DVB-T2 приемници
mach
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот mach » 18 Мар 2014, 12:43
ivaylo333 написа:
palman написа:Със Синапса днес 28-30 ниво на сигнала на 59 к без качество защото е т на 49к осезаемо по добър сигнал-аналог -айса обаче мълчи упорито- 46 к аналог пробив на твр-румъния-аналог това е заради времето -благоприятно за тропо Скоро ще сканирам с друг приемник т2 очаквайте резултати за 59 к
Днес за малко реших да направя още една проба с риск силният вятър да ме отнесе заедно с антената :D
На 59к Icecrypt-а премигва при насочване на антената към Бесна кобила. Дори за момент, докато сканирам лампичката светва и за по-продължително. Мисли 10-12 секунди при ръчна настройка, 59к, Searching, Please Wait...
Когато обърна антената към Дели Йован, откъдето идва Пинк на същата честота, приемникът не мига.
На 46 к не е ТВР, а е Про ТВ, която днес се гледаше сравнително добре. Но на 46 к Icecrypt-а не премигва.
Пробвал съм и с другите румънски честоти (22, 24, 36, 46, 51, 58к) и сръбски (8, 25, 27, 35, 37, 39, 44, 50, 66к). Заключението ми е, че ICECRYPT T2300 НЕ ИНДЕКСИРА АНАЛОГОВ СИГНАЛ И НЕ ПРЕМИГВА ДОРИ НА СИЛЕН ТАКЪВ. Това означава, че сигнал (засега без качество) от Бесна кобила има!
На 49к няма как да хвана нищо аналогово, защото Петрохан от ОК-2 го хващам дори и със стайна антенка за 3 лв.
Аналогов сигнал няма как да премигва :)
mach
Мнениеот mach » 18 Мар 2014, 13:08
За притежателите на Т2600 има нов софт фикснати са някой бъгове :)
Иначе тия дни трябва да пристигне една такава бройка с различен лицев панел и ще видя китайците дали са сменили фамозния тунер :)
Мнениеот popovp » 19 Мар 2014, 10:38
Strong SRT8201
Взех един SRT8201 за приятел и направих кратък тест. Изглежда добра чувствителност - гледа се без проблем и при 10% качество. Ето кратко инфо:
Едновременно с една и съща антена с 2 равностойни изхода Strong и Icecrypt T2600 от Еделвайс(първа снимка с неориентирана точно антена, втора - отиентирана; и в двата случая - на хоризонтална поляризация):
Телетекста е на кирилица.
Засега няма Българско меню.
Очакваме да видим как се представя на други места.
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 14:05
Трябва да тествам един такъв на 31к :) номера е сигнала да ти е на ръба и тогава различните приемници си показват чувствителността...тъй като при малко по силан сигнал един рисува едно ниво друг друго и т.н. :)
Иначе моя работи и на 2% :D без да накъсва!
Мнениеот palman » 19 Мар 2014, 16:54
Маш кои е приемника :)
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 19:11
А познай :)
Казвал съм го много пъти това е Т2600 китаец за руския пазар е предназначен и много разпространен там...това е приемника с най чувствителен тунер след него е Синапса :) Лошата новина е ча май са започнали да слагат по слаби тунери :(
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 19:53
@popovp дай една снимка на този стронг 8201 от меню-то с какъв хардуер е...по скоро ме интерсува какъв е чипсета?
cifronim
Мнениеот cifronim » 19 Мар 2014, 20:53
не пише кой е в менюто. на прима виста като гледам как се справя стронга, синапса е с една идея по-чувствителен.
Мнениеот popovp » 19 Мар 2014, 21:21
mach написа:Трябва да тествам един такъв на 31к :) номера е сигнала да ти е на ръба и тогава различните приемници си показват чувствителността...тъй като при малко по силан сигнал един рисува едно ниво друг друго и т.н. :)
Да, на границата съм го тествал - с този се гледа гладко и при 0%, но да видим по-долу как се представи със слабите сигнали от Крим.
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 21:25
По принцип първите 4 ри цифри ат номера на хардуерната версия показват чипсета...например 7816 :) следващите 4-ри демодулатора следващите 3-ри тунера :)
Мнениеот popovp » 19 Мар 2014, 21:36
Пролича по-добра чувствителност и възможност за "гладко" гледане при малки SQ.
Тест c DVB-T2 муксове(изкара и канал 47, който досега не ми се сканираше с други приемници):
Мукс 40 канал
На първа снимка ляво(PIP) се вижда, че няма картина на :Ледения"
Мукс 47 канал(Севастопол):
Относно процесора:
От направения запис на външен USB хард диск, от инфо ТВ Самсунг се вижда Ali(под това име излиза файла)
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 21:54
Значи ALI3812 нормално като за стронг но са сложили малко по добър тунер явно четат форумите :) кутията дървена ли е :)
@popovp тестовете с двуетажното яги ли ги прави?
Мнениеот popovp » 19 Мар 2014, 22:04
Естествено че четат, и то много. Доколкото съм чел за тунера - той е от ново поколение високочувствителен. Де да имах под ръка един Т2600 да го тествам съвместно с други. Но сравненията на границата едва ли са най важното ако се търси стабилно гледане продължително време.
Метална кутия.
Антенката - да същата двуетежно китайско яги с усилвател(дава 15-18 % прираст), но съм допълнил с рамо под ъгъл нагоре за подобряване DX-приеми.
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 22:17
Лятото като ходя към морето ще ти се обадя да направиме един тест :)
Ако ми изпадне някоя свободна бройка за продаване ще ти е пратя :)
Това двуетажно яги 300км ги няма за нищо :D а ние тук се бориме с 600W предавателчета на 60-на км :D
Мнениеот popovp » 19 Мар 2014, 22:41
Добре дошъл. Км са повече - oк 500 за украинските, почти 1000 за руските от Сочи, но да не забравяме че това са кратковременни DX-приеми при специфични тропо-условия. Вие искате сравнително постоянен прием. От Еделвайс(ок.60 км) гледам муксовете постоянно и то с вертикално поляризирана антена.
Мощностите на украинските поне както ги дават в сайта им сa 40, 47к( Севастопол) - 100W; 36, 37, 51(Симферопол) - 200W.
В инфо на приемника има само софтуерната версия, няма хардуерната подробност за разшифровката.
Последна промяна 1 на popovp, променена общо 20 пъти
mach
Мнениеот mach » 19 Мар 2014, 23:14
Мамалигите подготвят да пуснат няколко DVB-T2 предавателя до 2-3 месеца и ще стане доста интересно :D
Мнениеот popovp » 20 Мар 2014, 08:32
Да, до началото на есента обещават да има вече Т2 в 8 зони. Тук чакаме Констанца. Дано изпълнят обещанието си, но се очаква и част от програмите да са кодирани.
mach
Мнениеот mach » 20 Мар 2014, 09:11
Споко има ему за тая работа само някой трябва да напише софта за съответния приемник :D
Мнениеот RADIOTO » 20 Мар 2014, 09:30
Софтуерен емулатор няма да напишат за вече продаваните модели.
Ще пуснат същите приемници с нов номер (модел) и ще им искат по-висока цена за това, че са включили емулатор.
mach
Мнениеот mach » 20 Мар 2014, 10:55
Нали трябва да вървят продажбите :D за най разпространените ще има софт както беше с HUMAX 5400 :D
сега всеки гледа чувствителността на тунера а след 2г ще се гледа какво има в ему-то :D
