DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Още по въпроса с LTE
Most TV receiving equipment in current use and currently on the market was not designed with the expectation that there would be anything but TV signals in the frequency range 470MHz to 862MHz. Due to the very limited guard band between the new services and the existing TV services in some cases the LTE 800 base station signals may cause interference to DTT particularly in EU channels 59 and 60.
Strong LTE base station signals in 800 MHz band, may cause limiting or clipping, that is due to overdrive in antenna amplifiers and/or DTT tuners in e.g. flat panels, set top boxes, USB-tuners and digital video recorders.
http://en.wikipedia.org/wiki/800_MHz_frequency_band
Re: DVB-T2 приемници - SRT8201 HD
Още малко инфо за Strong8201 HD.
Както вече писах, при слаб сигнал сканира и работи без прекъсване и при 0% сигнал качество. Няма показание на скалата минус(-) %. Прекъсването при ок.18 сек на записа е от превключване с дистанционното.
http://youtu.be/qorHS7X6FSM
През вентилационните отворчета на кутийката успях да видя:
За "дъното" - SRT 8201/ 01 # 454;
МB 1310/ 8( или "В")АD 1023
J1300535 3
Процесора - скрит от охладителя;
Вижда се половината тунер, без надпис отгоре;
До тунера - демодулатор
SONY
D2837 ER
H667
1251
P.S. В режим Ръчно сканиране по честота, за Bandwidth освен 6, 7, 8 - има и 1.7М
J1300535 3
SONY
D2837 ER
H667
1251
Последна промяна 1 на popovp, променена общо 3 пъти
palman написа:Синапс предлага LTE филтри эа външно и вътрешно инсталиране може да помогнат на 31 и 59 канали дайте мнение![]()
Ето ти един филтър който предпазва 59к от LTE интерференций
http://www.ebay.co.uk/itm/LABGEAR-4G-TV ... 1301804461
popovp, как се държат другите приемници, който тества със сигнала от Еделвайс?
т.е. какво индикираха, като качество и сигнал?
В България доколкото знам всичкото LTE (доколкото го има) е на 1800. Тъй че от тези филтри надали ще има голяма файда, по-скоро ще е обратното, защото вкарват някакво затихване на сигнала, дори да е малко.
RADIOTO написа:popovp, как се държат другите приемници, който тества със сигнала от Еделвайс?
Имам възможност само с Icecrypt T2300 HD. Антенката(на хориз. поляризация) към Еделвайс:
SRT8201 HD
42k - SS/SQ = 76-79 % / 73-80%
49k - 56/ 0-10% - гледа се без забележки
55к - 57/ 10-12% - О.К.
Icecrypt T2300 HD
42k - 6% / 66-69% - неустойчиво, скокове до 90% - гледа се без забележки
49k - 0-6/ 0-90% - неустойчиво, скокове - не може да се гледа
55к - 0-90/ 0 - 10 - 76% - неустойчиво, скокове - постоянна пикселизация, звука прекъсва
P.S. По-горе данните са от сутринта преди клипа.
Сега:
SRT8201 HD
42k - SS/SQ = 58% / 0% - гледа се без забележки
49k - 54/ 47% - О.К.
55к - 75/ 88% - О.К.
Icecrypt T2300 HD
42k - 0 - 92% / 0 - 10-95% - неустойчиво, скокове - няма картина и звук
49k -подобно на 42к
55к - 6 / 98% - О.К.
@popovp Попаднал си на бройка със чувствителен тунер
Интересно стронг да изневери на ALI чипсета и какъв е тунера?
Това е на тест на DVB-T канал но на DVB-T2 може да е различно
Дайте на тест т 2 да видимmach написа:@popovp Попаднал си на бройка със чувствителен тунерИнтересно стронг да изневери на ALI чипсета и какъв е тунера?
@popovp Дай едно слабо украйнско Т2
Сравнение при DVB-T2 съм направил на 31.03. в раздела DX-приемане/ Варна. Стронга бие Айскрипта при слаби сигнали както Т така и Т2. Някой да не си помисли, че приемам от повече от 500км постоянно. Повтарям - това са тропо- DX приеми. Ако времето задържи още 1-2 дена слънчево и тихо не само тук, а и по трасето до Украйна, пак може да "светнат" руските програми от кримския полуостров. Лятото(често и есента) тези явления ще бъдат по-продължителни
Дали съм попаднал случайно на бройка или е така в серията, може да се докаже навсякъде при сравнение няколко бройки със слаб сигнал вкл. и принудително занижен.
Същите украински муксове се приемаха и с китайски "no name" приемник с M Star(първите приеми в същия раздел), като и по-късно с Icecrypt и Globo 100 .
Последна промяна 2 на popovp, променена общо 3 пъти
След като стронга бие Айскрипта а синапса е малко по добре от айскрипта някой колеги трябва да се замислят с какво гонят пиротския църни връх и бесна кобила
@popovp С какъв тунер е стронга....виж в инфо за софта и хардуера какво пише снимай и го дай тук
Последна промяна 1 на mach, променена общо 3 пъти
А има ли гаранция, че Айскрипта при мен не е "късметлийска" бройка.
И как ще коментирате опцията на Стронга - Bandwidth 1.7M. Могат да се задават честоти от 1 - 999999 kHZ.
popovp написа:А има ли гаранция, че Айскрипта при мен не е "късметлийска" бройка.
Винаги има разлика от бройка до бройка и за това е добре ако търговеца е твой човек взимаш 5бр приемници и си избираш същото важи и за усилвателите на антените
Айскрипта и стронга при тебе с какви тунери са ?
mach написа:popovp написа:А има ли гаранция, че Айскрипта при мен не е "късметлийска" бройка.
Винаги има разлика от бройка до бройка и за това е добре ако търговеца е твой човек взимаш 5бр приемници и си избираш същото важи и за усилвателите на антенитетук става на въпрос за около 3-4% качество на сигнала за по голяма разлика от 10-15% вече е от типа на тунера
Това е ясно. Не са лични - Айскрипта предоставен от Цифроним, Стронга както съм писал - на приятел. Не мога да ги отварям и нарушавам гаранцията(Стронга - 2г.).
Не трябва да ги отваряш...виж някъде в меню-то трябва да има инфо за софта и хардуера
Ха не знам... от айскрипт имаме 2 партиди внесени. втората е с по-добра чувствителност от първата. Общо взето той е интерактивен приемник с нет и mheg5 там за англия. когато са го проектирали най-малко са мислели да го правят супер чувствителен...
в момента чакам синапс да ми разработят българско меню и като го получа ще ида при тонко да тестваме всичко
Дано да сложат и правилния хардуер.
Синапс използват ALI3812 и тунер Mxl603....със същите е и GLOBO GL-100
по добре да говорят с китайците да им слагат новия тунер Mxl608 на който му е оправена чувствителноста
новия процесор Новатек също е за предпочитане...ще е с няколко долара повече като цена но си заслужава
Спокойно отвори го! Гаранцията при теб ще се зачете!
Гарантирам ти
Гарантирам ти
Ето инфо от производителите на най предлаганите тунери
NMI120-NF 4.0db linear
Mxl603-NF 3.8db unprecedented
Mxl608-NF 4.2db typical
RTL2832+R820T-NF < 4.5 dB
Последна промяна 2 на mach, променена общо 4 пъти
