DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Значи синапса 2900 ми лови сигнал на канали на които стронга не индексира нищо
В София това са 31, 35, 41, 51, 57, 59. Ще пусна снимки на приемите до няколко дни.
Нормално техномаркет винаги са продавали боклуци за масовия потребител а и стронга май го правеха в турция
така че който иска качество трябва да си поръча нещо марково китайско както навремето беше с японската техника
Аз вече съм фен на по скъпата китайска техника
А......
Нали Продуктът беше като за българи- евтин и хубав. Каква скъпа китайска техника
Едно сравнение при сигнал на "границата" за Icecrypt при едновременно приемане 55 канал с умишлено неориентирана антена, равностойни антенни изходи, ляво - SRT8201/ дясно - Icecrypt:
http://youtu.be/W-pskvpoeYA
Последна промяна 1 на popovp, променена общо 21 пъти
Имам предвид че е за масовия потребител а не за фенове маняци като нас във форума който не гледат толкова колкото изтискват четвъртинката на децибела
Паметта на приемника също е от значение - големината, скорост на четене и писане. Приемниците с по-голяма памет могат да буферират повече и да задържат добра картина.
Strong 8201 Flash memory: 4 Mbytes
SDRAM: 128 MBytes
CPU Ali M3812
demodulator is integrated into the CPU. This model supports the DVB-T2 v1.3.1
Това е новото в плюс
Демодулатор MSB1230 не подържа DVB-T2 v1.3.1 само новия MSB1236 това е за приемниците с CPU MSD7816
SDRAM: 128 MBytes
CPU Ali M3812
Ето ги 3 тухли при 1 и съща антена:
1. Синапс 2900 - http://www.cifronim.com/images/pages/im ... 182710.jpg
2. Оптикум gl60 - http://www.cifronim.com/images/pages/im ... 181932.jpg
3. Strong 8201 - http://www.cifronim.com/images/pages/im ... 181502.jpg
Тест се прави когато има качество на сигнала...ако можеш вземи трите приемника и отиди при тонко или ивайло в овча купул2
Наличието на сигнал сила не означава предимство на Синапса. Имал съм много случаи когато се появява сигнал сила , поява на пулсиращо сигнал качество и то с голяна стойност но не може да се сканира.Ако имаше качество вече е нещо >, и то качество на сигнала да е постоянен, и при ниво при което е възможно сканиране! Доброто на Стронга е, че държи сравнително постоянно качество на сигнала и при малки стойности. Стронга сканира и запемети описаните по-горе руски програми от Севастопол при 10% сигнал качество.
Оо да определено ще се видиме с тонко. Събрал съм ги сега всичките - стронг, айскрипт, синапс, оптикум
липсва ми само тоя китаеца дет го хвалите
Китаеца е limited edition
за какво ти е той е със стария демодулатор MSB1230
Puflet написа:cifronim написа:Сериозен проблем има тоя Синапс 2900 с декодирането на AAC звук при свързване с HDMI на лед и лсд.
А при HDMI, звука от приемника ли се декодира, или от телевизора?
При мен има сателитен приемник, свързан с оптика към аудио ресивър. Когато пусна канал с AAC, на ресивъра се появава надпис "MPEG-AAC", но не може да го декодира.
Но пък си споменал че си пробвал на няколко телевозира, което изключва телевизора като проблем. Има ли някакви настройки за звука? Нещо като "pass-thru", което да подаде AAC стрийма към телевозира, вместо приемника да го декодира към PCM и тогава да го праща?
Звука би трябвало да се декодира от приемника и да се предава към тв по хдми. Значи на всички канали SD го няма този проблем. Започвам да си мисля че приемниците базирани на мстар чипсет го имат този проблем. Телевизора в менюто няма опции за промяна на звука - декодиране, обработка и т.н. Приемника има опция за промяна на ляв и десен канал, но това не върши работа.
MSD 7816 е по добрия е по скъп чипсет от ALI3812
проблема е по скоро софтуерен смени софта
Оптикум ГЛ 100 сканира на 31 к мукса сила 47 кач от 0 до 10 15 в Иваило След това сигнала не бе редовен но го имаше от време на време Антената е близо до металния улук затова прекьсва
Улука не е пречка, защото със синапса не прекъсваше и антената пак беше до улука.
Пробвайте във вторник със синапса
Последна промяна 1 на mach, променена общо 22 пъти
Приемника има значение
Процесори и тунери:
По приставкам.
Все они, вне зависимости от названия, унифицированы. Различия в основном - на основе которого из двух процессоров они собраны. Иногда и редко встречались другие, недавно только появились в продаже приставки с новыми марками процессоров, также хорошим их быстродействием и функционалом. Различия приставок и в том - какой стоит входной тюнер, ну и - какой стоит демодулятор (от этого сильно зависит скорость переключения каналов).
Процессор - Mstar 7816. Устаревший. На нем собран, например - Rolsen RDB 508, из-за процессора "торможение" при переключении программ. Входной тюнер NMI 120 - слабенькая чувствительность.
Процессор - Ali 3812 – в одном корпусе процессор + демодулятор (что позволило при более лучших характеристиках снизить себестоимость собранной на базе процессора приставки). Сравнительно быстрое переключение каналов, улучшенная графика и ещё много дополнительного в сравнении с Mstar 7816. Приставки на базе Ali 3812 могут уже записывать две программы одновременно или смотреть одну, а записывать другую (из одного PLP). У всех приёмников на Ali 3812 меню и функционал приблизительно одинаковые, ибо они определяются процессором.
Процессор - Novatek 78316 - это уже относится нами к третьему виду процессоров, хотя, в самом маленьком приближении, это похоже на Ali 3812 по быстродействию и функционалу. Встроенного демодулятора не имеет. Один из первых, появившихся на этом процессоре тюнеров - Rolsen-RDB 507N. В сети опубликован обзор Rolsen-RDB507N.
Образцы приставок на основе процессора Ali 3812: "Globo 60", "Globo 100", "Rolsen RDB513", "Rolsen RDB514" и другие.
Как правило, в них стоит входной тюнер "второго поколения":
Тюнер MxL603 от MaxLinear Inc. - новейший, родом из Калифорнии, наиболее защищённый от помех, вызываемых современными сетями связи 4G/LTE, Wi-Fi, MoCA и EoC., в чем состоит серьезное основное преимущество этого тюнера в сравнении с устаревшим NMI 120. Тюнер MxL603 универсален, поддерживает все цифровые спутниковые, эфирные, кабельные стандарты, но программно "урезается" под требования заказчика на уровне прошивки изделия.
Сейчас появились уже и ещё более новые входные тюнера MxL608, приставки на которых нами пока не испытаны.
На данный момент имеем в наличии 5 моделей приставок от 1300 до 2200 руб, в том числе и на Ali 3812 с тюнерами MxL603. Поскольку появился спрос, в конце марта месяца появится партия новых, которые ожидаем на новом процессоре Novatek 78316 и с новейшим тюнером MxL608.
По поводу цен. То, что продается везде самое дешёвое, это, как правило, на базе процессора Mstar 7816 + тюнер NMI 120.
По приставкам.
Синапса е суперmach написа:Приемника има значение
