DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот popovp » 04 Апр 2014, 13:57
SatMan написа:Това е ясно. Не са лични - Айскрипта предоставен от Цифроним, Стронга както съм писал - на приятел. Не мога да ги отварям и нарушавам гаранцията(Стронга - 2г.)
Спокойно отвори го! Гаранцията при теб ще се зачете!
Гарантирам ти ;)
Ами издействай ми да получа писмено съгласие от Техномаркет-Варна/бул."Сливница" 24(купен 18.03.2014).
@ mach:
HW VER 1.0.0
SW SRT8201 _VER 1.2.5
Build date 25 Oct. 2013
Да не усложняваме със снимка, но ако настояваш ще направя.
Мнениеот popovp » 05 Апр 2014, 08:57
popovp написа:...
И как ще коментирате опцията на Стронга - Bandwidth 1.7M. Могат да се задават честоти от 1 - 999999 kHZ.
Оказва се - мобилна DVB-T2 опция 1.7 MHz във VHF band III:
FREQUENCY AND NETWORK
PLANNING ASPECTS OF DVB-T2
Geneva
November 2013
Mobile reception (1.7 MHz bandwidth in Band III):
DVB-T2 additionally provides an operation mode with 1.7MHz bandwidth. This allows for an
implementation compliant with the DAB frequency block structure of the GE06 Plan. In this way
also audio and mobile TV (with low bit rate) services may be supported.
In the presented scenario a 4k mode is chosen which allows for a relatively high data rate. But as
already encountered in a previous scenario the viability of an FFT mode with such a small carrier
separation is still to be proven in field trials.
Bandwidth:1.7 MHz
FFT mode:4k
Carrier mode:normal
Scattered Pilot Pattern:PP2
Guard interval:1/8 (278μs)
Modulation:16-QAM
Code rate:1/2
C/N (Rayleigh):10.2dB
Resulting data rate:2.5Mbit
A similar guard interval length to that of T-DAB is chosen in this scenario. Nonetheless it can be
expected that the SFN performance is worse for DVB-T2 since the degradation characteristics of
DVB-T2 are more critical than those of T-DAB. Therefore, it might be necessary to choose a larger
guard interval for the DVB-T2 scenario in order to allow for large SFN areas. A possible scenario for
this could be:
Bandwidth:1.7 MHz
FFT mode:4k
Carrier mode:normal
Scattered Pilot Pattern:PP1
Guard interval:1/4 (555μs)
Modulation:16-QAM
Code rate:1/2
Resulting data rate:2.2Mbit/s
In the end, simulations and field trials are required to assess the appropriate guard interval for this
scenario.
Доколко има приложение в Европа, в частност-България ще покаже бъдещето...
mach
Мнениеот mach » 05 Апр 2014, 09:17
Абе просто тунера е хибрид като MaXLinear Mxl 603,608 20-2200Mhz софтуерно се задава как да работи може и като DAB :)
Тези хибридни тунери не са добри за ловците на слаби сигнали...за съжаление вече ще са само такива даже 608 който бил наточен гледам че е Low cost и по висок шум 4.2db :(
Мнениеот popovp » 05 Апр 2014, 09:24
Какви софтуерни задавания - тук говорим за задаване с дистанционното честота от VHF 5-12 канал и 1.7 MHz лента.
Малката кутийка показа и как се справя със слаби сигнали. Остава да се сравнява и с други кутии.
Би ли показал малко подробности за този "хибриден" тунер - поне модела.
3 в 1 отпадна, остава да разгадаем 2 в 1...
Последна промяна 1 на popovp, променена общо 5 пъти
mach
Мнениеот mach » 05 Апр 2014, 09:33
@popovp Това не са звукови честоти! Обхваща VHF UHF DAB SAT за тоя модел приемник тунера работи като като DVB-T2 другите са орезани от софта...на друг приемник 3 в 1 може да работи като DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2 пример дървото EDISON OPTIMUS 3 in 1 тунера е трагедия добре че има кака Шер :D
Мнениеот popovp » 05 Апр 2014, 09:41
@mach
В първия момент ми се наби диапазона 20-20000 но не съм обърнал внимание на честотата извинения са което.В следващия момент се усетих, но ти вече си бил прочел първоначалната редакция.
Георги01
Регистриран на: 09 Ное 2008, 22:33
Мнениеот Георги01 » 05 Апр 2014, 22:11
Според вас кой DVB-T2 приемник е най-добрата RF чувствителност на приемен сигнал?
Мнениеот palman » 06 Апр 2014, 08:38
Синапс 2900
mach
Мнениеот mach » 06 Апр 2014, 10:10
Класацията е следната :)
1-T2600 с tuner NMI120 все още се намира :)
2-приемник с тунер Mxl201 трудно но се намират
3-Synaps THD 2858 не се произвежда
4-всички останали как уцелиш бройката :)
Георги01
Мнениеот Георги01 » 06 Апр 2014, 13:38
какво е вашето мнение за:
Strong SRT 8113
GM Germany Mania 2 HD
TV Star T1030
ORANGE SAGEM ITAD83
Мнениеот RADIOTO » 06 Апр 2014, 18:38
Вече направих две седмици, като ползвател на DVB-T2 приемника Samsung BD DT7800 и съм понатрупал впечатления, ето някой от тях:
Тествахме го спрямо Synaps 2858. Резултата: Македонските мултиплекси, които показвах с Synaps-а ТУК, Samsung-а намира единият от тях на автоматично сканиране (39 канал), а другия (24 канал) само при ръчно сканиране. Synaps-а ги намира и двата на автоматично търсене.
