DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот Vass » 20 Апр 2014, 21:34
Христос Воскресе !
Здравейте !
Намерих данните на DVB T2 тунера на Optimuss Underline 3x1
TECHNICAL SPECIFICATION:
Tuner Type: DVB-T2 / DVB-C
Frequency Range: 48~862MHz
RF Input Level: -80dBm to -20dBm
Antenna power output: DC 5V at max 75mA, Overload protection
Demodulation: COFDM 1K, 2K, 4K, 8K normal and extended, 16K normal and extended, 32K normal and extended
Input Symbol Rate: 1.0 ~ 7.0Ms/s
Constellations: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM / Both rotated and non-rotated
Guard Intervals: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Code Rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6
System Resources
Main Processor: 400MHz based CPU
Flash Memory: 64MBits
DDR RAM: 1024MbitsMPEG TS A/V Decoding
Transport Stream: MPEG-2, H.264
Input Rate: Max.120Mbit/s
Aspect Radio: 4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding: MPEG-2, [email protected], MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080p
Audio Decoding: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby digital
Audio Mode: Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz
Весели Празници ! :Drunk
mach
Мнениеот mach » 21 Апр 2014, 19:36
Тунера на този приемник е много слаб не става за далечен прием на Т2!!!Сателитната част също...Шера куца тази 15см кутийка става искаш да гледаш нещо когато си на къмпинг :D
Мнениеот RADIOTO » 22 Апр 2014, 13:44
Снощи валеше, антената ми накривена на страни към бора (не ми се занимаваше да я въртя) , заради кабелната и аз съм пуснал ефирна телевизия на този безименен китайски приемник дето го описвах тук и то на по-новия.
Картината на 40 канал (ЬТВ и другите) насича. Гледа се но неприятно.
Реших да извадя тешката артилерия. Сложих Синапса и ................ изненада. Синапса не зацепва >:( >:( >:( . Показва 80% сигнал и 0% качество.
Върнах пак китаеца и той си работеше по стария начин.
Преди месец, когато правихме тестове на сръбската ТВ в tonko, синапса работеше без проблеми, а този накъсваше.
Правя си извода, че Синапса е по-добър при DVB-T2 сигнали, а китаеца при DVB-T.
mach
Мнениеот mach » 22 Апр 2014, 14:07
От дъжда пада съотношението SNR и сигнала се дави в шума и за това синапса увисва :)
P.S.При Т както и при Т2 работи един и същ тунур разликата е в модулацията :) а и честотите са различни!
Мнениеот RADIOTO » 24 Апр 2014, 07:49
Снощи си поиграх да разкрия мистерията с "неприемащия" Synaps.
Оказа се, че "теста" от онази вечер е опорочен от неволна моя грешка.
На Synaps-а ЬТВ и другите са били настроени на 40 канал от София.
А на китаеца ЬТВ и другите са били настроени на 49 канал от Петрохан.
mach
Мнениеот mach » 24 Апр 2014, 11:39
Още по лошо :D
Мнениеот RADIOTO » 24 Апр 2014, 12:24
mach, пропускаш важни обстоятелства.
RADIOTO написа:Снощи валеше, антената ми накривена на страни към бора (не ми се занимаваше да я въртя) , заради кабелната и аз съм пуснал ефирна телевизия ......................
Антената е насочена към бора и двете ТВ кули от София са ми в гръб (зад блока), докато Петрохан е пред мен.
Сигурен съм знаеш как изглежда диаграмата на насочена антенна
(това не е на моята, само като илюстративен пример):
Очаква се тези дни отново да се "насладим" на обилни валежи и ще имам възможност да ги изтествам на един и същ канал. Въпреки, че вече съм го правил със сръбската ТВ.
mach
Мнениеот mach » 24 Апр 2014, 12:50
От Младост до Копитото колко км са?При такова разстояние около 10км от предавател с мощност 5.3kW и северен лъч около 215kW ERP колкото и да е насочена антената качеството на сигнала ще е на 100% :D
Петрохан ти е на 60км и по малка мощност :)
Мнениеот RADIOTO » 24 Апр 2014, 13:36
Да допълня, че антената е хоризонтално инсталирана, пак заради кабеларката.
