DVB-T2 приемници
Atlantique
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот Atlantique » 27 Апр 2014, 01:07
Пешо, колегата popovp е споделил впечатления от Strong Стронг 8201 в тази тема, вж. това и следващи мнения:
viewtopic.php?f=7&t=20963&p=164360&hilit=+strong#p164360
Аз си вземах същия модел, в очакване на симулкаста от Румъния, но естествено засега не мога да се похваля с DVB-T2 прием, просто защото в Румъния все още няма изградени системи на мултиплексите. Излъчва се ефирно само експериментално, в Букурещ и още 2-3 града. Засега чета само отзиви на хора от района на Русе, които в по-високите части на града, и със специализирани антени, гледат няколко румънски програми на DVB-T2.
PhonoStar.com
Re: DVB-T2 приемници стронга
Мнениеот palman » 27 Апр 2014, 07:18
Като чувствителност -84 дбв е много слаб за слаби сигнали за сравнение синапс вади - 78 дбв сигнал та и качество
Мнениеот popovp » 27 Апр 2014, 09:14
pe6o1975 написа:А някакви мнения за http://www.technomarket.bg/products/091 ... g-srt-8201
някой от колегите пробвал ли го е?
Виж и в раздела " DX приемане" / Варна от 22.03 и по-нататък.
Нещо конкретно интересува ли те? Досега не е забивал, правил съм 2часови записи на външен 500 GB хард - нямам забележки.
@ mach и други колеги
Колко е мощността на предавателя Еделвайс-Слънчев бряг / и мощност на излъчване?
Мнениеот popovp » 27 Апр 2014, 09:51
За чувствителността:
"Because receiver sensitivity indicates how faint an input signal can be to be successfully received by the receiver, the lower power level, the better. Lower power for a given S/N ratio means better sensitivity since the receiver's contribution is smaller. When the power is expressed in dBm the larger the absolute value of the negative number, the better the receive sensitivity. For example, a receiver sensitivity of −98 dBm is better than a receive sensitivity of −95 dBm by 3 dB, or a factor of two. In other words, at a specified data rate, a receiver with a −98 dBm sensitivity can hear signals that are half the power of those heard by a receiver with a −95 dBm receiver sensitivity."
mach
Мнениеот mach » 27 Апр 2014, 10:06
@popovp Нямам инфо за Еделвайс но по кулите слагваха 5-ки и 3-ки в зависимост от кота и зона на покритие...предполагам е 5 иначе па малките РРТС са 2-ки а за покритие на някой населени места са по 100 и 700 вата в SFN !
А въпросния стронг не съм го тествал но колеги казват че е зле...може и да е до бройка но аз не съм фен на турски сглобки и по точно стронг!
mach
Мнениеот mach » 27 Апр 2014, 13:33
@popovp Относно чувствителноста производителите пишат по ниски тоест по добри стойности истината е в теста!Ето какво дават за фамозния тунер NMI120 :)
High sensitive and reliable silicon tuner: NMI120
Input Frequency Range : VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz
IF Bandwidth : 6,7 or 8MHz
Input Signal Level : -85dBm ~ -20dBm
Eто сега в новите ресивери вече използват новия чипсет Novatek solution with high sensitivity tuner
тунера всеизвестния който ползаг синапсите Mxl603
High sensitive and reliable silicon tuner: MXL 603
Както се вижда само са сменили името а разликата е от земята до небето :D
Мнениеот palman » 27 Апр 2014, 14:19
Колега Маш дай линк за тези данни които си посочил и благодаря :) :) :)
mach
Мнениеот mach » 27 Апр 2014, 15:12
В официалното инфо за феновете на синапс няма разлика между 2858 и 2900 а разликата е голяма :)
тuner Type: Onboard Tuner Mxl603
Frequency Range: 177.5~227.5MHz - 474~858MHz
Input Level Range: 64QAM: -78.5dBm ~ -8.75dBm
6QAM: -84.1dBm ~ -8.75dBm
QPSK: -90.3dBm ~ -8.75dBm
Мнениеот palman » 27 Апр 2014, 16:21
Благодаря МАШ Дали знаеш какъв е тунера на Ицекрипта или дай линк никъде няма инфо Благодаря :) :) :) :)А не е дадена и чувствителността му
cifronim
Мнениеот cifronim » 27 Апр 2014, 19:57
Китайски боклуци...... един читав няма. Общо взето вчера си направих труда да направя разлика между приемник и вграден тунер по отношение на качество и яснота на картината... е разликата е потресаваща в полза на вградения тунер. телевизора беше samsung 46 led 400hz, приемниците - opticum, strong, synaps. Впечатлен съм и от чувствителността на тунерите на новите лед телевизори - очаквах да са супер зле, но уви самсунга е на 1 ниво със синапса 2900 по отношение на DVB-T. Освен това моя синапс 2900, който взех с тонко май е дефектен - при преминаване от един мултиплекс на друг ми губи сигнал при наличие на 100% такъв - примерно минавам от бг он еър на бтв и ми изписва ноу сигнал, след рестарт на приемника отново сигнала е наличен >:D
tonko
Мнениеот tonko » 27 Апр 2014, 22:48
Поразкликах да видя как е при мен - проблема е при включване на бг он еър мукса :Devil от BTV или Alfa. Оправясе и без рестартиране, но го има :(
mach
Мнениеот mach » 28 Апр 2014, 09:12
palman,
За айскрипта инфо трябва да даде цифроним...ако имаш отвори го и снимай да видиме :)
@ cifronim,
Тези приемници който си пробвал са с ALI чипсета и те наистина нe са с качествено видео и звук за разлика от тях при приемниците с процесор MSD7816 и демодулатор MSB1230 всичсо е на ниво :)
Смени софта на синапса и си готов :)
32red
Мнениеот 32red » 28 Апр 2014, 11:10
С демодулатор MSB1230 , излизат някакви такива приемници. Какво представляват нямам представа.
