radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 20 Сеп 2014, 18:56
Георги написа:@ radiolubitel,
Линкът не се отваря. :No
Само напиши в Гугъл biquad antena и излизат куп сайтове с изображения.
Ако направиш опит и хванеш гръцка дигитална ТВ с нея от локацията на Витоша под "Щастливеца" то тогава ще ти поискам направата на една и за мен. :Snap
Чакам Ogibo да свирне,че гърците са пуснали отново цифровата и се юрвам към Черни връх. Малко ме съмнява обаче дали сигналът ще смогне да прескочи Рила-трасето от Тасос минава баш през(покрай) Мусала. :(
Мнениеот ogibo » 22 Сеп 2014, 09:28
На Тасос може да си върви нормално. Поне в гръцкият форум не съм засякъл да се оплакват от липса на сигнал скоро. Инак при тръгва, спира и те така.
Имам и едно въпросче. Бях срещал едни сплитери (мисля че тук някой беше дал линк) които пропускаха захранване за усилвател без да връща ток към вторият телевизор. Нещо не ги намирам сега.
gat3way
Регистриран на: 13 Ное 2013, 11:21
Мнениеот gat3way » 22 Сеп 2014, 10:51
Може да постигнеш същия ефект със захранване за коаксиален кабел (ако нямаш, сравнително евтино се намират), което връзваш между втория телевизор и сплитера и НЕ го включваш в контакта. То си се грижи прав ток да не ходи към приемника, в същото време сигнала да не се заземява през захранването, което така или иначе ще е изключено. Може да имаш малко загуби, по-лоши на по-високите честоти, но от опит не е толкова трагично. Загубите от сплитера най-вероятно ще са по-големи така или иначе.
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 30 Сеп 2014, 21:30
Днес тествах на Витоша новата си Double BiQuad антена. Локация-Беловодски път м.в.1026м.Използувах слабия сигнал на македонския 24 к. http://www.youtube.com/watch?v=FTFAXquc ... e=youtu.be
Мнениеот PGF » 30 Сеп 2014, 22:18
Перфектно, добавил си още 2 децибела усилване за сметка на широката лента.Жалко , че тези сигнали не стигат в София .Какъв е размера на квадрата.
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 01 Окт 2014, 07:36
Квадрата е с размер на страната ламбда/4, в случая-130мм.и представлява целовълнов резонатор. Антена оразмерена за 30к,работи задоволително в обхвата 21-39к.За V обхват трябва друга антена.
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 03 Окт 2014, 09:48
Високоефективна Яги антена https://picasaweb.google.com/1037841906 ... 6/20141002
Мнениеот PGF » 03 Окт 2014, 18:25
Линка не се отваря.Благодаря за пояснението за размерите на квадрата Радиолюбител,
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 03 Окт 2014, 20:33
Мнениеот PGF » 03 Окт 2014, 21:08
Сега работи , благодаря.Известна ми е тази статия в РТЕ.
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 19 Окт 2014, 22:56
Днес отново опитах дали е наличен дигитален сигнал от Сърбия в Младост, но и днес резултата беше трагичен и затова го споменавам само мимоходом в тази тема и продължавам по същество :) .
Бях решил да чакам лятото, когато надявам се ще имаме по-високи мощности на излъчване и по-високи кули, но поради промяна в наличната ми техника, реших отново да проверя.
РТС 2, която хващам на 38 канал отново беше налична (показвал съм я ТУК), но дали поради по-хубавото време или поради наличието на нова антена картината беше доста по-бистра и ясна.
Ето я новата ми придобивка (клик върху снимката ще я уголеми):
Да, не се шегувам :D
Стария ми акумулатор работи точно 9 години, предаде богу дух и аз се обнових с нов, но стария закарах на „вторични суровини”. И там видях тази антена, предадена за скрап.
Купих я за неворятно „голяма” сума :Happy . И влезе в колекцията ми от антени ;) .
Ето още три снимки от предишният й период :
Близък план на „крепежните й елементи”:
Имам и "бонус" 4-5 метра симетричен кабел. :D
Напръсках я с WD-40, tonko ми беше споменавал, че при него работи безотказно този препарат. Оставих я да пренощува и на другата вечер отново я напръсках.
Снаражих се с гедорето,клещи, отверки, ножовка и т.н. и се почна:
Наложи се малко да се поизправяме, че някой гражданин се беше опитвал да я навре цялата в каруцата и я беше поизкривил. А тя е дълга два метра и шестнадесет сантиметра, явно каруцата е по-къса.
Очаквах WD-40 да ми реши проблемите и наистина понеже липсваха всички изолатори лесно можех да захвана с клещите главата на болта и с гидорето се отвиваха без проблем, но там където не е имало изолатори се „видях в чудо” :) .
Ето за какво говоря:
Наложи се дори единият от двата болта да го отрежа, защото и след 10-тото пръскане нямаше ефект.
Но успях да я разкомлектовам. По очистих я.
Снабдих се с нови крепежни елементи. И започнах да я сглобявам на обратно.
Дизайна и направата на изолаторите са лично мой :
Не успях да намеря нова скоба за захващане към пръта (железариите в Младост 2 почиват в неделя, а тези в Младост 1 няма такъв размер) та се наложи да използвам за захващането стойката от друга антена.
Ето я днес над блока:
Бях се снаражил с две U-колена съответно за 31 и 59 канал.
РТС2 на 38 канал, което излезе с подобрение спрямо клипа, приех с U-коляното за 31 канал с това за 59 канал го нямаше. Вероятно ако се бях сетил да направя едно и за 38 канал щеше да е още по-добре.
