DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 10:39
[quote="pe6o1975"]А също така пропуснах , че ми излиза RTS 1 на 10 VHF канал но не чак толкова добре
]Сканирай със синапса на тонко и сложи активна антена посока като неговата 31 к :) :) :) :)
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 26 Апр 2014, 10:40
Антената на тераса ли е? Усилвател ползваш ли?
Защото антената на tonko е качена на стойка поне на 10 метра над къщата.
При мен приемите на RTS 1 и 2 са с антена на покрива и усилвател. А Бела Ми я ловя и с антена на терасата, но в посока север.
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 11:45
RADIOTO написа:Антената на тераса ли е? Усилвател ползваш ли?
Антената ми е на покрива на блока ползвам усилвател -hirschman 32 db , а посоката на антената ми съвпада със тази от едно време през 80-те когато се ловяха сърбите на 23 UHF канал предполагам ,че е било от "Бесна кобила" или се лъжа ?
Мнениеот PGF » 26 Апр 2014, 12:43
Лъжеш се поската за Б.кобила е друга,ако наистина антената ти е насочена натам където се приемаше 23-ти канал, то трябва да я завъртиш приблизително 20 градуса на север .Там търси 31-ви канал Пирот.
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 12:55
Спраямо тази карта https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8 ... dg=feature излиза ,че трябва да се завърти антената повече на Юг ?
mach
Мнениеот mach » 26 Апр 2014, 13:51
Защо нe питаш преди да си купил приемникa?С този приемник 3 в 1 нищо няма да направиш с две думе ще го кажа приемниците с хибриден тунер не стават за ловците на слаби сигнали!!!
Тоя приемник го остави на тъщата да гледа турсите сапунки...а ти си поръчай приемник с чувствителен тунер ...е вярно ще почакаш 1 месец но си заслужава!С това хибридно тунерче и да има слаб сигнал няма да ти излезе!
Последна промяна 1 на mach, променена общо 26 пъти
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 13:57
Синапс 2858 или 2900
mach
Мнениеот mach » 26 Апр 2014, 14:07
2900 е също с хибриден тунер и не става!!!
Ако иска най доброто да търси в ebay с тунер NMI120!!!
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 14:13
Маш синапс 2900 не е с хибриден нещо бъркаш :D
mach
Мнениеот mach » 26 Апр 2014, 14:32
Mxl603 e хибрид и не става!
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 14:53
Има -78.5дбм чувствителност но смущаващо е хибрид а е в тунера на синапс 2900 които е само за двб-т 2 Нещо има гнило :D :D :D :D :D :D :D
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 14:54
mach написа:Защо нe питаш преди да си купил приемникa?С този приемник 3 в 1 нищо няма да направиш с две думе ще го кажа приемниците с хибриден тунер не стават за ловците на слаби сигнали!!!
За моя приемник ли иде реч,колега?
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 15:04
За твоя иде реч :)
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 26 Апр 2014, 15:13
Опитай да въртиш антената, а аналоговия тунер на телевизора настроен на 35 канал.
И дебни къде ще ти излезе (ако излезе) РТС 2.Това ти е посоката.
После свържи кабела от антената с цифровия приемник и сканирай 31 канал.
Ако няма цифров сигнал, добре дошъл в отбора,
ако имаш похвали се тук в кой квартал си, постоянно ли е качеството и т.н. :) .
Успех в теста.
tonko
Мнениеот tonko » 26 Апр 2014, 15:52
Привет pe6o1975 ! Присъединявам към съветите на PGF и RADIOTO може да хванеш посоката и с http://www.dvbtmap.eu Синапсите са най-чувствителните приемници, които съм виждал до момента, но :D си гледам с Аривата- синапса ми е за бекъп ;) Мисля ,че някъде съм те чел, че си правиш сам Яги антени- и да греша :) - това е начина :Drunk
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 17:03
Не съм съгласен с теб Ariva-та e със доста добър DVB-T тунер след като хващам без проблем сигнал от предавателя в Петрохан, а и не е предназначена само за турски сериали в сателитната част (предполагам знаеш за функцията на LAN порта ;) ) Мисля , че колегата @tonko ще каже кой е -по читавия приемник защото ги има и двата. Впрочем в -по долния цитат го е казал
tonko написа:Привет pe6o1975 ! Присъединявам към съветите на PGF и RADIOTO може да хванеш посоката и с http://www.dvbtmap.eu Синапсите са най-чувствителните приемници, които съм виждал до момента, но :D си гледам с Аривата- синапса ми е за бекъп ;) Мисля ,че някъде съм те чел, че си правиш сам Яги антени- и да греша :) - това е начина :Drunk
:Drunk За яги-антените е така ,навремето доста си играех (даже мисля, че някаде-по таванските още може да седи едно Годеч-ко яки-ако не са го гепили братята за Халумин де :D ) Не е лошо да пробвам с нещо-по прецизно и насочено яги защото с тази лого антена действително усилването не е кой знае какво.
Между другото този 10 VHF канал на RTS 1 някой знае ли от кой предавател може да е?
Иначе наистина благодаря за ценните съвети на всички колеги :)
Като ми остане свободно време ще пробвам и се надявам да се похваля с DVB-T 2 прием!
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 18:02
10 канал ртс 1 от Тупижница 10 квт покрива Видин Пробвай 59к на югозапад и 49 аналог пак от там излиза ртс 2 и 8 к ртс 1 посока бесна кобила 1925 н вис 40 м стълб 10 квт еф изл снага 59 к двб т 2 5 квт еф изл снага до година или есента 50 квт кръгова диаграма тупижница също 50 квт 31 к 120 м стълб пак същия срок на пуск Успехи :) :) :) :) :) :) :)
mach
Мнениеот mach » 26 Апр 2014, 18:33
@pe6o1975 E то остава и Петрохан да не ти излезе :) Прави разлика Петрохан e с 3kW предавател и доста на високо а ти ще гониш 600W предавателче което излъчва с около 200W!!!
Избора на приемник е възможно от най лошите даже и сателитния тунер е слаб...иначе няма проблеми Шер-а ще ти работи...въпреки че за тази работи си требе линукс :)
Тъй като ще гониш много слаб сигнал този приемник не става!
С каква антена си?
P.S.Сега видях че си с лого антена...тази антена има малко усилване около 9db и не е за слаби сигнали!
Пробвай с антена тип рибена кост примернo FUNKE ABM 4595 от цифроним :)
mach
Мнениеот mach » 26 Апр 2014, 18:51
palman написа:Има -78.5дбм чувствителност но смущаващо е хибрид а е в тунера на синапс 2900 които е само за двб-т 2 Нещо има гнило :D :D :D :D :D :D :D
Нищо гнило просто за този модел 2900 софта е само за DVB-T2 за друг модел ще работи като сателитен...тунера е слаб въпреки реклама че е най :)
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 19:51
А някакви мнения за http://www.technomarket.bg/products/091 ... g-srt-8201
някой от колегите пробвал ли го е?