И понеже нямаш доверие на думите ми събота или неделя (когато ми остане време), ще заснема клип за да ти покажа как се държат двата приемника на един и същи канал с една и съща антена.
Не знаех, че лъча е северен. Младост е по-скоро на изток от Кулата на копитото.
mach
Мнениеот mach » 24 Апр 2014, 14:06
След като казваш значи е така...просто приемника на тази честота има по висок шум!
Остави го Копитото то не е интересно :) По добре ако можеш затихни сигнала на 32к от Петрохан така че го докарай на ръба и тогава пробвай всичките ресивери на тази честота която е съседна на Пиротския Църни връх и кажи как е :)
Мнениеот palman » 24 Апр 2014, 16:13
mach написа:От Младост до Копитото колко км са?При такова разстояние около 10км от предавател с мощност 5.3kW и северен лъч около 215kW ERP колкото и да е насочена антената качеството на сигнала ще е на 100% :D
Маш от къде ги знаеш тия киловати никъде не ги публикуват пък и диагами няма за разлика от съседите Как го докара 215 квт северен лъч Като знаеш напиши от Бесна кобила при 50 квт ЕРП колко ще е лъча към Люлин Благодарско :) :) :) :) :) :) :) :)
mach
Мнениеот mach » 24 Апр 2014, 19:58
Ти сам го казваш 50kW ERP и кръгова диаграма :)
За да се сметне ти трябват мощността на предавателя и усилване на антенната система :)
Мнениеот RADIOTO » 24 Апр 2014, 21:51
Дъжда тази вечер ми даде възможност да направя теста.
Ето резултата: http://youtu.be/XkyCJ8-LK2A
Първо е Synaps-а, сменям антената и после mini HD DVB-T2 1167.
Теста е на 32 канал.
mach
Мнениеот mach » 24 Апр 2014, 22:19
Погледна ли 49к и 53к как бяха?
Мнениеот RADIOTO » 24 Апр 2014, 22:40
Това е 49 канал.
Сега се сетих, че ти спомена да го направя на 32 канал, че е най-близко до 31 канал. Явно затова съм се заблудил и съм написал, че е на 32 канал.
Другите честоти не ги тествах, е на вън гърмеше и исках да приключа максимално бързо.
pe6o1975
Регистриран на: 19 Яну 2014, 13:50
Местоположение: Sofia,Bulgaria
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 08:39
Колеги , с Ariva 152 combo съм трябва ли да се правят специални настройки за приемане на DVB-T 2
И със всички софтуери ли работи коректно на T2 ?
Мнениеот palman » 26 Апр 2014, 08:46
Направо сканирай но ръчно :)
не пипай софта
Къде ще сканираш за да ти кажа каналите :)
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 09:35
Във северната част на София с колегата @tonko от квартал "Орландовци " сме почти в един район на град София .По- принцип хващам сравнително добре телевизия Belle amie от Šljivovički vis, kanal 44.
Антената е логопериодична emme essе с хоризонтална поляризация
Eто и малко снимки:
Но на 31 и 59 канал с Ariva-та не ми излиза никаква индикация за наличен сигнал.
Мнениеот RADIOTO » 26 Апр 2014, 09:56
Не искам да те разочаровам, но наличието на Bellе mie, не е индикатор за наличие на DVB-T2 сигнал от сръбско.
Аз в Младост Бела Ми я приемам с антена насочена на север т.е. посока Румъния, а не към Сърбия.
Приемам и RTS 1 и RTS 2 от Rosomač аналогово.
RTS 2 я ловя на 35 и на 38 канал аналогово - http://youtu.be/stFQPsEO7Tc
Като на 38 канал дори е цветно, както може да се увериш от горния клип, НО DVB-T2 не ми излиза.
Най-добре търси 35 канал RTS 2 за да намериш правилната посока на антената.
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 26 Апр 2014, 10:08
А също така пропуснах , че ми излиза RTS 1 на 10 VHF канал но не чак толкова добре
Oт 35 канал нямам никаква индикация за съжаление.
