DVB-T2 приемници
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот PGF » 25 Дек 2015, 18:29
@ nradkov, това е с канален усилвател с шум около1 Дб. и усилване 18Дб.По назад в темата за Сръбските мултиплекси съм показал какво вероятно ми пречи .Изображение 39-ти канал е още по слаб .Това в червеното е приблизителната посока за Бесна Кобила. От Пирот няма никой, той е доста по слаб като сигнал.
Всичко това е вече за друга тема и се явява OFF. :Judge
P.S. nradkov , :Book чети тук viewtopic.php?f=23&t=10830 има доста интересни неща.
Мнениеот nradkov » 25 Дек 2015, 22:16
Всичко съм чел естествено, надявах се на някаква промяна за да знам и аз какво да предприемам тук в Лозенец. Поздрави и весел Празник.
Мнениеот PGF » 25 Дек 2015, 22:46
Отговорил съм ти тук .viewtopic.php?f=23&p=178919#p178919
vangelis
Регистриран на: 20 Дек 2015, 10:30
Мнениеот vangelis » 26 Дек 2015, 11:37
Последна промяна 1 на vangelis, променена общо 31 пъти
mach
Мнениеот mach » 27 Дек 2015, 09:17
@PGF
Това което е на снимката на 8202 10% качество и сигнал 90% само примигване ли е?
Мнениеот PGF » 27 Дек 2015, 12:22
Да , реално всички приемници само примигват.Тези 10% на 8202 не значат нищо ,защото качеството не светва в зелено.Или сигнала не е достатъчен, в което се съмнявам защото антените са вдигнати по високо от преди когато гледах аналогово.Или наистина имам някакво жестоко широколентово смущение с което трудно ще се справя.По скоро второто защото приемниците " Локват " сигнал за 2 секунди и след това сигнала изчезва за около 1 секунда и не може да се сканира , и така до безкрай.Това лесно се забелязва на Амикото, защото има диод които светва при наличие на сигнал.Вдигането на антените още нагоре за сега не помага , сигурно ще пробвам и по високо ,но на пролет.
mach
Мнениеот mach » 27 Дек 2015, 13:34
SQ 27% според бит 2 е доста слабо примерно друго е 35% тогава може да се каже че ти трябва малко и с изтискване на антените още една тера би могло да стане...може да пробваш при някой в твоя квартал с някоя походна антена има ли сигнал и ако да си взимаш тера с LTE филтэр
Мнениеот PGF » 27 Дек 2015, 14:34
@ mach, идеята да се пробва някъде наоколо е добра, но неприложима .Наоколо са само керемидени покриви и достъпа е труден.И по важното от Бесна кобила съм приемал и преди 1999г. и след това до 2003г. аналогово ,тогава по зле.Не вярвам самият връх Бесна кобила да се е преместил :) , така че сигнал има просто явно е по слаб или по зашумен.
mach
Мнениеот mach » 27 Дек 2015, 16:08
Огледай се наоколо за WIFI AP ако има работата е ясна...струва ми се че трябва да отрежеш всичко над 800Mhz за да избегнеш gsm клетката...спектър анализатор ще ти помогне много :)
Мнениеот PGF » 27 Дек 2015, 16:20
Това с WI-FI го пробвах спрях рутера при мен, понеже съм на последния етаж даже спрях ел. захранването и два етажа по надолу за малко, но ефекта е нула. Спектралния анализатор показва доста голям пик на 31-ви канал почти колкото сигнала на 35-ти и наполовина от 32-ри канал.
