Страница 4 от 6
Re: РРТС "връх Ботев"
Публикувано на: 04 Сеп 2013, 21:08
от LZ2GPB
Сигналът на 100.9 е отврат дори в Троян, като се има в предвид, че е 10kW. На места из града в движение се усеща гадно "съскане", което е недопустимо при положение, че сме на има-няма 30км от предавателя и имаме почти пряка видимост до него. :-[
Публикувано на: 04 Сеп 2013, 21:43
от zhizho
Седмица вече, след обвитите в тайнственост ремонти в РРТС на връх Ботев, "Хоризонт-100.9" продължава излъчването си с много ниска мощност. При движение из Пловдив сигнала непрекъснато пропада и "AF - Alternative Frequency" на RDS-а превключва на "Хоризонт-88.1". Това преди се случваше само в южните части на града. При влизане в тунела приемането на 100.9 Мхц изчезва напълно. Отново потвърждавам хоризонтовия предавател на връх Ботев в момента вероятно работи с по-малко от киловат излъчвана мощност.
Публикувано на: 04 Сеп 2013, 21:57
от newto
zhizho написа:Седмица вече, след обвитите в тайнственост ремонти в РРТС на връх Ботев, "Хоризонт-100.9" продължава излъчването си с много ниска мощност.
А как е вече ТВ аналоговият след като е с вертикална поляризация? По-добре ли се лови сигнала? Знае ли се кога ще тръгне и цифровия ТВ сигнал от връх Ботев?
Публикувано на: 04 Сеп 2013, 22:32
от LZ2GPB
Няма и как да е иначе. В тунелите и под земята рядко достигат радио сигнали на тези честоти, освен ако няма много добра пряка видимост към предавателя.
Публикувано на: 05 Сеп 2013, 00:34
от zhizho
Да така е, но пловдивският тунел под "Небет тепе" е около 216 метра и навлизайки в него, другите предаватели се приемат с отразени сигнали почти нормално. Посочих го за пример, защото излъчването на 100.9 от връх Ботев е толкова слабо, че в тунела липсва отразен сигнал. Преди ППР-а и подмяната на неизвестно за сега какво по антенните системи на РРТС-а, въпреки влошеното още от зимата на 2012-та нормално предаване на този предавател, в тунела и в северните части на града се приемаше горе-долу добре.
Сега в Пловдив, от програмите на БНР, най калпаво се приема "Хоризонт". И преди съм споделял, че другият предавател за града "Хоризонт-88.1" от РРТС-Здравец с неговите 550 вата покрива качествено само южните части на града.
Радио Пловдив на 94.0 Мхц, уж е с цели 3 Квт от Здравец, и той отначало (след дълго чакане) тръгна както трябва, но сега отново сигурно излъчва с 1 киловат...
Виж за програма "Хр.Ботев" никакви забележки. И двата предавателя - от връх Ботев на 92.2 с истинските 10 Квт и другия, с истински 1 Квт на 91.7 от Здравец, бичат яко и се приемат перфектно в целия град.
Публикувано на: 05 Сеп 2013, 02:27
от Даниел
Ами и аз това казвам, че Хоризонт се приема по-зле от Хр. Ботев. Необеснимо защо...
Публикувано на: 05 Сеп 2013, 03:34
от LZ2GPB
Знам ли, моето предположение, е проблем в антенната система, а не намалена мощност. Не виждам причина да намаляват мощността, макар и временно. :-\
Публикувано на: 05 Сеп 2013, 23:02
от coolsat
Вчера, като че ли хванах излъчване от връх Ботев , мукс на БНТ, но не съм сигурен.Някой може ли да потвърди.
Теста беше от един връх ето тук https://www.google.bg/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d1422!2d25.6396022!3d42.8562165!2m1!1e3&fid=7
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 10:52
от RADIOTO
На коя честота си хванал БНТ-мукса там?
