Страница 10 от 52
Публикувано на: 30 Мар 2014, 16:11
от mach
Взимайте до като все още има останали с този хардуер и още не са се усетили
От септември насам слагват само R820 и Mxl603
Публикувано на: 30 Мар 2014, 18:56
от palman
Публикувано на: 30 Мар 2014, 20:15
от mach
Публикувано на: 30 Мар 2014, 22:32
от PGF
Нещо немога да ви разбера, дилъри ли сте или DX-ъри.Докато сърбите не си оправят предавателите всякаква инвестиция в антени и друга техника е пари на вятъра.Чакайте лятото на 2015г.
Публикувано на: 31 Мар 2014, 05:51
от palman
Тоцно така
Аз не сьм дильр а льбител запалянко на тема тв приеми от 1974 г
Премахнат ненужен цитат на предходния пост
Публикувано на: 31 Мар 2014, 09:15
от mach
С чакане нищо не става
помагам ви да се обзаведете с по добър приемник защото производителите поефтиняват продукта за да може да се продава и вътре вместо тунер от 10 долара ще има от 5 и т.н. винаги е така
По големи мощности няма да има и по добри тунери!
Публикувано на: 31 Мар 2014, 11:21
от RADIOTO
Може би този производител има такава практика mach написа:....................... производителите поефтиняват продукта за да може да се продава и вътре вместо тунер от 10 долара ще има от 5 и т.н. винаги е така
но пък другите виж имат градация в продуктите си
Synaps 2857 - 2858 - 2900
Amiko, последното което показа florin matei, че е съпоставимо и дори по-добро от Samsung dt7800но тези постинги са за тема
DVB-T2 приемници
Публикувано на: 31 Мар 2014, 14:05
от mach
Мда малко работа за Георги
@RADIOTO Не робувай на имена всичко идва от китай с различни имена гледай какъв е хардуера...кутийте с ALI 3812 чипсета и тунер Mxl603 не са добри звука също е под критика пример е GLOBO GL-100 с който трябва да отидеш до Пирот за скан
Re: DVB-T2 приемници
Публикувано на: 31 Мар 2014, 17:23
от popovp
@ Atlantique
Вече е писано за този приемник - виж пост от 22.03 на тази страница(лява картинка), както и подробности в раздела DX-приемане/Варна пак от 22.03.
По-късно в DX-раздела ще публикувам днешни приеми.
Публикувано на: 31 Мар 2014, 17:40
от RADIOTO
Публикувано на: 31 Мар 2014, 18:16
от mach
Индонезия е лош вариант...а иначе идват в съответната страна като резервни части и се сглобяват и някой слагват дървени кутий
иначе всичко е китай
Остави картона а вземи отверката сваляй капака и снимаи да видим каква е хавата
хардуера е важен!
Публикувано на: 01 Апр 2014, 19:16
от palman
Коя марка е приемника дето е сниман
Публикувано на: 01 Апр 2014, 19:58
от mach
@RADIOTO Не съм такъв специалист за да тълкувам
Това което се вижда че е с новия демодулатор MSB1236 и подържа DVB-T2 V1.3.1
този демодулатор обикнованно върви с MSD7816 а какъв процесора под плочката може само да гадаеме
ясно се вижда китайската памет
Сега ако ми кажеш че имаш и DVB-S/S2 линукс приемник значи си от големите фенове
Публикувано на: 01 Апр 2014, 21:12
от ste_fun
уф-ф!тук стана много професионално...колеги не забравяйте, че тук четат и хора с не толкова големи амбиции, граничещи с маниакални отклонения (дядо ми казваше: "Всеки си е башка ЛУД"), и с не-големи бюджети и им стига, че са хванали "първа и втора без снежинки"! Моля изказвайте мнението си и за по-обикновени "неща"! Аз например ще споделя опита си с НЕО и Стронг 8113 на слаб (граничен) сигнал - нео-то насичаше сериозно, стронга показа стабилна картина, а и двата са в един и същ ценови диапазон и характеристики
Публикувано на: 01 Апр 2014, 22:33
от RADIOTO
Приемника, който съм снимал е почти безименен
Китайците го отбелязват като DVB-T2 TV-1167.Ето един тест на приемника със сръбската телевизия в tonko, преди смяната на FEC, но в ден когато сигнала беше добър!
Видео: http://youtu.be/8rNVTcASWo8Първия път когато тествахме, Synaps-a вървеше без забележки, а този насичаше.
Сега приемника чака по-добри дни
т.е. да му сменят софта чрез програматор.
Публикувано на: 01 Апр 2014, 23:17
от palman
Публикувано на: 02 Апр 2014, 10:02
от mach
Дай повече инфо.....по принцип LTE е на по висока честота 1800/2100Mhz интеференций чак от там не би трябвало да има по добре виж да няма близко клетка на 900Mhz
Публикувано на: 02 Апр 2014, 23:52
от gat3way
В много държави, включително и в Европа, 800mhz обхвата (от 790 до 860 mhz) е лицензиран за LTE и не се използва за DVB-T разпръскване, та оттам идеята с LTE филтъра предполагам.
Публикувано на: 03 Апр 2014, 09:36
от mach
Има ли някой лиценз в Бг за този банд...като знам колко са лакоми наште оператори веднага ще пуснат клетки заради по доброто покритие а пускането на такива ще съсипе целия UHF
макар че и сега клетките на виваком на 900 използват ниските честоти 870Mhz където е 69к
и сигурно има интерференций
От лакомия за даване на лицензи са орезали UHF до 60к казват че макс телеком са 1800 LTE
При това положение 59к от бесна кобила ще е мисията невъзможна
предполагам този LTE филтър да се слагва преди приемника и да реже честотите след 60к
