DVB-T2 приемници
mach
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот mach » 18 Дек 2015, 21:12
Не съм не ми го доставиха...даваш им пари а те не ги искат от техномаркет е абсолютна простотия мързи ги да работят!
Сега съм го поръчал онлайн @plevel скачай смело ще черпиш :D
Мнениеот ozren69 » 19 Дек 2015, 23:00
Послушах колегата @mach и се сдобих с новия Стронг 8202.Като начало ще пусна няколко снимки на това което може в сравнение със Синапс БИТ2 и Стронг 8201.
Стронг 8201:
Синапс Бит 2:
Стронг 8202:
Имам още доста снимки на тестове на наши румънски и сръбски канали ,но интернета на село ми е бавен и затова ще кача някои като се прибера в Плевен.Положението е подобно и с останалите канали.Стронг 8202 е новият търсач на сигнали,мисля вече да дам ваканция на Синапс БИТ2 понеже трудно се справя с румънците.
Най-голямата изненада Стронг 8202 надуши следа от 28 к на Крайова при абсолютни нули на скалите на Синапс Бит2 и Стронг 8201:
mach
Мнениеот mach » 19 Дек 2015, 23:13
Ти направо изби рибата :D
явно си бил послушен и дядо Коледа ти е донесъл най чувствителния приемник :)
Веднага се забелязва новото при manual scan това е network search :)
Последна промяна 1 на mach, променена общо 19 пъти
Мнениеот nradkov » 19 Дек 2015, 23:27
Ozren69
Браво, а има ли разлика в гледаемите канали? между трите тунера.
Мнениеот ozren69 » 20 Дек 2015, 00:35
Сравнение при отразен сигнал от Петрохан с антена насочена към Букурещ:
Стронг 8202:
Стронг 8201:
Стронг 8201:
Стронг 8202:
Мнениеот nradkov » 20 Дек 2015, 08:10
Като гледам от снимките с 8202 се гледа, а 8201 май не отваря?
lpoik
Мнениеот lpoik » 20 Дек 2015, 08:14
ozren69 Това добре сигнал и качество излиза на 8202 а картина излиза ли
Мнениеот ozren69 » 20 Дек 2015, 08:57
Има ли зелена индикация в качеството има и картина. За съжаление досегашния шампион Стронг 8201се изложи и не отвори картина на 49 и 53к
lpoik
Мнениеот lpoik » 20 Дек 2015, 09:18
ОК. Значи има надежда .БРАВО
Мнениеот popovp » 20 Дек 2015, 10:13
@ozren
Честито! Забелязват ли се други разлики освен споменатите. Версия на софта?
И ако можеше да се види типът на тунера... Ревю клипче с менюто.
mach
Мнениеот mach » 20 Дек 2015, 12:54
Утре ще ви кажа какъв е тунера...по всичко личи че не е CXD2861ER с новия тунер 100% са смъкнали шума под 4.0db!
По важното е защитата от смущенията на силните сигнали който афектират слабите сигнали така може да се окаже че тунер с шум 4.2db да работи по добре от тунер с шум 3.8db така защитата от LTE и WLAN се оказва най важния фактор!
Интересен факт е че при 8202 зума работи когато има сигнал остава да се тества около 40к как работи с Т2 канали!
32red
Мнениеот 32red » 20 Дек 2015, 15:46
Леле, къде бехте с тия изчисления през 80 -те години ? :D :D :D
Малко съм се понапил, ама спомените хе се забравят! :D :D
Мнениеот PGF » 20 Дек 2015, 17:39
Ето и моите първи впечатления от Стронг 8202.Изображение
Това са показанията при тази постановка на антената
Изображение Постановката е следната тази антена плюс сплитер плюс 20 метра не особенно качествен кабел с една снадка и въпреки това има сигнал и качество от Петрохан.Да допълня , че там където е антената няма никаква видимост към Петрохан и приемам на отразен сигнал.Приятно съм изненадан от чувствителноста .При това свързване нито един от останалите ми налични приемници: Амико, Стронг 8201 и Синапс Бит2 не показва качество ,а някои дори не показват и наличие на сигнал.Това всичко на Т как е на Т2 ще пиша после.
Сега за приемника.Дистанционните са еднакви, има една много полезна функция Бипър с нея може да се настройва антената само по звука защото при намиране на сигнал се променя и звука.
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 20 Дек 2015, 18:44
Честито на новите собственици на Стронг 8202 ! На Т-муксовете приемника изглежда е отличник. Дано е така и на Т2. :Clap
mach
Мнениеот mach » 20 Дек 2015, 18:55
Прогнозирам че приемниците ще свършат за 2 дни :D
Прави впечатление много ниските нива на сигнала 5% при който изкарва 10%качество а това означава добро съотношение сигнал-шум интересно е как ще се представи на честотите около 40к :)
Мнениеот nradkov » 20 Дек 2015, 19:19
Май трябва пряк дуел с Бит2 наТ2 :)
Последна промяна 1 на nradkov, променена общо 20 пъти
plevel
Мнениеот plevel » 20 Дек 2015, 19:21
И аз си го взех, но съм по-трезв в преценките особено за T2.
За Т няма спор номер едно е, пробвах с 37 канал от Стара Загора, малкия синапс цикли , стронга 8202 е бетон.
Но за T2 не мисля, че може да се ползва за сигнал индикатор, поне със сигналите,които разполагам 39 ти Бесна и 21 ви Кощиля, малкия синапс само ги индицира , стронга 8202 мълчи.
Така,че в частта, която ни интересува, поне при мен при екстремно слаби сигнали явно шума е по-голям и не се представя подобаващо на Т2. С по-силен сигнал ще разберем скоро от Плевен и Враца колегите.
Друго приятно впечатление прави, че при сканиране на каналите в меню channel scan , сигнал индикатора не мига досадно няколко пъти при преминаване през канал, който има сигнал до 15% и изчезването му.
P.S.
Но айде да го похваля и за Т2 , премигва през 20 тина секунди на 39 ти канал.
Ще изчакам вечерта да видя как е , може пък да закачи.
След бит2 това е втория приемник, който засича без тропо условия 39 ти канал.
mach
Мнениеот mach » 20 Дек 2015, 19:50
Зависи на каква бройка си попаднал...но все пак тест се прави не на шума а на канал който е на ръба и се вижда кой работи и кой не работи!
@plevel @PGF
Моля ви погледнете какъв е тунера и демодулатора че умирам от любопитсво :)
Мнениеот PGF » 20 Дек 2015, 19:59
Ето го при мен как е на 35-ти канал Изображение
За сега само примигва, Амикото също примигва с подобни проценти.Синапс Бит 2 показва 24-25% качество и 50% сила.Но при мен условията за прием са по специални. >:(
Това е версията на софтуера.За съжаление приемника на Т2 не е чак такъв звяр като на Т.
Забравих да напиша: Стронг 8201 не показва нищо, тоест показва 0% на 0%.
P.S.Нещо май много приемници ми се събраха и скоро ще трябва да направя промоционална разпродажба.Ако има желаещи колеги на лични.
mach
Мнениеот mach » 20 Дек 2015, 20:11
@PGF
Все пак тест се прави на канал който е на ръба тогава се вижда реално кой как работи...при тебе сигнала е толкова слаб и едва ли има тунер който да компенсира това!
Потледни моля те какъв е тунера и демодулатора