Пробвал съм канален усилвател и Тера АВ 011 почти няма разлика.
mach
Мнениеот mach » 27 Дек 2015, 16:30
Това добре но ако има някъде по покривите аксес пойнт линк си изгорял от всякъде независимо че работи на 2.4Ghz
При мен проблема затапване се реши като свалих антената по ниско
Мнениеот PGF » 27 Дек 2015, 16:49
На покрива ми такива неща няма.Единствено моите антени и гръмоотвода.Най вероятната причина според мен съм я показал десетина поста по -нагоре.
vangelis
Мнениеот vangelis » 29 Дек 2015, 12:17
Последна промяна 2 на vangelis, променена общо 31 пъти
Мнениеот PGF » 29 Дек 2015, 18:21
Бравост :Clap ,изглежда направо дразнещо. :)
Мнениеот ozren69 » 29 Дек 2015, 19:43
От няколко дни Синапс Бит 2 работи гладко на румънците без да насича картината, не съм пипал нищо по него .Явно се повтаря историята и със сръбските канали.В края на краищата сега работят и сръбските и румънските мултиплекси нормално без да съм пипал настройки и софтуер.
vangelis
Мнениеот vangelis » 29 Дек 2015, 20:02
Blackfire
Регистриран на: 26 Ное 2015, 13:06
Мнениеот Blackfire » 29 Дек 2015, 20:48
Здравейте ! Приятно ми е. Казвам се Калин. Искам да ви задам няколко въпроса ако не е проблем. Огромен фен съм на телевизията ..не като съдържание а като продукт. От кабели , антени, честоти, транспондери , декодери и т.н. Но съм само начинаещ любител. И аз както и близките ми страдат че в момента имаме само 5 канала във безплатния цифров банд. Въпроса ми е , Гледам че всички тук се изпреварвате да пишете за някакви сигнали на румънски, сръбски руски и т.н. сигнали.
Искам да те попитам 3 неща.
1.За какво го правите. За удоволстие ? За някакво проучване ?
2.Имаме познати около Айтос, община Бургас. Къде как и как мога да получа информация дали може да се хващат Руски цифрови канали
3.Може ли с обиновен декодер на стронг със тяхната стандартна външна антена да се хванат каквито и да е канали извън минималните 5 на НУРСТ
Благодаря предварително за отговорите. Приятна вечер/ ден : )
Мнениеот RADIOTO » 30 Дек 2015, 17:14
Здравей Blackfire @ и добре дошъл в нашия форум.
Непретендирам за представителност на отговора ми, но мисля, че 90% от издирващите чужди сигнали го правим за удоволствието от "улова", а не толкова за съдържанието.
По черноморието ни се появяват спорадично ефирни руски и украйнски сигнали.
Можеш да разгледаш темата: "Какво се приема във Варна"
viewtopic.php?f=101&t=10419&start=280
там колегата popovp показва доста често такива приеми, но те зависят основно от метереологичните условия и не са постоянни.
Важно е да уточниш модела на "обикновенния" стронг :) .
Сръбските, румънските, руските и украйнските програми могат да се гледат само с DVB-T2 приемник. Стронг предлагат в България два варианта 8102 и 8202. Ние ползваме и други марки - Synaps, Amiko, Samsung и т.н.
Гърцките и македонските програми могат да се ловят и с по-обикновенните модели, които работят и с българската ефирна телевизия DVB-T. Стронг предлагат няколко модела от тях, а в магазинната мрежа могат да се открият поне още пет марки, които предлагат такива приемници.
Ти къде се намираш (кой град или село)?
Ако по време на аналоговата ефирна телевизия си приемал аналогова чужда телевизия има шанс да се надяваш и на цифров прием.
vangelis
Мнениеот vangelis » 30 Дек 2015, 20:22
Мнениеот palman » 01 Яну 2016, 22:44
Честита нова година 2016 Бъдете здрави и приемаите слаби тв сигнали с добро качество.И така относно чувствителността на ДВБт2 тунерите декодерите за Синапс бит 2 минус 78 ,,,, минус 5 дбм за синапс 2900 78.5 ,,,,, минус 8,75дбм или колкото е по малко малкото число толкова по голема е чувствителността така че Бит 2 води За стронга 01 и 02 са слаби минус 20 дбм минус 84 дбм за шума на тунера не знам може да е малък за да работи .И така гледаите малкото число