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 10:58
от coolsat
Ами за жалост не можах да разбера, понеже на таблета самата програма няма инфо за каналите, просто сканира и това е.Хванах и Бг Он Еър но той беше от Арбанаси.След като пътувах към Търново само той съвпадна от сканирането, тоя на БНТ- не.Според мен е от Ботев.Между другото някой ако може да ми предложи по подрбна DVB-T програма за Android, ще бъда много благодарен, аз лично не намерих...
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 11:13
от radiomanbg
Според мен си хванал излъчване от мукса в Трябва, който се пада в същата посока, в която търсиш и връх Ботев.
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 15:00
от coolsat
Само че мукс-а на БНТ в Трявна е пак на 58к , както тоя във Велико Търново, така че не е от него.
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 15:32
от radiomanbg
И как разбра като писа, че не знаеш на коя честота си приемал мукса на БНТ?!
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 15:43
от coolsat
Както писах по горе, каналите останаха запаметени и на минаване покрай В.Търново от тях съвпадна само Бг Он Еър, а на Бнт не съвпаднаха.
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 16:07
от radiomanbg
В такъв случай си попаднал в полето на излъчване на мукса от Твърдица или Карандила.
Публикувано на: 06 Сеп 2013, 16:34
от coolsat
Ами ако имах по подробна програмка щях да разбера, но по посока към Ботев скалата на сигнала отиваше до горе.Карандила и Твърдица са отвъд Предела не вярвам да е от там.По пътя отново излезе тоя мукс някъде на високото над с.Килифарево на 10км преди В.Търново и това му беше.. ;)
Публикувано на: 08 Сеп 2013, 15:25
от Stani
Предавателят 100,9 отдавна излъчва са намалена мощност, в Боровец предавателят 88,2 взимаше сигнал от вр.Ботев,но преди година започна ретранслиране на шум в програмата на ХОРИЗОНТ на 88,2.От НУРТС,се опитаха да сменят антенната система на ретранслаторът на Ястребец,с цел да може да се приеме успешно сигналът от вр.Ботев и да се ретранслира качествено на 88,2 мхз,но за жалост и това не помогна и техниците се принудиха да монтират сат.чиния,за да се приеме качествено сигналът и ретранслира на 88,2 както трябва да е.Към днешна дата и трите предавателя на БНР, 88,2 ХОРИЗОНТ,100,0 РАДИО СОФИЯ, 102,5 ХРИСТО БОТЕВ се приемат от спътник и подават за ретранслиране към предавателите. Мощността на 100,9 е малка защото след голямата буря,която повали голямата антенна кула на вр.Ботев се наложи да се излъчва от по малката и вероятно ще остане така,но да се надяваме че,антената на предавателят ще бъде качена на голямата кула.
Публикувано на: 08 Сеп 2013, 15:37
от zhizho
Stani написа:... Мощността на 100,9 е малка защото след голямата буря,която повали голямата антенна кула на вр.Ботев се наложи да се излъчва от по малката и вероятно ще остане така,но да се надяваме че,антената на предавателят ще бъде качена на голямата кула.
Stani, първо чети, след това пиши. Разгледай по-подробно, само 2 страници преди тази - http://forum.predavatel.com/viewtopic.php?f=7&t=20861
Публикувано на: 09 Сеп 2013, 12:44
от Stani
Да това го знам,чел съм го.Извинявам се ако съм допуснал грешка,но това за предавателите на БНР в Боровец е тояно така.
Публикувано на: 10 Сеп 2013, 14:26
от zhizho
Тази сутрин, от около 9 часа всичко от РРТС Здравец - радио, тв аналогово и цифрово спря за ППР. В момента в Пловдив приемам DVB само от Снежанка (56 км, H 1926 + 156 метра - 34,49 и 58 CH). От връх Ботев (67 км, H 2376 + 77 м), нищо цифрово. Няма промяна в "Хоризонт" на 100.9...
