DVB-T2 приемници
mach
Re: DVB-T2 приемници
Мнениеот mach » 03 Яну 2016, 20:19
palmane точно обратното е!
ЧНГ на всички
Мнениеот PGF » 03 Яну 2016, 20:48
@ mach, абсолютно вярно.Пропуснал съм този xит на palman.
Мнениеот popovp » 04 Яну 2016, 12:07
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! Живи и здрави да сте всички!
@Palman
Стойностите за чувствителността отдавна ги разисквахме и повече неби трябвало да се греши. Виж коментара на PGF от 16.01.2014 и моя от 27.04.2014 - За чувствителността:
"Because receiver sensitivity indicates how faint an input signal can be to be successfully received by the receiver, the lower power level, the better. Lower power for a given S/N ratio means better sensitivity since the receiver's contribution is smaller. When the power is expresse in dBm the larger the absolute value of the negative number, the better the receive sensitivity. For example, a receiver sensitivity of −98 dBm is better than a receive sensitivity of −95 dBm by 3 dB, or a factor of two. In other words, at a specified data rate, a receiver with a −98 dBm sensitivity can hear signals that are half the power of those heard by a receiver with a −95 dBm receiver sensitivity."[/b]
Т.е. (преведено почернения такст) "Когато чувствителността се дава в dBm, колкото по-голяма е абсолютната стойност на отрицателното число, толкова по-добра е чувствителността. Например, чувствителност −98 dBm е по-добра от −95 dBm с 3 dB, т.е. с фактор по мощност 2 пъти. С други думи, при спецификациите, приемник с чувствителност −98 dBm може да приеме сигнали които са с половина мощност от тези приети от приемник с чувствителност −95 dBm."
mach
Мнениеот mach » 04 Яну 2016, 14:27
Темата с чувствителността е много интересна та като заговорихме отново знаем че Стронг 8201 и 8202 е с 84 dbm някой срещал ли е приемник с по добри стойности като например 85-86 dbm?
P.S.Любимия на всички Синапс бит 2 е с впечатляващите -78 dbm и според мен нормално показва по лоши резултати в сравненение със Стронг 8201 и 8202
Мнениеот RADIOTO » 04 Яну 2016, 15:19
Според мен цифрите са несравними, защото
Стронг пишат "Input signal level: -20 ~ -84 dBm", без да уточнява при какъв QAM
http://www.strong.tv/downloads/leaflets/8201_LL_EN.pdf
За моя Синапс 2858 стойностите са -90.3dBm ~ -8.75dBm,
НО при QPSK
http://www.synaps.tv/?q=product&id=192
а нас най-много ни интересува при 256QAM.
mach
Мнениеот mach » 04 Яну 2016, 16:03
@popovp
Ако се сещаш някаде имаше подробно описание на SONY CDX 2861ER при различни модулаций в dbm
Мнениеот PGF » 04 Яну 2016, 18:40
mach написа:P.S.Любимия на всички Синапс бит 2 е с впечатляващите -78 dbm и според мен нормално показва по лоши резултати в сравненение със Стронг 8201 и 8202
Точно такава е и чувствителността на Amiko HD-8840, но вероятно на QPSK .Защото на Т отвява всички останали приемници които имам .За съжаление това Т точно не ни интересува изобщо.
Мнениеот popovp » 04 Яну 2016, 19:14
mach написа:@popovp
Не се сещам за такива характеристики. Както по-назад писахме - по дейташийта се дава чувствителност -88 ~+5 dBm.
@RADIOTO
QPSK, но при колко 1/2 или 3/4 - има разлика 2-3 dBm в зависимост от Bandwidth.
А формулата е:
RSS = -114 + SNRRx - 10*log10(R) + 10log10(FS*Nused/NFFT) + ImpLoss + NF (eq. xxxy)
Where:
SNRRx = the receiver SNR
R = repetition factor
Fs = sampling frequency in MHz
ImpLoss = implementation loss, which includes non-ideal receiver effects such as channel estimation errors,
tracking errors, quantization errors, and phase noise. The assumed value is 5 dB.
NF = receiver noise figure, referenced to the antenna port. The assumed value is 8 dB.
mach
Мнениеот mach » 04 Яну 2016, 20:51
Да верно според datasheet-а input signal level на тунера на Стронг 8201 е -88dbm +5dbm
интересно е също така че на 500Mhz е най висок conversion gain-95db същата честота е и с най нисък шум 3.8db това е 25к и каналите 21,23,24 това се потвърждава при сравнението със Стронг 8202 при което 8201 на 22к и 25к показва 45% по добро качество!
Иначе шума се качва над 650Mhz
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 713050.pdf
Мнениеот nradkov » 04 Яну 2016, 21:49
PGF написа:
При мен нещата са точно обратно, само Бит показва сигнали на 22,25,27 и 28 канали, докато 8201 мълчи геройски.
Мнениеот PGF » 04 Яну 2016, 22:15
Нормално,че показва сигнал Синапс Бит 2.Той и Стронг 8202 показва сигнал,но когато е слаб сигнала никой не отваря картина.Та въпроса с чувствителността е друг.Не кой приемник индикира сигнал , а кой работи гладко при най -слаб сигнал .За съжаление въпроса зависи и от FEC и от други неща и оценката става субективна.
mach
Мнениеот mach » 05 Яну 2016, 09:38
Това че бит 2 и 8202 примигват не означава че са по чувствителни!
Те показват някакво сигналче което се къпе в шумовия фон
Мнениеот PGF » 05 Яну 2016, 10:19
Точно това имах предвид.
mach
Мнениеот mach » 05 Яну 2016, 13:32
Може да се препоръча на всички който гонят предавателите от зона Тупижница Пиротския Църни връх и Сливовички вис 22к 25к и 28к, че най доброто решение за сега е Стронг 8201!
За 35к и 39к приемащите Бесната ще ни светнат
Би било хубаво да се направи едно Stiky за да не се пита постоянно особенно новите това разбира се при добро желание на модераторите
Мнениеот nradkov » 05 Яну 2016, 14:30
Както написах по-горе 8201 не отчита нищо на 22-28 канали.
Относно приемането на Б.Кобила и двата приемат нормално, само дето със 8201 трябва да насочваш много внимателно антената за да не пропуснеш сигнала (изведнъж изкача и също така изчезва), докато Бит2 показва сигнал в каквото и да е положение.
vangelis
Регистриран на: 20 Дек 2015, 10:30
Мнениеот vangelis » 05 Яну 2016, 15:28
Последна промяна 1 на vangelis, променена общо 31 пъти
Мнениеот nradkov » 05 Яну 2016, 15:48
От тунера е не от сигнала, защото при мен в дни с много силен сигнал пак е същото, просто 8202 явно показва повече сигнал.
mach
Мнениеот mach » 05 Яну 2016, 16:06
Абе колеги примигването не означава че приемате нещо!
vangelis
Мнениеот vangelis » 05 Яну 2016, 16:18
Мнениеот nradkov » 05 Яну 2016, 18:57
Моят 8201 е с версия V 1.3.0
Следва ли да я сменям с по-нова или и аз да помоля колегата mach за 1.2.5, защото наистина не е чувствителен тунера.
До сега се мъчех да сложа последния софтуер но нещо не ми връзва тунера с лаптопа с USB кабела.
От менюто на стронга не ми е активно upgrade by usb