Synaps-а помага много при настройка на посоката на антената, защото има два индикатора (сигнал и качество), които може да виждаш за всеки канал и без да си го сканирал или запаметил. Samsung-а показва два индикатора (сигнал и грешка), но само ако вече има сканирани и запаметени програми на определен канал.
Samsung-а не чете телетекста на ефирните програми.
нито на българските нито на сръбските. Synaps-а няма проблеми от такова естество.
Samsung-а се справя добре с телетекста на кабелните сигнали, който показвах ТУК.
странно е, че по кабел разпознава телетекста, но по ефир не.
С дистанционното на Samsung-а не можеш да регулираш звука т.е. можеш но само ако ползваш телевизор Samsung иначе не. Същото важи и за бутона mute.
EPG работи нормално и на сръбска и на българска ТВ, като за сръбската разпознава всички знаци.
Софтуера на Samsung-а е доста приятен на вид и user-friendly:
С кабелните ТВ се справя и при максимално ниво на грешка
Ето и показания за ниво грешка при сръбските и нашите ТВ (тези снимки са с антената на tonko):
Както вече съм писал на сръбския HD - канал Synaps-а меша звуковите канали, а Samsung-а възпроизвежда коректно първите два, но третия (описан е като английски) не успява.
Tonko ми обърна внимание и днес се загледах, че картината е по-бистра на Samsung-а спрямо Synaps-а.
Samsung-а го продават с вградени 500 GB памет, но реално свободните са 438 GB, което също не е малко :) .
Samsung-а има вграден WiFi и нещо като браузер. Tествах програматa му за достъп до Youtube. Тръсенето е трудно защото набирането става от дистанционното, но когато намериш желания клип няма проблем с възпроизвеждането (е това зависи и от нета).
Разликата в цената на Synaps-а и Samsung-а е фрапираща и е в полза на Synaps-а т.е. Synaps-а е чуствително по-евтин.
И не на последно място и двата не успяха да изкарат сръбски сигнал при мен в Младост.
Като се сетя допълнителни неща за уреда ще пиша пак ;)
Последна промяна 1 на RADIOTO, променена общо 7 пъти
Мнениеот palman » 07 Апр 2014, 09:35
Слагай канален за 31 :)
mach
Мнениеот mach » 07 Апр 2014, 13:52
@RADIOTO След като си поиграеш с още няколко приемника ще забравиш за ALI3812 чипсета с тунер Mxl603 звука и видеото не са качествени/руснаците реват по форумите от тях ROL510/ само в началото слагваха по добри тунери на синапс 2858 явно първата партида е била добра...въпреки че е по стар MSD 7816 и тунер NMI120 предлагат мното по голямо качество за това са и по скъпи :)
h7d8
Мнениеот h7d8 » 08 Апр 2014, 10:51
:bg: Някой може ли да ми каже как да разбера преди да купя Т2600,дали е с тунер NMI120?
Днес имаш сигнал,утре нямаш!
mach
Мнениеот mach » 08 Апр 2014, 11:45
Влизаш в контакт с продавача тоест чат и уточнянаш нещата а те са-процесор MSD7816 демодулатор MSB1230 тунур NMI120 и ще си ОК :D
h7d8
Мнениеот h7d8 » 08 Апр 2014, 12:35
:bg: Благодаря....
Мнениеот RADIOTO » 09 Апр 2014, 16:36
RADIOTO написа:Може би този производител има такава практика
mach написа:....................... производителите поефтиняват продукта за да може да се продава и вътре вместо тунер от 10 долара ще има от 5 и т.н. винаги е така :( По големи мощности няма да има и по добри тунери!
но пък другите виж имат градация в продуктите си
Synaps 2857 - 2858 - 2900
Amiko, последното което florin matei, че е съпоставимо и дори по-добро от Samsung dt7800
Снощи успях да тествам едновременно два китайски безименни приемници. Еднакви. Купувани с разлика от 2 месеца, след като бях приспал единия. Вчера го събудиха и теста между двата доказа тезата на mach, че китайците влошават качеството с всяка следваща партида.
И понеже имах достъп само до българските мултиплекси нарочно влоших приемния сигнал, като ги захраних със стайна антена почти скрита зад гардероба :D .
"Стария" приемник работеше без "забивки" и спокойно можех да гледам 40 канал и 52 канал, а по-новият постоянно накъсваше картината и на двата мултиплекса. 23 и 64 канал не излизаха и на двата приемника, но те като цяло са по-слаби при мен.
Когато купувах втория ми направи впечатление, че вече е с долар и нещо по-евтин от предишния и се зарадвах, че толкова скоро са паднали цените, но явно китайците са променили някой от елементите в кутийката, за да намалят себестойността.
mach
Мнениеот mach » 09 Апр 2014, 21:16
За съжаление е така производителите вече използват low cost тунери с по висок шум :(
Мнениеот palman » 11 Апр 2014, 05:11
ne mi se verva :D
tonko
Мнениеот tonko » 16 Апр 2014, 15:04
Престраших се да пробвам Synaps_THD-2900_v140326 :D няма ядове със сърбите, диода не свети на стендбаи и като, че звука е по-добре.