http://orientalqisheng.en.alibaba.com/p ... p_Box.html
mach
Мнениеот mach » 28 Апр 2014, 13:58
@32red Точно това са със стария демодулатор 1230 за съжаление вече новите са с 1236 :(
Меду тези се вижда и Т2600 но с друг лицев панел...вече за тунера трябва да се пита продавача...има 3 вида Mxl201 NMI120 R820 първите два са за предпочитане те обикновенно са с MSB1230 като тук демодулатора е отделно от процесора дo като при ALI чипсета всичко е набито в него :)
http://orientalqisheng.en.alibaba.com/p ... VB_T2.html
Мнениеот popovp » 29 Апр 2014, 09:37
При тези от линка е по-слабичкия тунер -83 dBm.
Какво ще кажеш за процесор М3812, тунер с надпис D2861ЕR и отделен демодулатор SONY D2837ER?
Мнениеот popovp » 29 Апр 2014, 10:20
mach написа:@popovp Нямам инфо за Еделвайс но по кулите слагваха 5-ки и 3-ки в зависимост от кота и зона на покритие...предполагам е 5 иначе па малките РРТС са 2-ки а за покритие на някой населени места са по 100 и 700 вата в SFN !
Благодаря! За Еделвайс не стана ясно мощността на предавателя, а още-повече реално излъчваната, но нейсе.
По какво разпознавате дали сглобката е китайска, турска ... Не съм убеден, че стока сглобена примерно в Китай в заводи под контрола на фирмата майка са по-некачествени. А Стронга 8201 се доказва със сравнителни тестове - тези които го коментират дават ли такива?
mach
Мнениеот mach » 29 Апр 2014, 15:07
@popovp M3812 e ALI чипсета!
Стронг се сглобявя в турция като платката идва от Китай...кутията е турска...и се пише на тях Made in Japan явно има такъв квартал в истанбул :D
А иначе не съм тествал 8201 и не мога да кажа как работи :)
По принцип всичко идва от китай...най добре когато е оригинал тоест Made in China а не турски или полски сглобки!
P.S.Виж рунаците какво коментират :)
Я еще не сильно разобрался в плюсах минусах чипсетов. Насколько понял, есть 3 основных: Novatek,MStar, Ali.
Novatek - быстрое переключение, но не очень стабильный, небольшая чувствительность
MStar - старее, надежнее, чувствительнее, медленное переключение
Чипсет ALi M3812 позиционируется как более экономичное (дешёвое) решение, чем связка MSD7816 + MSB1236.
А по существу, есть две основных платформы:
1. на MStar MSD7816
2. на Novatek NTK78316
Первые тормозные до жути, но имеют более лучший звук на низах (ну так меломаны говорят)
Мнениеот popovp » 30 Апр 2014, 16:22
Въпросът ми по-скоро беше за комбинацията процесор + тунер + демодулатор каквато е в Стронга 8201. Вижда се че не е икономичния вариант Али с вграден в процесора демодулатор. Руския форум съм го чел, там пишат и за варианта пак с Али М3812 и отново с отделен демодулатор, но на Ранасоник + тунер MXL603. За новия тунер на Стронга досега не съм видял инфо и засега е загатка, но по-нататък ще се "поровя" още в нета. В сайта им са описани и големи кутии "наблъскани" с електролитни кондензатори.
Не съм съгласен за асоцииране с турски квартали - не става въпрос и за марки като Neta, Yu-Ma-Tu и подобни.
А баркода на кутията примерно Холандия(871) ?
Мнениеот palman » 30 Апр 2014, 18:49
Колеги отворих Ицекрипта -кутията- тунера не може да се отвори и види вътре :D никъде не намирам инфо и от сайта им :D Моля ви ако имате инфо пишете за чувствителност и с какъв тунер е и демодулатор имам чувството че е доста чувствителен но за това може да има нявакъв чалъм :) :) :) :) Благодаря предварително :) :) :) :)
