DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот RADIOTO » 26 Яну 2014, 20:01
PGF написа:На сайта на Synaps модела THD- 2858 липсва и е заменен от THD- 2900.Характеристиките са им еднакви.
Да. На снимката на THD- 2858 още стой знака NEW, но е в графа архив.
Характеристиките ги сравнявах буква по буква и цифра по цифра - 100% съвпадение.
Само дистанционно е по различно. Новото на Synaps THD- 2900 изглежда доста по-"дървено".
Сещам се думите на mach вярно за китаеца, не за Synaps-а:
mach написа:Това е ....една бройка е 45 долара но явно се усетиха че е добра кутийка и искат да направят малко пари :)
Та си мисля, че и Synaps се усетиха, защото цената на Synaps THD- 2900 е с 12% по-скъпа от Synaps THD- 2858.
А и кутията на двата приемника е една и съща, изходите и входовете отново без разлика.
cifronim написа:мм да и е с ново дистанц. този 2900. Винаги обаче ми е било интересно защо синапс на Т2 приемниците им не пишат, че поддържат 256QAM ::)
И за мен беше притеснително, че не го пише, но важното е че го поддържа и сръбската ТВ се гледа с Synaps THD- 2858.
Мнениеот PGF » 26 Яну 2014, 20:26
Китайски хитрини.
Мнениеот palman » 26 Яну 2014, 21:48
И аз съм озадачен Цифрониме :) 256 куам го няма а пишат чувствителност само за 64 куам какво означава това колеги!!!!!!!!!
Колеги Синапса и неговия производител започват да ме съмняват -1-може да е китайски 2-не пише 256 куам 3-няма данни за чувствителност на 256 куам 4 -не изважда звука на всички РТС-и 5 -добре че не го купих от един колега А сега да видим Глобо-100 Този приемник е истински остава да го пробам :)
Съединени постове.
Излишно е да се пише всяко изречение в отделен пост.
Мнениеот RADIOTO » 26 Яну 2014, 23:00
palman написа:Колеги Синапса и неговия производител започват да ме съмняват -1-може да е китайски 2-не пише 256 куам 3-няма данни за чувствителност на 256 куам 4 -не изважда звука на всички РТС-и 5 -добре че не го купих от един колега А сега да видим Глобо-100 Този приемник е истински остава да го пробам :)
palman написа:функе 4595 синапса -като твоя кабела RG-6
Палмане, вече почваш да ме съмняваш :Clap :Clap :Clap
Първо вчера се кълнеше, че имаш синапс като моя, сега "благодариш" че не си го купил :D.
Второ "може да е китайски", а на ли знаеш, че може да бъде и индийски или английски ;) :D ;) , а може и да е български :Clap :Happy :Bounce или може да е "разработка на военните". :D :D :D
А ВЪОБЩЕ проверил ли си официалната версия за произхода на Синапса? Ами НЕ Е китайски.
Трето "не пише 256 куам", а колко клипа изгледа със сръбските мултиплекси приети с Synaps THD 2858? Виж поне моите:
http://youtu.be/6SQoZUBuMz0
http://youtu.be/-Au1wYyCbq4
нали си технически грамотен? Какво значи това? Synaps THD 2858 приема сигнал "256 куам" и го възпроизвежда!
Четвърто "няма данни за чувствителност на 256 куам". Няма данни в техническите характеристики, но има практически доказателства. Виж клипа ми от ivaylo333 в "Овча купел" 2 и моя Synaps 2858. Когато Icecrypt T2300HD накъсваше или не показваше картина Synaps THD 2858 предаваше без забележки!
ivaylo333 написа:
popovp написа:@ivaylo333:
Ще е много полезно да се даде отговор за тест по писаното от mach:
mach написа:Теста се прави когато сигнала е на ръба...завърти антената умишлено така че на синапса да падне качеството на 15-20% и пробвай тогава другия :)
Точно така направих. Именно с това започнахме теста. Преди @RADIOTO да донесе приемника, аз бях изместил антената към мястото, откъдето хващам най-добре РТС-1 на 22к. Това е някъде между Бесна кобила и Пирот. Точно при това положение пуснахме Synaps-а и той изкара картина от Пирот с качество около 35%. Като наместих антената то се вдигна на 60%. И той може да потвърди това.
