DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот PGF » 23 Окт 2013, 17:55
Благодаря за бързия и изчерпателен отговор.
Мнениеот PGF » 26 Окт 2013, 22:23
Е ние тук хубаво си чешем клавиатурите, но при цифровия сигнал има един много важен параметър КАЧЕСТВО.Ще дам един пример , два различни приемника са свързани към обща антена с сплитер и еднакво дълги кабели.Единия дава 76 сила и 97 качество,а другия 90 сила качество25- 39и картината му сече.Та думата ми е за селективността и за разликите в софтуера, чипсета е еднакъв.Иначе казано нещата не са като при аналога където можеш да се примириш ако искаш с по-лошо качество и пак да гледаш нещо.Подобен е случая и със сателитната цифрова телевизия .
Мнениеот palman » 26 Окт 2013, 22:42
Колега-македонците ми излязоха с антена -10 м висока и с най малката антена тип АБМ-холандска-от Туртел на 22 и 24 канали със приемници Ицекрипт-Оптикум и Нумерик-най добре се държи Оптикума а след него Ицекрипта -местоположение радомирско поле 650 надморска вис-посока Бобов дол-тяхната аналогова преди да я спрат се приемаше с много снежинки и общо взето -зле за мое учудване -цифровата е без проблем-предавателите се намират в средата на северна македония през девет баира!!!!Само предполагам че там излъчват най много до 5 квт-мощност при евентуално кръгови диаграми!
Мнениеот PGF » 26 Окт 2013, 23:06
Не си ме разбрал, имах предвид,че тук в София е пълно със смущения и дори да има сигнал ако няма качество няма КИНО.
Мнениеот palman » 26 Окт 2013, 23:43
Ако има смущения е така ако си близо до клетка и други подобни !!!!!
thebest
Мнениеот thebest » 27 Окт 2013, 02:08
PGF написа:Е ние тук хубаво си чешем клавиатурите, но при цифровия сигнал има един много важен параметър КАЧЕСТВО.Ще дам един пример , два различни приемника са свързани към обща антена с сплитер и еднакво дълги кабели.Единия дава 76 сила и 97 качество,а другия 90 сила качество25- 39и картината му сече.Та думата ми е за селективността и за разликите в софтуера, чипсета е еднакъв.Иначе казано нещата не са като при аналога където можеш да се примириш ако искаш с по-лошо качество и пак да гледаш нещо.Подобен е случая и със сателитната цифрова телевизия .
Подкрепям. Някои от масово разпространените декодери вадят едни "лентички" за ниво на сигнал, които почти нищо не означават. Е, може и да са от полза при насочвате на антените, но все пак:
Без да съм специалист, ще цитирам един източник по отношение на параметрите за приемане:
...В зависимост от използваната антена - тип, разположение и местни условия на прием, сигналите могат да имат различно
- ниво (мощност),
- отношение сигнал/шум и
- качество.
...Всички тези параметри са независими един от друг.
Иначе казано, в условията на градска среда с плътно застрояване и изобилие на индустриални смущения, дори при високо ниво на сигнал неговото качество може да се окаже недостатъчно за нормален прием.
За приемливо ниво на радиосигнал се счита 35 dB (мкВ) и по-високо.
За приемливо отношение сигнал/шум SNR=16 dB и по-високо.
За удовлетворително качество на сигнал се счита ниво 70%.
За комфортно гледане на ТВ програми е необходимо постигане на показател за качество на сигнал 80% и по-високо.
Качеството на сигнал се определя от количеството грешки, съдържащи се в първичния цифров поток. Впоследствие грешките се подлагат на корекции. Въпреки това, колкото повече са грешките, толкова е по-малка вероятността всички те да бъдат поправени. При качество на сигнал 50% и по-ниско количеството на грешки като правило превишава критичното ниво и те започват масово да проникват в изходящия транспортен поток, като правят неговото декодиране почти невъзможно. При голямо количество грешки видео потокът започва да преминава с голямо количество пропуснати кадри, а звукът да „накъсва”.
Мнениеот popovp » 27 Окт 2013, 04:06
Вече бях писал за важността на качество на сигнала, констатирано с ICECRYPT приемника при приеми от Украйна. Ето и в момента сила на сигнала ок.80%, но качество 0 % и съответно няма картина:
Извън градска зона съм, няма клетки в близост.
А може да се гледа без смущения и при малка сила на сигнала(6-7%), но при наличие на качество дори и малко да е то(ок25%).
Мнениеот popovp » 27 Окт 2013, 08:07
Това е преди малко:
Мнениеот popovp » 27 Окт 2013, 11:17
origo написа:Странно е защо не засича силата на сигнала, може би разпознава че е T2 и умишлено изписва 0. Другия вариант е да е много по-нечувствителен от T2 приемника, ама не ми се вярва, в такъв случай трябва ако е така като хванеш T програмите с T2 приемника да получиш доста по-високо ниво на сигнала, а това така ли е?
