 17:21
- Местоположение: Sofia-Botevgrad-Pleven
radiomanbg написа:Георги написа:@ Даниеле,
Потвърждавам , че връх Ботев работи отлично ,чува се и в Ботевградско, и в Бургаско с поносим сигнал
- radiomanbg
Бърз скан в Старозагорско днес - 92,2 избива стабилно стерео с РДС , а от 100,9 няма и помен, не седолавя дори.
Явно на върха нещо сериозно са се захванали да оправят нещата?!
- radiomanbg
От утре в Казанлъшко оставаме без ефирен сигнал, няма и алтернатива. Навремето в страни на връх Шипка имаше спомагателен предавател специално за Казанлък, но отдавна е доментиран Сега там е РРС Шипка с цел релеен пренос на сигнал, като част от националните трасета и само мобилните оператори имат мачти там.
Старозагорци обаче са късметлии, защото им спират сигнала от РРТС Стара Загора , но ще приемат такъм от Свиленград и Кърджали безпроблемно.
- radiomanbg
Връх Ботев днес май сигнала няма да спира. И предполагам защо е така - да не се прекъсва излъчването от парламента, защото така може да се създаде впечатление за преднамерено информационно затъмнение.
radiomanbg написа:Връх Ботев днес май сигнала няма да спира. И предполагам защо е така - да не се прекъсва излъчването от парламента, защото така може да се създаде впечатление за преднамерено информационно затъмнение.
Сигурен ли си, че излъчва защото в момента аз не улавям сигнал от Ботев както и от Братия
- radiomanbg
Да по слабия сигнал който излъчва и това, че РРТС Стара Загора днес не спря работа както бяха обещали от ЬТВ
radiomanbg написа:Да по слабия сигнал който излъчва и това, че РРТС Стара Загора днес не спря работа както бяха обещали от ЬТВ
Аз по принцип приемах много зле сигнала от Ботев но тук в Средногорието от сутринта не хващам нищо на 24 канал както и на 31 и 39 (ТВРС Душанци и РРТС Братия) които приемат от Ботев