Издирвах антената в тази книжка:
но не можах да я намеря.
Тази е 21-елементна. Записал съм размерите на елементите и вибратора, но сега не са при мен.
Ако ги изнамеря ще ги пусна тук, ако някой познае антената, като размери нека сподели с какво е известна (dB, MHz т.н.).
Приемам бележки и съвети за подобряването й :)
Малко дълго стана описанието,но исках да съм обстоен ;) .
Галерията със снимки: http://postimg.org/gallery/h5qzjbv8/
Мнениеот palman » 20 Окт 2014, 02:11
Радиото@ Усилвателя фте ли е и с какъв шум- -у коляното внася голямо затихване-махни го сложи функе като моето дето пробвахме фте-то -ако искаш имам три функета на Радомир -пиши на лични- :) съгласуването само с платка на пасивно функе от тези без балун траф-питай Цифроним :)Ако искаш ще направим проба с мойта мобилна Функе -показа отлични резултати при Ивайло333 за 31 и 59-При тази локация при теб не може да няма сигнал-пиши на лични :)
Мнениеот popovp » 20 Окт 2014, 10:15
@ RADIOTO
От същия автор, 20 елементна:
Коефициент Фронт/Тил Кфт=26 dB
Ъгъл на отвора - хоризонтална и вертикална диаграма 25гр
radiolubitel
Мнениеот radiolubitel » 20 Окт 2014, 12:09
Тази 20-ел Яги от книгата на Васил Цанев съм я правил преди доста години.Има нещо гнило в импеданса обаче,активния вибратор е много дълъг. Според мен по-добра е тази схема:
http://radiolubitel.snimka.bg/other/dx.837327.34136030
http://radiolubitel.snimka.bg/other/dx.837327.34139582
http://radiolubitel.snimka.bg/other/dx.837327.34139583
http://radiolubitel.snimka.bg/other/dx.837327.34139584
Авторите взимат пред вид и диаметъра на проводника на елементите, антената е с вълново съпротивление 75 ома и се свързва с коакс.кабел със симетриращо устройство тип "базука"
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 20 Окт 2014, 21:00
Че , то имало схема на прехваленото funke :)
Ще си позволя да цитирам , колегата от един друг форум с подобна тематика :
http://dtv-bg.com/showpost.php?p=332371&postcount=37
Лошото е , че снимките са с -по малка резолюция и не се виждат добре нещата :(
Ако някой от колегите тук е запознат от коя книга е схемата нека пише.
tonko
Мнениеот tonko » 20 Окт 2014, 23:11
Пешо потърси схемата и на Triax Unix 100 - Ch. 21-50 ;) В обозримо бъдеще 21-25к от книгата или варианта на radiolubitel ми изглежда добро решение.RADIOTO :Good блестяща реставрация ! Виж да не е с размери на 35ел.-та - при нея Н1 и Н2 са различни и опитай с симетриращо устройство тип "базука" - по-добро се оказа при Fm пробите ми . Благодаря на radiolubitel за идеята :)
pe6o1975
Мнениеот pe6o1975 » 21 Окт 2014, 00:50
tonko написа:Пешо потърси схемата и на Triax Unix 100 - Ch. 21-50 ;)
Е търся но практическа схема с размерите не мога да открия никъде в мрежата :(
Интересно коя ли е книгата , която колегата в другия форум е сканирал ?
RADIOTO
Мнениеот RADIOTO » 21 Окт 2014, 12:18
tonko написа:............. RADIOTO :Good блестяща реставрация ! Виж да не е с размери на 35ел.-та - при нея Н1 и Н2 са различни и опитай с симетриращо устройство тип "базука" - по-добро се оказа при Fm пробите ми.........................
Продължих да работя по реставрацията :D .
Не намерих в железариите захващаща скоба с размера на старата и купих еднометрова шпилка, която смятам да огъна и отрежа до нужните размери.
Ще проверя размерите на 35 елементната довечера, че книжката е у дома.
Ето техническите характеристики на антената:
Дължина - 2160 mm.
Триелементен рефлектор, всеки елемент с дължина 320 mm.
Вибратора е 260 mm.
Първия пръчковиден директор е 191 mm.
Втория, третия и четвъртия директори са по 185 mm.
Пети и шести по 182 mm.
Седми и осми по 181 mm.
Всички други (от деветия до седемнадесетия) по 179 mm.
Ще "пострелям и с базуката" :D сега се сетих, че като правихме пробите с radiolubitel той беше свързал неговата антена със симетриращо устройство тип "базука", а неговите резултати са впечатляващи :) .
kosta
Мнениеот kosta » 22 Окт 2014, 00:17
А защо не пробвате и директно свързване на коаксиалния кабел към вибратора, без базука или "у" коляно, като условието е вибратора да е напълно изолиран от носещата.
gat3way
Мнениеот gat3way » 22 Окт 2014, 00:57
Да наистина това съгласуване само заради разликите в импедансите ли се прави? С уточнението че това все пак за мен са черни магии, обаче наистина ме съмнява от това да произтичат чак пък толкова големи загуби. А и то от съгласуването само по себе си вероятно произтичат също такива така или иначе. Не знам, чудно ми е дали теста с директно връзване на коаксиалния фидер към вибратора няма да доведе до прилични, дори по-прилични резултати. Но може би греша доста, не знам.
Иначе адмирации за услилията - никога, ама никога не би ми минало през акъла да направя нещо такова. Би ми станало тъжно ако видя нещо такова нещо, но нямам време и умения да го реставрирам, по-скоро бих дал пари да напазарувам ако имах избора :(
