Страница 51 от 52
Re: DVB-T2 приемници
Публикувано на: 31 Юли 2016, 16:41
от nradkov
https://m.youtube.com/watch?v=ilg5PCsdJnc
Ето едно бюджетно решение, тунер + антена= 50 лв.
Тунерът е по-чувствителен от 8201 и Едисион Пиколо 3/1 - изпробвано, при разместена антена работи докато другите запецват.
Странното е, че без усилвател с тази антена дава по-високи стойности от Дат 790 lr -СТРАННО.
Явно машинката има много нисък собствен шум.
Ето и как маркира румънският 28 к. със стойности до около 12% приблизително колкото дава и Бит2
п.с. Приемникът работи и захранен през usb , като това го прави и мобилен за експедиции.
Публикувано на: 31 Юли 2016, 19:54
от palman
Какъв е този Едисон Пиколо дай повече инфо :)
Публикувано на: 01 Авг 2016, 09:36
от nradkov
Тунерът от видеото е от "световно известния" производител LEETH SAT - от Илиянци - 38 лв. - взех го за терасата за да не разкачвам постоянно.
Едисионът просто го давам за сравнение, иначе неговата чувствителност е същата като на 8201.
Представлява това:
Публикувано на: 01 Авг 2016, 19:02
от антената2
nradkov написа:Едисионът просто го давам за сравнение, иначе неговата чувствителност е същата като на 8201.
Представлява това:
Този приемник е Гръцка сглобка.Има немски:
https://www.amazon.de/Golden-Interstar- ... B00MAYEOYM
и словашки:
http://www.ebay.com/itm/AB-CryptoBox-65 ... 1403249323
имам много добри впечатления от тази схема, но голден медиа имат модел, който е само Т2. Там всичко е насочено към ефирната ТВ и си заслужава.
Трите приемника са много-много по-напред от стронг8201.Те имат процесор двуядрен по 600 Мегахерца и DDR3 , имат ютуб. приемат интернет директно или WI-FI
Публикувано на: 01 Авг 2016, 19:53
от nradkov
Не знам къде е сглобен, фирмата е германска и май има еднаква визуализация с Голдънмедията. На мен ми върши чудесна работа.
В горния пост исках да ви обърна внимание за другия тунер, който показва завидни качества.
Сравнял съм Бит2 и 8201, като и при двата приемника границата на приемане е еднаква, а този LEETH SAT бие 8201 поне при моя тест.
До момента от Бит2 няма по-добър сигнал индикатор, може би само 8113-но пък той само мига.
Публикувано на: 14 Авг 2016, 01:58
от ognian.ognev
Много съм доволен от Оптикум Тера http://www.opticum-gmbh.de/dvb-t2-recei ... ra-hd-265/ и предстои доставка на оптикум лион 2 мини който дава възможност на екрана да се гледат 4 5 програми едновременно има същата чувствителност като Терата http://www.opticum-gmbh.de/dvb-t2-recei ... on-2-mini/ Терата става и за файндер и отвори картина при Радиолюбител на 35 и сила на 39 като се има предвид че при неговата локация сигнала е непостоянен и често липсва.Приемниците са ми предоставени с любезното съдействие от Цифроним.
Публикувано на: 30 Авг 2016, 10:54
от signal report
Публикувано на: 30 Авг 2016, 13:50
от popovp
MN88473 е демодулатор. DVB-T2 RF тунера може да е например R828D.
Публикувано на: 30 Авг 2016, 19:11
от plevel
@signal report
Може ли да снимаш usb sticka,с какъв драйвер ти работи на енигмата.И работи ли добре?
Публикувано на: 04 Сеп 2016, 15:17
от mach
Някой да е тествал новия Strong 8210 с LAN и цена 42 евро,има и отзиви за приемника
https://www.amazon.de/SRT-8210-terrestr ... B01D3AVBKG
Публикувано на: 16 Сеп 2016, 17:46
от Buhala
Много се двоумя дали да си купя следващата седмица Strong SRT 8540 или както palman препоръчва Оптикум терра.
Разликата между Strong SRT 8210 и Strong SRT 8540 е , че при втория е вкаран Ирдето безкартов декодер и за пъпешите немци след март 2017 ще трябва да си плащат за да гледат кодирано съдържание и да вкарват код,който да отваря програмите. А Ethernet/RJ-45 е за показване на прогнозата за времето на Тв екрана от интернет! :-\
Забравех да дам линка: http://www.strong.tv/de/products/dvb-t2 ... rettyPhoto
Публикувано на: 16 Сеп 2016, 23:06
от yuliqn.nikolov
супер щеси взема ...
Публикувано на: 18 Сеп 2016, 16:20
от popovp
Ето как работи Стронга Freenet TV (4K UHD, Irdeto) в Германия. Допаднаха ми и "плавните" сигнал -индикатори:
https://www.youtube.com/watch?v=O9QLdr18mTA
Публикувано на: 18 Сеп 2016, 16:21
от popovp
Ето как работи Стронга 8540 Freenet TV (HEVC H.265, Irdeto) в Германия. Допаднаха ми и "плавните" сигнал -индикатори:
Публикувано на: 27 Сеп 2016, 15:05
от rcv45
signal report написа:Изображение
Колега, можеш ли да кажеш кой точно драйвер ползваш на USB стика за Enigma2, защото при мен работи само като DVB-T, а ми трябва за цифровата кабелна? За информация на останалите потребители USB стика най-вероятно е Astrometa DVB-T2/C на цена около 34лв. от Алиекспрес.
Благодаря!
Публикувано на: 21 Ное 2016, 16:06
от tihogr
препоръчайте ми DVB-T2 приемник. Ще го ползвам в с.Градец Видинско за български и сръбски програми и всичко каквото успее да хване.
Заглеждам се по Стронг 8201, но кажете, ако има нещо по-добро та ако може и да е по-евтино още по-добре, както и магазин от където да го купя (за София става въпрос).
Публикувано на: 21 Ное 2016, 16:31
от kikiface
Ицекрипт е добър. 200 лв от Цифроним, ако още го има. (Ако е реклама, се извинявам!!!)
Публикувано на: 21 Ное 2016, 18:04
от tihogr
добър, ама скъп нещо по-евтинко няма ли на цената на стронга (около 75), че и по-ниска?
Публикувано на: 22 Ное 2016, 10:05
от Vass
Взимай Стронга. За тези пари по-добро няма да намериш. 8201 е стария модел, който стана "шампион" за слаб сигнал тук във форума. Новия модел 8202 също е много добър. ;)
За антена и кабел също има много написано тук. За час-два четене ще придобиеш съвсем ясна представа, какво точно ти трябва :D
Публикувано на: 24 Ное 2016, 17:33
от nradkov
@tihogr
За около 55 лв. от Илиянци можеш да се оборудваш с нелоша логопериодична антена и тунер.