Сигналите сила/качество:
ICECRYPT T2300 HD
Франга: 22к 81/98%; 27к 70/98%; 29к 62/98%
Еделвайс: 42к 0-6/0-10%; 49к 60-61/71-74%; 55к 53-67/85-94%
STRONG SRT8100 HD
Франга: 22к 81/99%; 27к 99/78%; 29к 100/99%
Еделвайс: 42к 66/82%; 49к 0/0%; 55к 50-53/45-48%
Случаят при който DVB-T приемник индицираше(като сигнал качество) най-силните аналогови канали беше със STRONG SRT8102+:
http://www.youtube.com/watch?v=bYHHuWbnx8k
Martinski
Мнениеот Martinski » 29 Ное 2013, 16:31
Здраво свима,
Попаднах на това:
http://www.megazin.bg/product/945/tsifr ... grami.html
Цифров HD TV DVB-T2 ефирен приемник (декодер) поддържа стандартите : DVB-T, DVB-T2 MPEG 4 Full-HD
цена: 79 лв.
Коментари?
Мнениеот RADIOTO » 29 Ное 2013, 16:53
Можеш да намериш по-евтин пак с Процесор: Mstar и същите функции в ebay или aliexpress, но се чака доста (поне 20 дни, макс: 60дни). Цената ще е около 38-40 долара, което е 54-58 лв.
Мнениеот RADIOTO » 15 Дек 2013, 16:42
Някой има ли опит с DVB-T2 TV-1167HDT2?
Сложих му нов английски софтуер и показа повече езици в менюто. Другите функции си бяха същите.
После реших да пробвам с руски софт http://digisat-tm.ru/digisat-t2/ обаче приемника се скапа.
Изгуби ума и дума.
Показва само знака на digisat t2 и нищо повече.
Не мога да влезна в менюто да му върна стария софт.
Имам стария софтуер като файл на компа, но не намерих информация дали е възможно (според мен трябва да става) и по-точно с каква програма мога да му заредя старият софт през копютъра.
koko74
Регистриран на: 23 Ное 2013, 07:35
Местоположение: Враца
Мнениеот koko74 » 12 Яну 2014, 05:30
Намерих един приемник на достъпна цена
Мисля, че е от тези със чувствителния тунер.Дайте мнение да го взимам ли?
[url] shop.hoby.bg/index.php?route=product/product&product_id=2 /url]
DVB T2-Star T2-525 HD USB / FUNKE ABM 4551
Мнениеот palman » 12 Яну 2014, 09:58
мирише на менте-за 80 -и за тези тех характ. не е дадена чувсвителност и произход какъв е процесора има нещо гнило!!!!!!
Мнениеот radiomanbg » 12 Яну 2014, 17:06
palman написа:мирише на менте-за 80 -и за тези тех характ. не е дадена чувсвителност и произход какъв е процесора има нещо гнило!!!!!!
А мнението ти за този приемник: http://www.megazin.bg/product/945/tsifr ... grami.html ??
koko74
Мнениеот koko74 » 12 Яну 2014, 17:23
Приемника се продава тук-http://www.alibaba.com/product-gs/759245016/HD_Tuner_DVB_T2_Decoder_DVB.html
и описанието е от тук.Ще добавя и други данни за него
Quick Details
Place of Origin: Guangdong China (Mainland)
Brand Name: OEM Model Number: DVB-T2606
Color: black/white
powerful single Chip: MSD7816
Subtitle: support
Automatic conversion: PAL/NTSC MPEG4/H.264: yes disply mode: 1080i/720p/570p/576i/480p
output: HDMI,SCART,USB FTA+USB+PVR: yes AV port: yes
SCATR port: yes ,а пък вие ще кажете дали не е като Т2600
А тук-http://worlddream.en.alibaba.com/product/758295982-215071208/DVB_T2_decoder_HD_FTA_DVB_T2600_Set_Top_Box.html
е този които хвалите със високата чувствителност.Като гледам са една и съща серия.
Мнениеот palman » 12 Яну 2014, 18:09
И двата са китайски боклуци -някой пробва да ни прецака -да ама не :P :D
koko74
Мнениеот koko74 » 12 Яну 2014, 19:16
Я кажи тогава,кой е този приемник Т2600 и как изглежда
Мнениеот palman » 12 Яну 2014, 19:28
И двата са едни и същи Един от форума ми предлагаше-доверявам се само на приемниците от Цифроним :Clap
Atlantique
Мнениеот Atlantique » 13 Яну 2014, 22:14
Колеги, може ли някой да препоръча модели декодери DVB-T2, които вече е използвал, и евентуално от кой магазин, също и извън София? :SOS
През юли тази година в Румъния ще започне симулкаста, а знам че те ще илзъчват по този стандарт. Т.е. досега купените декодери за България не вършат работа. А декодер DVB-T2 би трябвало да приема и DVB-T (т.е. сигналите в България). :-\
Досега в нашите големи търговски вериги не съм виждал да продават DVB-T2 ?!
Особено се интересувам за едно село край Дунава, където и сега добре се приема румънска телевизия с аналогово излъчване, предполагам че такъв декодер ще свърши добра работа, за да се гледат още ок. 12 румънски програми вече цифрово, вкл. Шампионска лига! ;) :Horray
(Чудно ми е, ако декодер DVB-T2 приема и DVB-T, защо изобщо се произвеждат декодери DVB-T2?! Не можаха ли и нашите магазини да внесат направо DVB-T2, та да приемаме всичко с един декодер, вместо сега да се налага да се купува втори?! :unknown )
PhonoStar.com