А с Icecrypt-а качеството беше точно 14-15% с разместена антена. В последствие при него качеството стигна 35-40% - колкото и друг път.
Пето "не изважда звука на всички РТС-и" само ще цитирам Георги, за констатацията му:
Георги написа:.................
Минус на Синапс-а е несправянето му с Долби звука на една от програмите на сръбския мултиплекс - омешваше звука доста досадно между трите налични опции за звук. За момент си помислихме, че това може да е предизвикано и от самите сърби, но за съжаление на хванахме никакъв друг сръбски мултиплекс, за да можем да сравним по него, както и не носехме друг Т2 приемник. :(
нали разбираш какъв е извода? В този момент нямахме друг приемник за да сме сигурни дали проблема е в приемника или в предавателя. Когато бях в Ивайло нямаше такъв проблем!
Шесто "добре че не го купих от един колега". Айде и тук да сме искрени до край!Колегата съм аз! И ти поиска, а не съм ти предлагал аз да ти продам приемника ми, нали? Договорихме цена (бартер с доплащане) и ти бях определил срок до понеделник в 9 сутринта да ми потвърдиш сделката, защото веднъж вече се беше отказвал от сделка с мен, нали?! Още в събота вечерта ти ми потвърди сделката. В понеделник в 10 сутринта си поръчах втори приемник след като щях да ти дам моя. НО в 11 часа получих лично съобщение тук във форума, че не си си сметнал парите си и се отказваш от сделката, нали?! Иначе сигурно си сериозен бизнесмен. ;) ;) ;)
Седмо "А сега да видим Глобо-100 Този приемник е истински"
Не възлагай големи надежди. :D :D :D
1. На базата на чипсет ALI3812
RADIOTO написа:..........
-Имам и DVB-T2 приемник без марка с чип ALI3812. Той се справя добре само в градски условия т.е. при силен сигнал и за сръбска телевизия вероятно ще може да се ползва само в пограничните райони............
Последна промяна 1 на RADIOTO, променена общо 27 пъти
Мнениеот palman » 26 Яну 2014, 23:48
до Радиото-Така е но тези неща дето ги изписа не са за форума и са оффтопик !!!!! Колкото до моите познания те са си за мен-от 74 г от миналия век се занимавам с антени приемници филтри и усилватели а мой учител беше Здравко Бадев -ако го познаваш-и първи с него почнахме антените и усилвателите за Белград първо за 8 к апосле 49 59 23 31 33 канали докато не ги разрушиха Инсталирали сме антени в Люлин и Банишора в Перник и Калище лично аз съм поставил около 34-35 антени и приставки за 5,5 мнз Айде до тук!Бъди здрав :)
Мнениеот RADIOTO » 27 Яну 2014, 07:55
palman написа:до Радиото-Така е но тези неща дето ги изписа не са за форума и са оффтопик !!!!! ......................
Прав си. Осма точка е оффтопик (единствената, която се опитваш да опровергаеш) и лично ще я изтрия.
Но за другите точки смятам, че има с какво да са полезни на останалите колеги търсещи или ползващи DVB-T2 приемници. Нали е форум за взаимопомощ. И всеки споделя реален опит или знания.
Мнениеот popovp » 27 Яну 2014, 10:06
@ RADIOTO,
Относно: "Точно така направих. Именно с това започнахме теста. Преди @RADIOTO да донесе приемника, аз бях изместил антената към мястото, откъдето хващам най-добре РТС-1 на 22к. Това е някъде между Бесна кобила и Пирот. Точно при това положение пуснахме Synaps-а и той изкара картина от Пирот с качество около 35%. Като наместих антената то се вдигна на 60%. И той може да потвърди това.
А с Icecrypt-а качеството беше точно 14-15% с разместена антена. В последствие при него качеството стигна 35-40% - колкото и друг път."
Процентите не са реална мярка за сравнение особенно при различни марки приемници. Имаше ли картина/каква при Icecrypt-a?
Мнениеот RADIOTO » 27 Яну 2014, 10:51
popovp написа: ........
Малко по-горе писах:
RADIOTO написа:Когато Icecrypt T2300HD накъсваше или не показваше картина Synaps THD 2858 предаваше без забележки!
и да уточним, че правихме теста в ден в който и при Icecrypt имаше сигнал, защото Ивайло казваше, че предишния ден не можел да захапе. Явно сигнала е бил по-слаб. Не знам при още по-слаб сигнал как би се държал синапса.
Мнениеот popovp » 27 Яну 2014, 11:31
Благодаря за уточненията!
Мнениеот popovp » 29 Яну 2014, 18:05
Ще съм много благодарен ако някой е ползвал и изкаже мнение за този двутунерен Icecrypt T2400 HDPVR особенно по отношение на чувствителност и качество на картината:
http://icecrypt.com/products/freeview-r ... hdpvr.html
Мнениеот Георги » 30 Яну 2014, 11:34
@ popovp,
едва ли някой от нас, участниците на този форум би дал за този приемник 300£ и повече, за да пробва... :No
Мнениеот popovp » 30 Яну 2014, 17:27
Е, има и някои които постоянно гледат, пък може и някои да са чували нещо от познати.
Намира се и за 190£.
kosta
Мнениеот kosta » 01 Фев 2014, 00:42
Някой ползва ли приемник HDTV DVB-T2 ELECTRONICS EL2102HD? Продават го у нас за 90 лв. Дали е с чувствителен тунер, подходящ за сърбите?
Мнениеот palman » 01 Фев 2014, 06:53
Този приемник е китайски не е чувствителен прага му е 82 микроволтметър докато на оптикум глобото е 77-78 микроволтметър-ще се продава от Цифроним-то е подходящо за София-т2-за сърбите-и не е китайско а полско :)
Мнениеот RADIOTO » 01 Фев 2014, 08:26
kosta написа:Някой ползва ли приемник HDTV DVB-T2 ELECTRONICS EL2102HD? Продават го у нас за 90 лв. Дали е с чувствителен тунер, подходящ за сърбите?
Колегата radiolubitel има ELECTRONICS.
ТУК беше показал прием на сърбите с него, но от "чепинско шосе-на километър преди с.Чепинци".
Приемника явно има само един индикатор.
kosta
Мнениеот kosta » 01 Фев 2014, 12:12
Оказва се, че приемника ще е добър за прием от Сърбия. Виждам, че го ползват много в Русия, където разстоянията до предавателите са доста големи.
cifronim
Мнениеот cifronim » 01 Фев 2014, 13:58
Слаба чувствителност има. Тествали сме го в офиса ни един клиент го донесе за проба.
Мнениеот RADIOTO » 01 Фев 2014, 17:48
Току що се прибирам от тестове ;) .
Ходих до tonko и тествахме моя Synaps thd 2858, неговата арива и един мой безименен TV-1167HDT2.
tonko каза, че до вчера сигнала е бил стабилен, но днес е по-слаб и това спомогна за тестовете.
Ползвахме антената на tonko, която той е показвал тук
Резултата:
Аривата предаваше, но от време на време накъсваше. Индикаторите на Аривата показваха качестово 69-70 (преди са били около 73), сигнал 90. Паднеше ли под 68 прекъсваше.
TV-1167HDT2 също предаваше, но имаше моменти, в който сигнала изчезваше и изписваше bad signal и съответно нямаше картина. При него има само един индикатор качество и той показваше нива 11- 13 (при тези нива работеше без прекъсвания). В моментите, когато нямаше сигнал падаше директно на 0 (нула).
Synaps THD 2858 предаваше през цялото време без прекъсвания! :Happy :Clap :D Индикатора качество показваше обичайно нива от 38-41. Докато въртяхме антената имаше моменти, в който сигнала падаше до 28-29, но картината си вървеше без забележки.
Тествахме и аудиото на RTS HD за проблема, който Георги спомена тук.
И днес този проблем беше наличен с Synaps-а , а с другите два приемника нямаше проблем с звуковете на RTS HD.
cifronim
Мнениеот cifronim » 02 Фев 2014, 13:08
Лошо.... Сега с новия модел може и да не го оправят това :Hmmm Иначе евала за чувствителния тунер.
Мнениеот palman » 02 Фев 2014, 20:10
Със Синапса днес 28-30 ниво на сигнала на 59 к без качество защото е т на 49к осезаемо по добър сигнал-аналог -айса обаче мълчи упорито- 46 к аналог пробив на твр-румъния-аналог това е заради времето -благоприятно за тропо Скоро ще сканирам с друг приемник т2 очаквайте резултати за 59 к
